Удаление катализатора на Корсе D 1.2
Сообщений в теме: 67
#61 j-zav
j-zav
  • Автомобиль: opel-corsa
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:08
А как после удаления катализатора проходиться техосмотр? Нет ли проблем с СО?
#62 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: OPEL CORSA 1.2 ,5d 2007года,цвет METRO, OPEL CORSA 1.2,3d 2009,цвет СЕРЕБРО
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:43
#63 Gracio
Gracio
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: corsa c 1.2
Отправлено 26 Май 2011 - 19:54
[quote name='Vitaly' date='20.1.2010, 11:16' post='709708']
Первый раз чек загорелся год назад, обороты прыгают, машина не едет при нажатии на педаль газа, двигатель начинает вибрировать, машина трясеться.
Заглушил двигатель завелся все прошло, потом еще пара раз так было.
В итоге где то в конце октября чек загорелся и горел постоянно, когда машинка нагревалась выше 100 двигатель опять начинал капризничать. После НГ поехал на диагностику.
Точно такая же ситуация. Пробег 200 тыщ. Ужаснулся цене нового катализатора - 35000р. Причём в сервисах никто толком про катализатор ничего не сказал. Все вокруг да около лазили. ток на разборке тире сервисе сказали,что скорее всего надо менять катализатор.
В связи с этим подскажите пожалуйста место в москве хорошее,где можно заменить катализатор. Зарание спасибо.
#64 shvarc-1992
shvarc-1992
  • Автомобиль: opel corsa c
Отправлено 06 Июнь 2011 - 17:08
"опель с двигателем z12xep имеет очень удобное расположение второй лямды......есть место для 50 миллимитрового удлинителя обманки
что именно вас интересует про обманку???обманка выполняется в виде переходника удлинителя в который вкручивается лямда датчик!длина переходника 50мм.только не помню это с резьбовой часть или нет.диаметр проходного отверстия 3мм"
день добрый!
не так давно появилась такая проблема,ток чек горит в тесте потом гаснет,по расходу особо не обращал внимания(трасса около 7-7,5л.).при тестирование педалями выдает Р0141(нагреватель датчика кислорода2(банк1) неисправен) если вдруг в курсе о чем речь подскажите,плиз. если это и есть лямда то где она стоит. машинка корса С 2006г.и еще вопрос есть ли смысл в замене обманкой,может проще с ТАЗа взять похожий?на форуме пролетала такая тема.
заранее спасибо!
#65 Evgen_116
Evgen_116
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: CORSA D
Отправлено 16 Июнь 2011 - 09:59
а через сколько тысяч км. стоит менять каталик???
Сообщение отредактировал Evgen_116: 16 Июнь 2011 - 10:04
#66 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:27
В профилактических целях каталзатор обычно не меняют, силишком дорого. Вот как возникнут проблемы, тогда и нужно будет их решать тем или иным путем.
Изображение Изображение
#67 Михаил_56
Михаил_56
  • Автомобиль: OPEL CORSA D 1.2, 2008 г.в.
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:01
Друзья! подскажите есть ли пламегаситель специально для Корса д или нужно вваривать универсальный? и сразу какие можете посоветовать?
#68 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 21:51
пламягаситель на корсу с таким объемом двигателя найти не реально. я обхожусь и без него! все работает идеально, единственный минус это вонь выхлопными в гараже(особенно по утрам)
