Антифриз
Сообщений в теме: 244
#221 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:17
УРФИНДЖУС, Е-моё..sad.gif А может лучше в другой сервис? Не хочу к криворуким разводилам..
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 17 Июнь 2016 - 10:18
#222 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP Easytronic
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 16:29
Товарищи, у меня, после прочтения темы, сложилось впечатление, что считают нормальным уровень антифриза "до шва" расширительного бачка. Но в книжке четко написано, что норма - это до отметки CALT/COLD excl.gif
Или я путаю? Подскажите!
Никогда такого не было и вот опять
#223 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:27
Ещё у официалов (лет пять назад) спрашивал про уровень. Получил ответ: -До шва.
#224 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 21:32
bursa, либо они сказали не правду, либо врет инструкция к авто.
Не просто до линии CALT/COLD, а "немного выше" excl.gif
[attachmentid=130832]
#225 sswa
sswa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra H 5d 2007, Z16XE1, MT.
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 05:38
Добрый день, товарищи.
Столкнулся с проблемой черного налета внутри расширительного бачка.
Мотор z16xe1. Пробег 120 честных. Машина 2007го года.
Налет и взвесь в антифризе из мелких мелких крупинок/чешуек предположительно резины. Когда лечил термос - обратил внимание, что шланги СО изнутри начали разрушаться.
Антифриз менял на пробеге 90тыс и 110тыс в связи с заменой помпы. Заливал концентрат Nesty (или как-то так). Ни масла в бачке, ни эмульсии на щупе, ни белого дыма из выхлопной нет.
На форумах толком ничего не нашел. В основном описывают проблему с теплообменником на XER.
#226 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:19
6opucbl4, Всё правильно ."До шва" или чуть выше (буквально пару мм ) как на холодном двигателе , так и типа на горячем Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Октябрь 2016 - 08:21
#227 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:33
sswa,
А то что Вы заливали соответствует родному антифризу? Иначе это он разрушает изнутри шланги. Наш антифриз это G12, но я бы рекомендовал лить оригинал он не такой уж и дорогой.
#228 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:22
УРФИНДЖУС, тут дело в том, что у меня бак несколько отличается от того, что на картинке и линия CALT/COLD на нем сильно выше шва, который идет по середине бака. Вот меня и смутило, что если я залью антифриз по эту отметку - ему расширяться будет некудаsmile.gif
#229 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:25
sswa, присоединяюсь - тоже заметил крупицы черные на дне РБ. Какой антифриз - не знаю, т.к. брал с пробегом машину и не давно (вижу только, что красный). Буду менять целиком.
Сообщение отредактировал 6opucbl4: 07 Октябрь 2016 - 10:26
#230 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 13:18
6opucbl4, Видимо РБ менялся без Вас Изображение По хорошему бы , сменить его на положенный нам Изображение
#231 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 13:20
6opucbl4, Меняйте срочно антифриз и РБ и еще бы систему промыть . Это не так уж и большие денежки Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Октябрь 2016 - 13:21
#232 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:32
УРФИНДЖУС, а может быть книжка, что лежит оцифрованная тут на форуме в FAQ, от Меривы "до-рестайл", а после рестайла РБ видоизменился? Изображение
Что-то мне подсказывает, что у меня в книжке РБ нарисован в точности мой. Сегодня проверю!
#233 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 15:27
Да, бачок в моей книжке нарисован другой и в машине он такой, как на рисунке. Как видно - отметка очень высоко, поэтому вопрос об уровне антифриза меня интересовал. Решил, что буду действовать по инструкции из книжки.
[attachmentid=130865]
#234 sswa
sswa
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 16:44
alexsys74,
судя по описанию - соответствует.
лил точно G12 и он был дороже, чем родной.
сейчас заказал родной концентрат + промывку двухэтапную Lavr.
как получу - буду промывать и наблюдать дальше.
Сообщение отредактировал sswa: 09 Октябрь 2016 - 16:45
#235 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 18:06
sswa,
Берите не концентрат а уже готовый. Морок с разбавлением нет, да и шансов накосячить почти ноль.
Сообщение отредактировал alexsys74: 09 Октябрь 2016 - 18:06
#236 sswa
sswa
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 21:49
alexsys74,
уже заказал/оплатил концентрат
ну и какие могут быть проблемы? 1к1 разбавить водой
а учитывая, что в системе остается чуть более литра, то получается что наоборот мороки меньше.
а какие мысли всетаки на счет черной взвеси с антифризе?
могут патрубки от времени начать рассыпаться?
к примеру, ризинка термостата рассыпается у всех года за 4-5 в независимости от используемого антифриза.
#237 6opucbl4
6opucbl4
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 15:32
sswa, понимаю, что вопрос мог отпасть со временем, но наткнулся только что. Из личного опыта - черный цвет антифриза от резинки на крышке расширительного бачка (проведите салфеткой - увидите сами). Как показала практика (лично у меня) - черной жижи в самой системе не было. При прокачке прошло совсем мало, остальная жидкость была светлой. То есть в систему черная жидкость не попадает - максимум она ходит по трубке, которая идет от расширительного бачка
#238 maliby
maliby
  • Cообщений: 19
Отправлено 04 Январь 2023 - 21:43
Вопросик по антифризу есть. Приобрел недавно автомобиль 2007г. и решил поменять жидкости . Заглянул в расширительный  бачок и обнаружил там жижу зеленого цвета. Прежний владелец ,был первым хозяином , обслуживался походу очень давно. Перерыл много информации и набрел на такой сайтик -
https://autogener.ru...1-2002-2010.php
Вот сижу и гадаю какой заливать в авто 2007г.. Все говорят про красный , а в табличке и в автомобиле зеленый.
#239 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Январь 2023 - 08:16
ценно.
а просто открыть руководство по машине, которое должен был отдать этот единственный владелец?
а каталог посмотреть?
#240 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Январь 2023 - 16:38
@maliby если что, инструкцию можно найти здесь: http://www.opel-club.ru/instr.html
