Нет искры
Сообщений в теме: 86
#41 Kot
Kot
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 17 Июнь 2009 - 14:43
Так когда ремень срезан, там мотор когда крутишь уже по звуку слышно что кабуд-то компресии нету вообще)))). у меня на 2 тачках срезала и слетал ремень, звук характерный. Если не так выразилдся поправте.
#42 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Июнь 2009 - 14:47
#43 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 17 Июнь 2009 - 16:56
САНЕК66,
а ссылку на схему мозгов - можно узнать? или здесь, плиз выложите
#44 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 17 Июнь 2009 - 17:09
Эта же схема и у Сенатора,просто еще добавлено 2 форсунки,а остальное вроде все одинаково,даже нумерация и детали совпадают,я свой эбу открывал и сравнивал. [attachmentid=35726]
Прикрепленные файлы
#45 Динар
Динар
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: опель омега 1992 г.в. 20SE
Отправлено 18 Июнь 2009 - 07:15
Все правильно, Kot, звук подозрительный был. Но до того момента пока не объявился помошник, я мог только догадываться. Но так как я в движках не силен, то я далеко не зашел. Визуальный осмотр показал, что ремень целый, а то что он не крутится, я не мог увидеть. Да и мастер не сразу заметил, пока крышку не снял. А уже собирался новую проводку ставить. В итоге, 400 ремень, 2000 работа.
Цитата(Strori @ 17.6.2009, 10:59) Просмотр сообщения
Динар, Ну если уж делаешь рекламу, так делай до конца! Озвуч ник уважаемого ОПЕЛЬевода, ведь людей, готовых помочь не много.
Я его ник не помню, потому что нашел его давно и общаюсь по телефону. Выручал не раз, в основном запчастями. Могу дать его номер телефона. 89169002212, зовут Борис. Говорит, что есть свой гараж, куда можно заехать для ремонта. Я пока еще там не был, но собираюсь.
#46 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 18 Июнь 2009 - 09:28
да ! схема эта.
#47 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 18 Июнь 2009 - 09:48
Ник героя - Der Werwolf.
#48 Динар
Динар
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 Июнь 2009 - 10:28
Так точно! Он и есть!
#49 эдик!!!
эдик!!!
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:27
ехал, по непонятным причинам агила заглохла, перестал работать бензанасос, фарсунки и нету искры. 4 дня капаюсь, не могу разораться помогите плиз! aq.gif
#50 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:32
эдик!!!, http://forum.opel-cl...hp?showforum=37
тут спроси
#51 sergiko121
sergiko121
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel omega a
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:30
Помоги пожалуйста омега а 88г.в. пропала искра,машина находиться в сервисе они всё немогут понять почему нет искры,уже поменял катушку на новую,и сказали что блок управления двигателем полетел,я съездил на разборку купил блок и всё равно не заводиться,в чём проблема??
ПОМОГИ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!
#52 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:34
мотор какой ? впрочем - для начала смените сервис. потом проверьте датчик положения коленчатого вала. именно основываясь на его импульсы мозги дают импульс на катушку зажигания. может на датчик стружка (опилки) металлические налипли, может провод от него переломился или замкнул. в общем - начните с него. az.gif
#53 sergiko121
sergiko121
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:54
мотор 2.0 115 л.с, а датчик положения коленчетового вала как проверить?
#54 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:55
открутить и прозвонить. провод - визуально. изоляция на нём часто просто рассыпается от старости.
#55 sergiko121
sergiko121
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:03
спасибо попробую завтра
#56 sergiko121
sergiko121
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Февраль 2013 - 11:50
сёдня поменяли блок на другой,сказали ничё не изменилось,всё равно слабый импульс с блока,чё может быть может блок нерабочий?
сёдня поеду менять
#57 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:09
сёдня поеду менять
плюс приходит на бобину, через обмотку бобины идёт НА блок (мозги). там транзистор. когда транзистор открыт - второй вывод бобины (не тот на который приходит плюс, а тот который идёт на мозги) замыкается на корпус (минус). соответственно - С блока не могут приходить слабые импульсы. соответственно - электрик в вашем сервисе откровенно слабый. возвращаемся к началу - поменяйте сервис. az.gif
#58 sergiko121
sergiko121
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:25
хорошо спасибо
#59 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Февраль 2013 - 19:34
http://forum.opel-cl...showtopic=40871
#60 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 06 Февраль 2013 - 11:32
Увы не хочу вас расстраивать но слабая искра быть может (на собственном примере и наблюдал и участвовал в ремонте) как раз при неисправности того самого описанного транзистора .Как было у меня звонился в схеме как исправный а при небольшом прогреве прекращал прозваниваться ,после замены все наладилось 5 год катаюсь.
Но здесь я так понял пробовали другой блок а результат тот же поэтому если удасться заменить блок на другой рекомендую опробовать его с использованием другой катушки например от девятки ,у меня получилось так. Притянул авто к мастеру не заводится, поменяли катушку такая же хрень ,начали возится с блоком нашли неисправность транзистор ,заменили его и о чудо машина с пол тыка завелась. Мастер снимает свою катушку ставит мою заводить ан хрен вам, ставит свою обратно опять не заводится снова меняет на мозге транзистор и снова машина заводится на его катушке. Вывод пробой в катушке влиял на выход из строя транзитора в мозге так я и уехал с его катушкой ,потом правда купил бу опелевскую а ему завез его девятошную хотя разницы не заметил, а по стоимости родная бу и новая 09 одно и то же было
Да добавлю еще кроме того что искра была слабенькая как паутинка было замечено ,не сразу конечно ,что она била как то беспорядочно на глаз можно было сказать что не в такт.
Сообщение отредактировал valeryi333: 06 Февраль 2013 - 11:39
