Вентиляторы,система охлаждения,датчики.Ошибка системы охлаждения или кондиционирования?
Сообщений в теме: 462
#461 Крашер
Отправлено 04 Август 2019 - 19:22
как это мотор Эгур может гудеть после выключения зажигания. Хоть пару секунд... Исходя из его электрической схемы это в принципе невозможно. У него питания отрубается по выключению замка зажигания.
Знаете, я вот тоже многое не понимаю. Но, вот вентилятор охлаждения радиатора может "молотить" ещё какое-то время после выключения зажигания?
А, электромотор ЭГУР - уж его-то "троллейбусный" звук невозможно спутать с чем-то другим - вполне может "на выбег" крутиться в холостую.
Жаль, микрофон с мобильника "не улавливает", я-бы с удовольствием выложил это...
#462 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Август 2019 - 14:55
Вентилятор охлаждения мотора включается по датчику температуры. После выключения зажигания цепь питания системы управления вентиляторами остается запитанной. Поэтому, если по датчику температуры антифризу требуется остывание, то вентиляторы продолжат работать даже после выключения зажигания. И это абсолютно нормально. Такой алгоритм заложен в эту цепь.
А вот питание ЭГУРа после выключения зажигания не предусмотрено. Вращаться от никак не может.
Но если там поработали чьи-то руки, то чудеса всякие могут быть. И это опасно для самой машины прежде всего.
#463 Амбр
  • Cообщений: 32 865
Отправлено 06 Август 2019 - 15:14
@antonina850717 не надо дублировать сообщения!!!!!!!
