Изитроник
Сообщений в теме: 902
#901 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 09:18
если вручную не выжимается, я бы начал с замены и прокачки жижи. заодно глянув создается ли давление в приводе при ручном вращении мотора(накрутить и штуцер прокачки приоткрутить. хотя при прокачке это и так будет многократно сделано и видно).
если создается давление, то и сцепа должна размыкаться. если не размыкается, то видимо в ней и проблема а не в электрике или механике до сцепы.
Сообщение отредактировал александр51: 06 Ноябрь 2024 - 09:19
извлечение car-pass.
#902 Alex_koltushi
Alex_koltushi
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 изя
Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 09:21
если вручную не выжимается, я бы начал с замены и прокачки жижи. заодно глянув создается ли давление в приводе при ручном вращении мотора(накрутить и штуцер прокачки приоткрутить. хотя при прокачке это и так будет многократно сделано и видно). если создается давление, то и сцепа должна размыкаться. если не размыкается, то видимо в ней и проблема а не в электрике или механике до сцепы.
Вчера вручную прокачивал, думал что там воздух остался. Жидкость вытекает, воздуха нету(
#903 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 21:45
И что из этого списка активная ошибка?
