Всем Привет! Проблема в антенне.Начали появляться помехи при движении.Проложил новый кабель-без изминений.На центральную жилу кинул 2м провода-нормально.Просверлил крышу и поставил новую антену с новым кабелем-проблема осталась.Вопрос- либо я хреновый электрик.....либо лыжы не едут.
Незнаю может проблема в магнитоле? Даже не знаю где копать. Всё сидит как надо- оплётка на корпусе и с центральной жилой не звониться.Может моя СБ антена мешает, но эта хрень была и до установки рации.
Радио
v13
, 01 Июн 2009 18:01
Сообщений в теме: 69
#62
Отправлено 18 Апрель 2014 - 19:24
Привет Серёня ! У тебя помехи и при работающем и при неработающем двигателе ?
Если помехи и при неработающем , то причины могут быть из-за неправильного подключения магнитоллы . В этом случае проверь предохранитель и гнездо , в которое оно устанавливается ( нужно очистить ) , заземление ( минус который идёт на магнитоллу ) , второе - это сама магнитолла .
Если при работающем двигателе , то возможно свечные провода или так называемый "искрогаситель" в генераторе ( его роль может выполнять конденсатор или диод , которые находятся в самом генераторе , в блоке стабилизации напряжения ). Попробуй взять телевизионный кабель и подключи через него антенну . Иногда помогает .
#63
Отправлено 18 Апрель 2014 - 20:52
NovuСергей, не ясно где и какие помехи, в радио или CD, гул или шипение/затухание/скрежет? Есть ли ещё, какие-либо приборы в салоне, как зарядки/переходники/тройники/бл.питания(неоригиналы), видеорегистратор(!!!), двд, антирадар, которые могут давать наводку. Попытайся всё отключить, а лучше вытащить из салона и по одному заново подключать приборы.
#64
Отправлено 19 Апрель 2014 - 08:27
Всякого полно, и уже вынимал.Больше грешу на видеорегистратор. На кабель регистратора повесил ферритовое кольцо-непомогло. А помехи - пропадание сигнала(затухание) и появление помех. на радио. На СД, ЮСБи, СД-карте шумов и помех нет.
А нужно корпус магнитолы на корпус машины экстра кабель кидать, там ведь в штекере всё равно минус есть и он с корпусом звониться?
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
#65
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:04
Понятно...такая же хрень похожая и у меня происходит от видеорегистратора. Когда кабель питания(родной) подключен к в.регистру он глушит GPS. Брал старую зарядку от нокии всё ОК! Но у нокии кабель витком и короткий(надо наращивать другим). Брал инфу из инета и эта проблема у многих существует. Китай есть китай! Сам понимаешь
Приобретая дополнительную вещь, мы избавляемся грубо говоря от другой. Есть такая хрень, как микрофоны встроенные в устройства, они создают помехи на определённых частотах, в в.регист. они тоже есть. Помехи, создающие от дешёвых блоков розжига(ксенон) могут даже вывести из строя ЭБУ( редко и страшно ). В общем, я свою проблему знаю, а как у других(?) пишем/дополняем/решаем
Как правило не во всех хороших магнитолах существует хороший встроенный фильтр. Дополняют его другим(фильтром) и выбрать устройство по тяжелее
#67
Отправлено 20 Апрель 2014 - 10:45
НАШЁЛ!!!
Сцуко всёже блок питания от регистратора. На месте парковки на всех станциях сильный сигнал, а вот отехал на 5 метров и пошли помехи, отключил блок питания и всё в порядке.
Есть у кого идеи чем заменить или исправить китайскую хрень.....?
#68
Отправлено 20 Апрель 2014 - 13:45
НАШЁЛ!!!
ищи старую зарядку от нокии
