Изитроник
Сообщений в теме: 902
#861 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 14:54
посмотрели сцепление, типа корзина стояла не взведенная
а когда до этого момента сцепление было поменяно?
Подскажите, в чем может быть проблема
в чем угодно. практически все проблемные места уже сервисами перелопачены ни один раз. список рабок это подтверждает. остается только вопрос в качестве этих работ, запчастей и расходников.
встала, выскочила F
по причине?????? ошибка какая?
есть кто-то кто в Москве или Московской области может решить эту проблему?
подъезжай, посмотрю
  • FedorV сказал за это спасибо
#862 FedorV
FedorV
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 14:40
встала, выскочила F
Сцепление тысяч 150 прошло
F выскочило на подъёме, 2 скорость, машина задёргалась и встала, через час завелась спокойно, но при включении скорости начинает сильно дёргаться, оттащили в сервис, диагност подсоединил компьютер....ошибок не выдаёт
#863 FedorV
FedorV
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 14:47
подъезжай, посмотрю
готов, пиши адрес
#864 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 20:55
тут адрес писать нельзя по правилам форума.
пиши в личку
#865 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 23:15
ошибок не выдаёт
Если есть F, есть и ошибка в блоке.
#866 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 10:56
Форумчане, помогите советом. Купил Зафиру в прошлом году осенью с пробегом в 127 000 км. После покупки многое заменил, проблем с машиной нет, кроме изитроника. Что сделал: заменил сцепление (поставил LUK), выжимной (не оригинал, но хорошего качества, не Китай), подушку (в связи с тем, что родная была порвана и фактически не работала, машину трясло при переключении передач на скорости и особенно в момент трогания), поменял тормозную жидкость в гидравлике робота. Спустя 20 000 пробега снова поменял тормозную жидкость. Проблема остается, проявляется следующим образом. После пробега по трассе в течение примерно 2 часов и более, коробка начинает дергать при переключениях между 1-2-3 передачами, трогается с рывками, задняя передача с рывками. Через день, при поездке в городском режиме ситуация начинает стабилизироваться, через какое-то время полностью проходит. И так до тех пор, пока лечится самостоятельно не перестанет. Тогда еду к диагносту - он с помощью компа задает точку касания. Снова какое-то время можно ездить. Ошибки при этом не вылазят. Сейчас пробег 150 000 км. В чем может быть проблема, знает кто-нибудь?
#867 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 13:34
марка у него есть какая-то?
Обучение и адаптация должны делаться каждое ТО.
Интересно было бы глянуть прибором что он говорит про температуры и проскальзывания
#868 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 20:59
Так в цилиндр и гидроблок и надо лезть проблема явно в гидравлике
Сообщение отредактировал berkut: 21 Декабрь 2022 - 21:00
#869 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 13:46
Как-то говорил, при очередной адаптации, что температура 200, но это не точно...
Цилиндр - это понятно. Что вы имеете ввиду под гидроблоком?
#870 Илья Дмитриевич
Илья Дмитриевич
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 13:55
И как понять, что именно в гидравлике работает плохо?
#871 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 22:03
провести диагностику и проверку
#872 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 13:02
ну и начать с клемм акб. я больше года воевал с изиком. через пол дня адаптации словно слетала. оказалось просадки.
извлечение car-pass.
#873 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 Январь 2023 - 17:51
Форумчане, помогите советом.В чем может быть проблема, знает кто-нибудь?
Во первых я проехал 330 и не менял сцепление.
Обратите внимание во время рывков на тахометр!!!!!!!!!!!  .
Если при рывках стрелка поддергивается вверх - это все ж пробуксовка сцепления
Если подергивается вниз  - то проблема в системе зажигания - как вариант подпробило свечи или модуль зажигания.
У меня были рывки на горячую, пока машина не прогреется до горячей печки рывков нет.Я  с ними долго бился, даже тут отписывался по этой проблеме  - рывки были на прогретой машине правда на 3-4-5 и до 2000 оборотов . Стрелка чутка подергивала вниз. Ошибок нет. Поменял свечи - подергивания прошли.  Потом опять начались. Опять поменял свечи и стал кататься на 95 бензине. Пока более не дергает.
Сообщение отредактировал virus267: 17 Январь 2023 - 17:53
#874 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Май 2023 - 21:52
сегодняжижу планово менял. как и всегда ручной прокачкой. до двух обьемов бачка.
сел завел. и не поехал. пинки дикие. тронуться не может даже. глохнет.
взял кабеля.
сначала опком не смог адаптировать. слышно как сцепу туда сюда гоняет но прижимает сильно очень до сильной вибрации.
потом теч аналогично не смог. тоже при попытке поймать точку жесткие удары словно педаль сцепы бросают.
что-то как-то пошло не так.
жидкость уже не первый раз именно из этого флакона заливается.
буду конечно новую пробовать заливать. может испортилась. пузырей врядли нахватал.
но ни разу так замена не заканчивалась еще.
Сообщение отредактировал александр51: 02 Май 2023 - 21:54
#875 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Май 2023 - 13:44
все ок. купил дот 5.1 брембо.
прокачал обучил и норм. почему старая так себя повеля неясно. видимо срок ей вышел.
нашел кстате в тече в настройках мотора программирование холостых. можно ступенями поднять опустить и запрограммировать. даже не знал что такое возможно.
поднял слегка себе. вроде как тише стала на холостых работать. ровнее. возможно маловаты стояли.
а может самовнушение.
#876 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Июнь 2023 - 09:27
Господа , на нашем авто сцепление менять сложно? Надо взводить или нет? Надо искать оправку для центровки или нет? Появилисть странные пинки включения именно 2 передачи при долгой езде в пробке. Аж с хрустом иногда. Пробег 350. Сцепление не разу не менял. Какой комплект порекомендуете ?  В КПП  при адаптации появляется ошибка "предел регулировки штока выбора передач кпп" Или это попадос на коробку? Или на блок переключения передач?
Сообщение отредактировал virus267: 26 Июнь 2023 - 09:29
#877 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 26 Июнь 2023 - 17:37
Менять не сложно, можно даже не снимать подрамник, но лучше снять. Взводить нечего. В качестве оправки подойдет что угодною. Корзина Luc жестче, Sachs мягче. В оригинале выжимной Fte
#878 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 Июнь 2023 - 23:37
а жесткость корзины на что влияет?
#879 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 27 Июнь 2023 - 21:56
На педаль сцепления, у тех, у кого она есть )
#880 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Июнь 2023 - 08:33
Я в плане работы изитроника )))
