Удаление катализатора на Корсе D 1.2
Сообщений в теме: 67
#41 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Март 2010 - 23:47
Цитата(evgesha-23rus @ 12.2.2010, 20:50) Просмотр сообщения
ВТОРОЙ ЛЯМДА ДАТЧИК НОСИТ ЧИСТО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ!!!!!
Вы когда-нибудь диагностический прибор видели? Попросите на сервисе, что бы Вам его показали, подключив к машине, а заодно и раздел адаптаций по зондам...
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#42 Traxtarist
Traxtarist
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Corsa 2007
Отправлено 15 Июнь 2010 - 23:07
Снимаешь котолизатор, берешь молоток и монтировку и
все в твоих руках. ))
Дает подъем на 5% мощи
#43 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 15 Июнь 2010 - 23:15
Котолизатор-это что?
#44 rus99
rus99
  • Автомобиль: Corsa D
Отправлено 21 Июнь 2010 - 20:37
evgesha-23rus,
кинь свои контакты мне,есть вопросы ремонту опеля
#45 Traxtarist
Traxtarist
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:22
Это то где торчит лямбда зонт ))
#46 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: OPEL CORSA 1.2 ,5d 2007года,цвет METRO, OPEL CORSA 1.2,3d 2009,цвет СЕРЕБРО
Отправлено 11 Июль 2010 - 22:52
тему с удалением католизатора на корсе Д разживал полностью!!!!!проблем обсолютно ни каких...перепрошивка не требуется!!!!!вторая лямда очень легко обманывается и причем механически!!!!А вот что касается пламягасителя ...есть более дешовый вариант ..просто вварить проходную толстостенную трубу.Все затраты по удалению катализатора если выполнять все самостоятельно максимум 1500р.это новые прокладки и оплата токорю за изготовление обманки второй лямды
#47 bumblebee
bumblebee
  • Автомобиль: opel corsa D
Отправлено 14 Июль 2010 - 19:03
Можно поподробнее про обманку второй лямды и про токаря? Разве это так просто?! Пошел и заказал токарю? ai.gif
Сообщение отредактировал bumblebee: 14 Июль 2010 - 19:03
#48 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 15 Июль 2010 - 23:30
ну впринципе сложного обсолютно ничего нет
опель с двигателем z12xep имеет очень удобное расположение второй лямды......есть место для 50 миллимитрового удлинителя обманки
что именно вас интересует про обманку???обманка выполняется в виде переходника удлинителя в который вкручивается лямда датчик!длина переходника 50мм.только не помню это с резьбовой часть или нет.диаметр проходного отверстия 3мм
#49 bumblebee
bumblebee
Отправлено 22 Июль 2010 - 12:42
Спасибо! Еще вопрос: уже 4 месяца горит "ошибка работы двигателя". На диагностике сказали: менять цепь грм. Заменил. Продолжает гореть. К тому же слишком большой расход масла,через каждые 400-500 км доливаю 0,4-0,5л. Связано это как то с засоренным катализаторм? Z10xep
#50 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Июль 2010 - 22:53
Для начала какой пробег у автомобиля???соответствует ли тип масла этому пробегу.....какой стиль езды?Исходя из опыта выход из строя катализатора не отражался на расходе масла.....другое когда катализатор разрушается и обратной тягой в цилиндры сосет керамическую пыль..вследствие чего цилиндропоршневой группе каюк!
#51 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 22 Июль 2010 - 23:05
Судя по всему у вас опель корсаД ...расход масла пугающий......вы двигатель не перегревали????
#52 bumblebee
bumblebee
Отправлено 25 Июль 2010 - 16:02
Машину взял не новую 2008, было 70000 причем ровно. Кажется спидометр скрутили rolleyes.gif Полагаю тыщ 50! Итого 120000! Масло shell helix 5-30. Один раз вскипел антифриз- жена ездила,перегазовала. Вот. Кстати! Механик,который менял цепь сказал, что очень грязный двигатель(внутри) и причина в некачественном масле- Castrol 5-30. контрафакт попался.
#53 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:10
на счет чистоты двигателя то здесь возможно масло меняли как прописано в регламенте,а с нашим качеством топлива и запыленностью дорог масло желательно каждые10000км.пробега менять!с таким пробегом вязкость вашего масла лучше сменить на 5w40....кстати я с новья всегда лью кастрол магнетик5w40 и движок чист....только вот в виду конструктивных особенностей вентиляции картерных газов приходиться раз в сезон обычно после зимы промывать крышку клапанов,шланги и дросельную заслонку!
flag.gif Вот кастроловского контрофакта я не встречал...а кое какие наблюдения есть на эту тему......значит так, заливаю свежее масло как всегда из фирменной канистры!и буквально на следущее утро при первом запуске слышу четкий стук гидрокомпенсаторов..ну недельку покатался и решил заменить масло ..взял литрушкам ..залил и о чудо гидрики молчат!!!!а теперь в чем прикол ...первое масло было произведено в бельгии а литрушки в германии.и потом еще был опыт с бельгийским кастролом тоже стучали гидрики!!!теперь покупаю кастрол строго немецкий!!!! loveopel.gif
А что касается катализатора то с вашим пробегом очень большая вероятность литального исхода этой очень дорогущей детальки (на которую даже диллер гарантий не дает,во всяком случае мне не дали)
#54 bumblebee
bumblebee
Отправлено 01 Август 2010 - 14:33
Понятно! В итоге: удалять катализатор или не париться и продолжать лить масло? ar.gif И спасибо за опыт с маслом! forever.gif
#55 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 04 Август 2010 - 09:01
На счет удалять или нет то решать вам.....но машинка после удаления заметно резвее и динамичнее!!!!!!!И еще один признак выхода из строя катализатора....на холодную машина динамичная а после прогрева особенно при длительной поездки теряет мощность очень вяло реагирует напедаль акселератора(газа)
#56 bumblebee
bumblebee
Отправлено 07 Август 2010 - 11:25
#57 abcd
abcd
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel-Vita 1,4 2001г. АКПП
Отправлено 14 Август 2010 - 21:53
Вот вот, такое есть, еще тухлятиной воняет из трубы.
Наверно тоже буду удалять.
#58 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 Август 2010 - 23:20
Блин ну с тухлятиной это жесть!!!!!!!!Спасибо нашим передовым так сказать технологиям за эту атраву а не бензин!
#59 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 15 Август 2010 - 00:48
#60 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 Август 2010 - 20:43
Цитата(ded M @ 15.8.2010, 1:48) Просмотр сообщения
аргумент один.......нет катализатора и нет проблем с динамикой!!!!!!!!!!!!!!!!!!Проверено многолетним опытом!!!! forever.gif
