Тюнинг салона. Коврики. Аксессуары.
#202
Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:28
Не работает ссылка
Странно, у меня работает, ну если так то http://www.euroauto.ru/ ,далее поиск запчастей, в поле поиск набираем дисплей для опель, выдает кучу вариантов, смотреть для Астры , которая G, у меня пиксели в свое время "посыпались", взял на разборе Сименс, работает нормально.
Сообщение отредактировал Astor: 04 Февраль 2010 - 15:29
#204
Отправлено 04 Февраль 2010 - 22:23
#205
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:15
А для этого датчика температуры масла и все причандалы тоже есть в комплекте?
Комплектом идет индикатор вместе с датчиком, проблема в следующем, как и куда его впялить, в принципе я смотрел на сайтах тюнинга-вариант тройника(продается отдельно), на место штатного датчика, а в тройник-штатный датчик+давление+температура.Однако, так как стоит датчик на движке у Агилы , радом с термостатом и канализацией оклаждения боюсь не вклячить.Вариант второй проставка под масляный фильтр-отпададает, у нас вставка , а не фильтр.Вариант третий-самый классный-ставится сервер, подцепленный к OBDII а к нему кучу индикаторов можно цеплять все что душе угодно, то есть на всю информацию, что идет от ECU.Один только минус-цена запредельная.
#206
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:28
А цена этого комплекта с датчиком какова?А ставить можно было бы в поддон.если все причандалы соответствующие изготовить.Ну а в идеале конечно же через тройник где масляный датчик расположен.
Сообщение отредактировал STEPA: 06 Февраль 2010 - 12:29
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#207
Отправлено 06 Февраль 2010 - 22:18
Народ, кто может помочь?вторая приборка стоит уже как пару месяцев не доделанная-не могу найти указателя температуры ОЖ AutoGauge 52 мм, люминисцентный вот такой- http://www.pro-sport...?categoryid=291 .Кто видел где продается, если не в Питере можем сговориться-деньги почтой кину, или на карту.
Будет тебе щастье! 799 р. уже куплен...завтра телепортация в Питер!!!
P.S.Чек в коробке!
#208
Отправлено 06 Февраль 2010 - 22:40
Подскажите какие лампы или цветодиоды надо купить (код в каталогах или...) и сколько штук. Хочу поменять цвет подсветки панели приборов. Уменя обычный, "янтарный", увидел зеленый и себе хочется.
Чёрт надо было патент делать...
диоды эти на каждом углу продаются, на любом авторынке по 7 руб. за кг. или по 15-20 руб. за штуку...
покупаешь светодиоды (с цоколем фирмы МАЯК) со срезанными головками: 3 в приборку + 2 в Бк + 5 запасных
Если с цоколем не найдёшь, + покупаешь лампочки с большим цоколем и нехитро меняешь лампочки на диоды... процедура ювилирная, поэтому запасные диоды сгодятся!
Если решишь подсветку в регуляторах поменять... раскажу дополнительно!!
P.S. Эх, Загледенье!
Сообщение отредактировал Martin (Smolensk): 06 Февраль 2010 - 22:48
#209
Отправлено 07 Февраль 2010 - 14:01
Это мой автомобиль в условиях украинской зимы, после Италии наверное офигела агуша!!!
#210
Отправлено 07 Февраль 2010 - 18:18
Сообщение отредактировал votia3: 07 Февраль 2010 - 18:19
#213
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:03
Тоже задумываюсь об установки светодиодной ленты. Расскажи как и куда клеил)))
Вообще по хорошему нужно было снять фару и к ней намертво приклеить..... но было лень и не снимая фары поставил ленту в зазор между фарой и бампером... приклеил моментом прозрачным, вроде неплохо вышло
#214
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:33
Пленка еще не проявилась? Когда фото будут?
#215
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:34
Наверное когда клеил, пальцы в этом самом прозрачном "Моменте" измазал и они к клавиатуре присохли намертво, поэтому пока только на словах...
#217
Отправлено 17 Январь 2011 - 21:07
Так выглядит установленный полностью выдвинутый
а так задвинутый
а так с обратной стороны
Вобщем то немного неказисто и неуклюже (лень доделывать было до идеала), но меня устраивает, главное можно двигать хотя полностью выдвинутый не мешает и ещё его можно легко и быстро вытащить и положить в багажник или вообще дома оставить, но при этом сидит крепко легко можно опереться на него всей массой
Вобщем мож кому инфа пригодиться
#218
Отправлено 18 Январь 2011 - 08:03
Только синий цвет выбивается из общей цветовой гаммы салона, а так неслабый подлокотничек
#220
Отправлено 18 Январь 2011 - 13:09
Gun'ka, основание из 2 брусков 40X20 эпоксидки и ткани (за неимением стеклоткни), все прямо в подстаканнике лепил обернув его парой слоев пленки пищевой чтобы эпоксидка с пластиком не соприкасалась
