Вода в салоне
Сообщений в теме: 45
#41 Yuri83
Yuri83
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Peugeot 406
Отправлено 07 Апрель 2021 - 12:19
Попробуй промазать хорошим герметиком опоры рейлингов на крыше и гофр для электропроводов , идущий из кузова авто к задней откидной крышки . Ну , и , посмотреть верхнее уплотнение стекла .
Опоры рейлингов промазывал основательно герметиком. Никакого результата. Гофры, как и писал, вроде в порядке, но всё же попробую и их посадить дополнительно на гермет. Спасибо за совет!
Лобовое стекло сверху тоже промазывал, но оно навряд ли тут участвует, т.к. потолок начинает быть мокрым сзади в районе сдвижных дверей, поэтому я и предположил, что они могут подтекать.
#42 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 07 Апрель 2021 - 12:24
Тоже такая же беда, текло точно посередине лобового стекла и только тогда, когда машина стоит с наклоном вперёд, сначала грешил на рейлинги, промазал каучуковым герметиком( он эластичный, в любое время года - как резина), но эффекта не было, промазал верхний уплотнитель лобового, но видать, где-то щелочка осталась, капает, что характерно, прям в постаканник возле рычага кпп. Чуть потеплеет, ещё раз промажу лобовое. Грешу на некачественную вклейку, пред. хозяин менял перед самой продажей.
Сто процентов гнилая рамка лобовое стекло.Надо снимать лобовое стекло и варит железо,тогда вода в подстаканник лить не будет.
#43 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 07 Апрель 2021 - 12:30
Проблема подтекания так и не решилась. Стойки у лобового стекла обе сырые, под ногами водителя и пассажира лужи. Явно протечка очень приличная и льётся практически ручьём. С манжетой жгута проводов задней двери на вид всё в порядке. есть предположение, что могли забиться какие либо стоки сдвижных дверей и поэтому вода попадает в салон. Но на первый взгляд там не понятно куда лезть и что проверять.
Я пока что не готов снимать потолок, т.к. опасаюсь, что назад его уже просто не верну (он из за влаги немного поотклеивался и попровисал местами. И другой на замену могу тоже не найти. Машине скоро 25 лет стукнет так то...
Проблема может быть в совокупности 1.гнилые задним арки.2 гнилая рамка лобового стекла.3 стыки задней крышки( сгнили) с зади 5 - ой двери
Сообщение отредактировал valera479: 08 Апрель 2021 - 22:24
#44 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 07 Апрель 2021 - 12:40
 Кто знает, может и так, но я снимал верхний уплотнитель лобового, под ним даже намёка на рыжик  нет, всё в идеале, поэтому и думаю, что вклейка некачественная, стекло -то китайское, да и руки могут из ж..ы расти, я как-то на Гольфе менял на Китай, так ребята на станции чертыхались, ели впихнули, с...ка , стекло по геометрии не айс.
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Апрель 2021 - 13:35
Есть ещё задумка о появлении воды в салоне . И это - попадание воды в воздухозаборник канала всасывания воздуха в салон , и так же засор дренажной трубки в корпусе отопителя/кондиционера.
#46 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 07 Апрель 2021 - 15:47
  У меня,после хорошего ливня,намокли передние сиденья. Прочистил дренаж отверстия люка - стало сухо.
Намокала задняя часть потолка - пропускала трубка омывателя заднего дворника. Трубка идёт по правому краю,через салон.
 Заглушить её в моторном отсеке и виднА будет причина.Удачи!
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 07 Апрель 2021 - 15:52
