Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#461 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Июнь 2018 - 21:37
подходит от чего или заменный код?
Код замененный подходИть.
#462 Bile
Bile
  • Автомобиль: Agila A
Отправлено 19 Июнь 2018 - 15:47
Подскажите пожалуйста. На сервисе сказали что нужно срочно менять задние барабаны вместе со ступичным подшипником, но только вместе со всеми внутренними деталями барабана (не только диски и колодки) ибо они повредятся при разборе, а этих деталей найти не могут. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
#463 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Июнь 2018 - 21:09
@Bile зависит от состояния текущих потрохов. Так, вообще все это дело и разбирается и собирается вполне нормально.
#464 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Июнь 2018 - 06:30
@Bile Омега-пружину всё-же купи. На разные диаметры барабанов - разные. Кури здесь про Агилу. Всё написано.
#465 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila A 1.3 cdti
Отправлено 18 Август 2019 - 20:13
Ребят всем привет. Возможно не в ту тему, но создавать новую не хочу. Проблема такая. Купил агилу. Пробег 240 тыщ уже. Трактор. На панели горит восклицательный знак в кружке. Колодки все поменял. Диски, барабаны. Тормозную жидкость. Тросы ручника.а ён с**а горит и горит. Всё норм. Машина едет. Норм тормозит. Ручник держит хрен тронешься. Че за фигня не пойму. Ща снял концевик с ручки ручника. Ниче не изменяется. Горит сабака. Не то что бы прям проблема но раздражает очень сильно
#466 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 18 Август 2019 - 20:26
@Azar.vova1983 пропедаль ошибки. В факе есть как
  • Azar.vova1983 сказал за это спасибо
#467 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Август 2019 - 21:21
Нет вообще никаких ошибок при пропедаливании. Вообще ничего. Но чек не горит. Вот думаю. Может кто в панели покопался типа лампочки местами поменял. Фиг знает. Кулибины дохрена
#468 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Август 2019 - 21:29
Кстати. Подключал елм327 недавно. В памяти была одна неактивная ошибка про клапан егр. Просто сбросил её и все. Неделю поездил больше не выскакивала
#469 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Август 2019 - 06:14
АВС работает? может датчик на колесе одном отказал?
#470 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 19 Август 2019 - 17:31
Если у тебя точно трактор (дизель), то такие ошибки у нас не педаляться. Посмотри на главном тормозом датчик (поплавок), может его заклинило, если не поможет тогда, как сказано выше, смотри абс. На колёсах и сам блок.
Сообщение отредактировал Old_Fill: 19 Август 2019 - 17:33
Тракторист со стажем.
#471 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Август 2019 - 19:34
@Azar.vova1983 проверяйте исправность датчиков - концевик под ручником, датчик уровня тормозной жидкости. Для этого поочередно замыкайте провода на них. Как погаснет - нашли поганца.
  • roma48 сказал за это спасибо
#472 Azar.vova1983
Azar.vova1983
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 Август 2019 - 21:41
Спасибо за советы. На выходных буду пыльники на внутренних шрусах менять заодно и погляжу все.
#473 Людмила57
Людмила57
  • Автомобиль: OPEL AGILA 2000г, 1,2
Отправлено 28 Август 2019 - 19:06
Добрый день,подскажите,есть ли аналоги главного тормозного цилиндра
#474 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 28 Август 2019 - 20:39
Люся, не проблема (скорее всего) подобрать. Те, кто будут делать бОльше подскажут. И наличие/отсутствие АБС не обязательно должно влиять на выбор. Что говорят слесарИ?
#475 Людмила57
Людмила57
Отправлено 28 Август 2019 - 22:08
Покупать и менять буду сама,поэтому и спрашиваю)
#476 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Август 2019 - 07:14
Людмила. Заполните профиль полностью. Мотор, год и город.
Этих цилиндров (родных совместимых) смотреть в интернетмагазинах. Вы номер его знаете?
#477 Людмила57
Людмила57
Отправлено 29 Август 2019 - 08:05
[quote name="roma48" post="1826638" timestamp="1567052099"]
Этих цилиндров (родных совместимых) смотреть в интернетмагазинах. Вы номер его знаете?[номер незнаю
#478 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Август 2019 - 11:35
@Людмила57, пробуй так https://www.autocomp...la-a-h00/lagou/
Их полно новых и не очень.
#479 Людмила57
Людмила57
Отправлено 29 Август 2019 - 12:16
roma48,спасибо большое!заказала,буду ждать.
#480 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 29 Август 2019 - 13:43
@Людмила57, я к тому сайту ни какого отношения не имею. Он первый нагуглился
