Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 53
#1 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira A двиг X18XE1
Отправлено 02 Июнь 2009 - 21:57
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как снять дроссельную заслонку,чтобы почистить?Вижу только 2 болта,только они крепят заслонку,или что-то еще? Движок 18XE1. Всем спасибо.
#2 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:18
http://forum.opel-cl...p...st&p=120744
#3 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Июнь 2009 - 17:04
Спасибо,это я уже читал!Меня интерисует именно как снять дроссельную заслонку.Просто на машине мне её внутри не почистить до конца!Там внизу чувствуется прям пальцем,что говна до фига!Хочу снять и все по человечески вычистить!
#4 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:16
Посмотри тут http://forum.opel-cl...showtopic=31434
#5 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 03 Июнь 2009 - 23:24
А для Z22SE есть инфа?
#6 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 04 Июнь 2009 - 00:42
Могу мануал на немецком предложить.
У меня нет программы чтобы нормально перевести а самому долго.
На последней фотке Blow-By отверстие 1,5мм ( красный кружок ) надо расверлить на 2мм чтобы быстро не засорялось.
#7 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Июнь 2009 - 17:21
Спасибо огромное!Буду пробовать на выходных!Жаль у меня только головки на 8 под звездочку нет,придется рожковым ключем маятся!
#8 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 04 Июнь 2009 - 20:54
Рожковым не получится и головка нужна тонкая и длинная обычной не подлезть и будь готов к замене прокладки 50\50 сложного ничего нет если руки на месте удачи az.gif
#9 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Июнь 2009 - 12:08
Сегодня почистил дроссель [attachmentid=35206], а затем снял какой то агрегат. Внутри он был подкопченый и в саже [attachmentid=35207]. Почистил, поставил на место. А вот что почистил не понял, помогите однофорумчане!
#10 bzzz
bzzz
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Июнь 2009 - 12:49
так это EGR, будь он неладен.
#11 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Июнь 2009 - 13:44
Вот где-то в глубине души, очень смутно подозревал об этом, но сказать вслух побоялся быть неучем ai.gif . Значит правильно, что его помыл!!
#12 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:20
Почистил сегодня заслонку!Машина полетела как бешеная,вот только иногда все-таки дергается когда газ резко в пол даешь.Меня вот что интересует,когда снял ДЗ заглянул во внутрь впускного коллектора!Там просто ....!Токуда рукой достал там почистил,но это все равно крохи!Получается что воздуха поступает меньше чем надо,я так думаю из-за этого машинка и тупит временами!Буду снимать и чистить,когда время будет!
#13 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Июнь 2009 - 20:28
Да вот еще,подскажите пожалуйста. Что такое EGR и стоит ли он на моем моторе,если да,то где!Тут пишут,что его тоже прочищать надо!
#14 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Июнь 2009 - 21:13
Он та стоит но чтобы сказать где и как он выглядит надо знать какой у тебя мотор
#15 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Июнь 2009 - 23:05
X18XE1
#16 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Июнь 2009 - 00:26
Цитата(Shnipel @ 6.6.2009, 22:14)
X18XE1
#17 Shnipel
Shnipel
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Июнь 2009 - 08:51
А чистить его так же как ДЗ?Просто снял и почистил куда рука достала?Он ведь может влиять на перебои в работе двигателя при трогании?
#18 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:03
а хуже не будет
Сообщение отредактировал Evgeni: 07 Июнь 2009 - 12:05
#19 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Июнь 2009 - 00:54
Цитата(Evgeni @ 7.6.2009, 11:12)
а хуже не будет
я только перевёл что в мануале написано.
я может не правельно выразился, вообщем отверстие увеличить в 0,5мм чтобы было 2мм
#20 papaleshik
papaleshik
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000 г. X18XE1 МТ
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 00:48
а хуже не будет
Повелся, рассверлил... Ни лучше не хуже не стало, уже полгода прошло эффект нулевой...
