Антифриз
Сообщений в теме: 244
#181 Uncle Bob
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:51
Skif51, нормально. Девается - выкипает и уходит через стравливающее давление пробку.
Это при нормальной системе.
Может уходить через трещины в патрубках, радиаторе и т.п., но расход будет выше существенно.
300 миллилитров за полтора года - нормально. Я за 7 лет долил около литра-полутора на 1.6.
Вот если уходит быстро - то может ещё проблема быть: не держит давление крышка бачка.
#182 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:33
Skif51, думаю что всё таки имеет место небольшая утечка. Такая же ситуация была и у меня. Доливал. Пока не догадался под низ заглянуть. Помпа подтекала. Следы нужно искать на капоте - полоса от разбрызгиванием антифриза ремнём. И на компрессоре кондиционера , там характерная окраска остаётся, нужно только под низ заглянуть. Фото я здесь где то выкладывал. forever.gif
#183 Uncle Bob
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:42
kreps, кстати да, и цвет будет такой... оранжевый. Но для 300 миллилитров за полтора года - вряд ли помпа.
#184 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:38
Скорее всего трещина в РБ у патрубков, там не сильно видно, но при езде уходит все равно, а на морозе и из под патрбков радиатора давит и из под боковых панелей радиатора.
Просто поменяйте антифриз на тот что с активным колером, типа AGA-шного, с ним все видно и без ультрафиолета.
#185 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 10 Март 2016 - 00:25
Вопрос к зантокам.
А часто ли надо менять антифриз?
У меня он заводской ещё, с 2008 года.
Я вот думаю, не стоит ли его поменять.
На вид он нормальный, не "гель".
Да и с охлаждением проблем нету.
Пробег небольшой у машинки, 40тыр.
Я буду читать небольшие темы полностью, я буду читать небольшие темы полностью.
Сменю, вот потеплее будет.
Прочитал 2 страницы назад, что умные люди раз в 5 лет меняют.
Сообщение отредактировал hb860: 10 Март 2016 - 00:28
#186 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Март 2016 - 19:31
hb860, сомневаешься - меняй.
#187 Uncle Bob
Отправлено 10 Март 2016 - 20:31
hb860, kreps, машина 2008 года? Меняем в 2010-м, 12-м, 14-м и 16-м году. Не меняли хоть раз? Меняем сейчас!
#188 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 Март 2016 - 23:44
Прикупил антифриз, завтра поменяю.
Это, а как пробку бачка вообще проверить?
Я в своё время на ВАЗе тупо каждые полгода её менял и всё.
Есть какой-нить рецепт проверки, нормально ли стравливает? А то бомбанет ещё бачок или чего похуже.
#189 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Март 2016 - 18:32
hb860, Крышку РБ тупо smile.gif поменяйте и Всё !!!
#190 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 12 Март 2016 - 22:17
hb860, а если не поможет ,то ещё раз поменяйте.
#191 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 Март 2016 - 00:02
Поменял антифриз сегодня, вроде полёт нормальный.
Спасибо форумачанам за идею с пылесосом и шлангом на кран)
Правда, пылесос я таки не взял с собой, но в бачок подул раз 5 от души, тем самым выпихнул немало антифриза, не хотевшего выливаться smile.gif
#192 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 23 Март 2016 - 09:03
Из всего вышепрочитанного я понял - G-12 и не важно какой цвет, правильно? Или двигатель Z16XE
#193 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2016 - 11:20
DanikG,
Если у Вас залит оригинал и Вы не собираетесь промывать систему, то берите так же оригинал. Стоит он не дорого (осенью 4 канистры готового по 5 л. в эксисе купил за 2000 рублев).
По своему опыту мешать разные марки никогда не стоит (что антифриз, что масло) даже с одинаковой маркировкой но разных производителей.
Сообщение отредактировал alexsys74: 23 Март 2016 - 11:31
#194 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 Март 2016 - 12:09
alexsys74, Даже не знаю, что сейчас залито. Купил машину пару недель назад. Вот и думаю обновить жидкости
#195 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2016 - 12:56
DanikG,
Тогда можете заливать любой G-12 (он бывает только розового цвета различной насыщености) однако перед этим обязательно нужно промыть систему. Иначе если жидкости не совпадут по совместимости может серьезно пострадать вся система охлаждения.
#196 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Март 2016 - 10:05
DanikG, Если в РБ антифриз красного цвета - это Правильно !!!
Меняете на антифриз красного цвета маркировки G-12 (это Наш !!! антифриз)
Интервал полной смены антифриза во всей системе 5 лет !!!
#197 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:47
Имеем машинку на пробеге 155 000, на пробеге в 100 000 менялся антифриз (при замене радиатора охлаждения), года 4 назад. Протечек не наблюдал, но грамм по 150-200 в год заливать приходилось. В очередной раз заметил снижение уровня антифриза в РБ ну и решил добавить. Крышка открылась как всегда, с пшиком. Уровень антифриза на 2 см. ниже черты (шва РБ). Вижу на внутренних стенках РБ налет серого цвета, жирный на ощуп, на поверхности антифриза масляные круги, не много и не большие. Уровень масла в норме, примерно 3/4 от максимума (так и заливал при смене 5 000 назад). Газов и бульканий ни работающем двигателе нет. В выхопе тоже ничего подозрительного. Неделю назад менял свечи, так и они как обычно.
Что это, теряюсь. Может смазка с помпы, есть она там какая нибудь ведь все равно? Может ее сальник накрылся?
#198 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:57
lardmitry,
пробило прокладку масляного насоса, помпа и масляный насос конструктивно в одном корпусе сделаны. Потом нужно промыть систему охлаждения.
Удачи!
#199 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
Отправлено 22 Апрель 2016 - 19:21
Извините за глупый вопрос:
Помпа под замену, прокладка масляного насоса, а что еще?
#200 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Апрель 2016 - 19:38
Антифриз и систему охлаждения промыть хорошо. Масло то же желательно сменить. Всё остальное по состоянию.
