Радио
Сообщений в теме: 69
#41 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 15 Март 2011 - 23:45
Цитата(sergemoskva @ 15.3.2011, 22:12)
Предыдущий хозяин вместо CDR500 поставил Сlarion . Я у него взял её , как раритет . Но не против узнать , если возможно , её код ( на всякий случай). Везде раскодируют за деньги ( около 20 евро) . Ну , а уж если возможность выпадет нахаляву , то с радостью . То-ли мы такой народ , то-ли жизнь нас так помотала ?. Ну , да , ладно .
К сожалению для delco cdr500 раскодировка у диллера или в сервисной службе.Не у всех магнитол
код можно узнать по серийному номеру. Секрет прост,я делаю запрос на форуме http://forum.eservic...ewforum.php?f=8
А магнитола Delco или VDO CDR 500 ?
Сообщение отредактировал algral: 15 Март 2011 - 23:52
#42 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 16 Март 2011 - 09:43
Магнитолла Delco . Мне просто лень этим заморачиваться . Я знаю много форумов , как немецких , так и американских , где , при переводе с личного кошелька определённой суммы , высылают на email код . К примеру , 20 баксов - это не деньги . Просто нет такой скорой необходимости - и я не заморачиваюсь . А тут , на сайте , вдруг появилась возможность . Думаю , что любой воспользовался бы этой возможностью . Так , что мне не горит и спасибо тебе за хлопоты и сам тоже по этому вопросу не заморачивайся . Нет , так , нет . Ну и ладно . Нужно будет , отошлю номер на раскодировку за двадцатку , да и ладно . Спасибо ! Удачи ! az.gif az.gif az.gif
#43 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Март 2011 - 11:01
Я думаю по номеру не прокатит. Я делал запрос по Delco.Вот что ответили:
Для Delco калькуляторов нет.Код хранится в EEPROM области MCU TMS370C756AFN.
Читать программатором, поддерживающим данную серию. Например, комплекс Omega с соответствующим модулем или же ETL
У меня дома валяется штатный Blaupunkt car 300, на него есть калькулятор. Проверил - код совпал.
Удачки! Изображение
Сообщение отредактировал algral: 16 Март 2011 - 11:04
#44 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 16 Март 2011 - 11:22
Удачки! Изображение
Года три назад ( может и больше -не помню ) я отсылал на номер магнитоллы GM 07000............. , дальше не помню . И как ни странно - мне ответили и код подошёл . Радио было тоже Delco , но от Понтиака Транс Спорт . Если надо , то и в России есть свои "кулибины" , и ни чем не хуже других . Нужно будет - найдём код . az.gif
#45 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Март 2011 - 12:28
Нашел в просторах интернета , может кому будет полезно:
Для тех, кто боится отрубать АКБ: для всех кодирующихся магнитол есть комбинация, которая позволяет отменить защиту кодировкой. Т.е. после отключения АКБ и последующего включения магнитола не будет просить код. Однако вводить ету комбинацию нужно
на рабочей магнитоле, т.е. ДО того, как магнитола запросила код.
На уже РАЗБЛОКИРОВАНОЙ магнитоле нужно выполнить те же действия, как если бы она была ЗАБЛОКИРОВАНА т.е. в обычном порядке AS+вкл. - ввод кода - AS.
После этой операции защита отключается. Что-бы снова ее активировать, нужно опять выполнить ту же процедуру.
#46 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 16 Март 2011 - 12:34
подсказали что код 0994.но как ввести его?цыферок то 6? объясните,может я чето не понимаю?
[attachmentid=68447]
немного запчастей от синтры на продажу
#47 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Март 2011 - 12:39
Выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код. Затем нажать и удерживать 2-3 сек.
кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
Вроде так.
#48 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Март 2011 - 12:40
Включи зажигание - если включилась магнитола - выключи. Зажми AS и включай, после гудка отпусти AS цифрой один нажимай несколько раз - будут появляться цифры от 0 до 9. Далее второй кнопкой также и так до кнопки номер 4. Когда введеш правильные цифры зажми до гудка еще раз AS - все.
кнопку "AS".
Вроде так.
#49 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 16 Март 2011 - 17:50
Полазил по сети и нашёл полезную инфу,как люди методом впайки подключают мп3 плеера к магнитоле.Для тех кто не хочет менять штатную.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#50 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Март 2011 - 22:40
Я пользуюсь вот такой штукой. Это даже лучше чем просто CD проигрыватель. Можно и фильм на ноуте проигрывать на всю машину, и любой плеер тоже.
#51 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 16 Март 2011 - 22:44
Так ведь проще поменять родную магнитолу на хорошую.
#52 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 16 Март 2011 - 23:00
Ну это-то конечно можно,но человек может не хочет менять интерьер,вот и есть всякие способы.
А вот эта касета с головкой хорошая вещь,помниться,когда магнитолы СД были дорогие,эта штука стоила 300 рублей,а к ней и плеер и всё что хочешь))))
#53 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 Март 2011 - 20:23
Интересно узнать, подошел ли код?
#54 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 17 Март 2011 - 21:12
короче,тыркал как подсказали.то ли код подошел,то ли магнитола была раскодирована так и не понял.дисплея нет,нажимал наобум. blink.gif
но все работает. bf.gif кстати звук понравился,лучше чем на прежней,с ДВД.
#55 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 16 Март 2013 - 18:34
algral, GM0400V1567406 можешь посмотреть код?
должны быть программки в сети. Но те что качал, антивирус убвал.
дисплей тоже не работает буду так пробовать.
магнитола CAR400
Сообщение отредактировал holyteaclub: 17 Март 2013 - 10:24
#56 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 Март 2013 - 19:43
магнитола CAR400
Попробуй 8501 если CAR400 Philips
#57 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 19 Март 2013 - 22:33
Здравствуйте! Я тут новенький...
А если после этого поменять магнитолу, что нужно, чтобы инфо дисплей продолжал работать согласованно с новым агрегатом? Или есть особые требования к магнитолам, и возможна установка только определенного вида агрегата?
Константин Изображение
#58 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 19 Март 2013 - 23:16
kp-log,
На другой магнитоле будет свой дисплей. На родном дисплее останется часы, дата и наружная температура. Чтобы дата оставалась при работе другой магнитолы, а не просто пустое поле, нужно перекусить пару проводков на разъёме дисплея.
#59 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 30 Апрель 2013 - 15:57
Я вчера поменял магнитолу,воткнул старую кассетную.Родная включалась когда ей захочется.Правда,работает только при заведённом моторе Изображение .
Может кто подскажет распиновку разъёма с питанием?
табло показывает дату,температуру,от часов светится только минутная цифра(последняя)
И ещё,может мне показалось,но разъёмы "мама и папа" стандартные от последних магнитол,должны встать как родные!?
#60 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Апрель 2013 - 18:27
Цитата(dvornik @ 20.3.2013, 3:16)
kp-log,
Спасибо! А какие провдки эта "пара"?
