Тормоза на Агиле. Тормозные колодки.
Сообщений в теме: 479
#441 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Август 2014 - 09:45
Bilogirja, похоже что штуцер прокачки у тебя свернут.
[attachmentid=115507]
тут видно где он должен быть и резиновый колпачок сверху.
Сообщение отредактировал fotonplus: 29 Август 2014 - 09:57
#442 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 17:46
Нужно поменять передние колодки, есть ли смысл покупать дорогие(Bosch, Valeo, Brembo)? Или все стираются одинаково быстро?
#443 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:39
незнаю как колодки покупаю по мере ,сколько денег в кармане в этот раз купил за 1500 ,trw вроде,а диски брембо очень радуют,думаю с родными колодками еще лучше будет
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#444 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:37
trw идут в оригинал. по крайней мере у вага
#445 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila_A 1.0 2003 z10xe
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 12:49
Поменял задние колодки и пружины.
У меня 2003 г.в., барабан 200мм.
Взял в экзисте колодки: Textar 91065200 за 1772р., пружины : TRW SFK400 за 480р.
Чтобы авторазведение работало как надо, пружинки флажков растянул так чтобы при монтаже на колодку она растягивилась милиметров на 10, и как тут советовали, подложил под флажок шайбочку.
Новые большие пружины тоже дорабатывал: центральтная часть должна больше торчать от щитка примерно на 5мм, иначе не будет прижима колодок к щитку, а также я укоротил концы пружины на 5 мм со стороны пластины ручника, чтобы пружина не упиралась в эту пластину.
#446 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:52
Назрел у меня следующий вопрос по тормозам.
Смотрю что после остановки передние колеса всегда горячие. Сейчас сыро, так после поездки вся машина мокрая а передние колеса (диски) ... сухие.
И накат то вроде нормальный, а сомнения что колодки разводятся не до конца и постоянно трут о диск есть. Тормозные диски и колодки поменял 3 месяца назад, направляющие разбирал чистил и смазывал правильной смазкой.
А у вас как, греются передние колеса или нет?
Еще присутствует неярковыраженная пульсация при неинтенсивном торможении, тут грешу на воздух в системе. Может еще какие варианты есть?
#447 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 21:16
Ну не совсем горячие,но если тормозил интенсивно то и руку обжечь можно...
89997108283
#448 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:43
Кто менял тормозные колодки сзади? Интересует толщина новых колодок. Недавно делал ревизию, снял заднее колесо с барабаном,
замерил толщину колодок - 3,2 мм, пойдут? Барабан схватывает от легкого нажатия на педаль тормоза.
#449 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:08
купил ремкомплект на задние тормоза TRW SFK372. содержит 2 основные пружины(подковообразные) и 2 маленькие пружинки(на флажки авторазведения). и стоит всего 280рублей. Рекомендую!
Сообщение отредактировал fotonplus: 10 Ноябрь 2014 - 17:14
#450 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 18:57
у меня 400 и последние,надеюсь ни кто не купит как раз ремонт назрел...
89997108283
#451 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 21:23
valli, согласно TIS2000 предельный износ тормозных накладок (не колодок, а именно фрикционных накладок) 2,6 мм при тормозном барабане диаметром 180 мм, и 3,6 мм при тормозном барабане диаметром 200 мм.
#452 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 09:39
Обращаю внимание форумчан!!
Наборы TRW SFK372 и SFK400 для агил, но разных годов выпуска!
SFK372- для более ранних, отличаются формой пружин, проверяйте применяемость.
#453 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Март 2015 - 16:19
Форумчане, нужен совет!
Поставил новые тормозные диски и колодки Brembo. Через год, при замене шин, заметил, что на правой стороне внешняя колодка стерта полностью, а внутренняя колодка и колодки левой стороны только на 50 %. Поставил новые колодки, проверил как ходит поршень, ничего не вызывает подозрения. Через год, т.е. сейчас, опять меняя шины обнаружил что ситуация повторилась. Хорошо, что с прошлого года оставил колодки с левой стороны, сейчас поменяю стертую колодку. Но почему такой быстрый износ внешней колодки, на что обратить внимание при замене колодки?
Сообщение отредактировал Desmond-79: 22 Март 2015 - 16:21
#454 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Март 2015 - 10:48
проверять обязательно направляющие суппортов(пальцы).чистить, смазывать. прочистить посадочные места колодок. как здесь
#455 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 15 Июнь 2017 - 23:58
Ребята выручайте! Сегодня утром поехал в сервис менять тормозную жидкость, (не менял 5 лет), но тормоза были хорошие.
И так, подняли на подьемник , заменили жижку.  Новой жижки влилось около литра. После замены, мастер сказал проверить тормоза,
я выехал, проверил. Тормоза стали немного лучше, чем были! Я довольный, заплатил и уехал.
В этот же день решил поменять передние и задние колодки с товарищем.
Начали с задних колодок. Вообщем сняли барабаны, поменяли колодки, смазали и разработали механизм-храповик.
При установке барабанов, мы этот самый храповик ввернули почти до конца, чтоб он чуток цеплял за шестерню.(колодки сведены).
Собрали зад и начали менять передние колодки. Поставив новые, суппорт не налазил. Пришлось ручкой молотка вдавить
тормозной цилиндр до упора, заподлицо. Ручник в салоне был опущен до конца. После сборки стал проверять тормоза, а их нет.
То-есть есть но очень слабые. Педаль мягкая, нажимается в пол. Раза три нажму резко тогда кое-как тормозит. Открутил крышку бачка
увидел что жижка под завязку, откачал шприцем до сеточки, до половины бачка.
Тормоза не появились, так и поехал потихоньку до дома без тормозов.
В чем причина? подскажите. Может надо было храповик развести, или нажимать долго на тормоза,  чтоб они самоотрегулировались?
И ручника нет тоже.
#456 valli
valli
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 Июнь 2017 - 18:03
Разобрались с тормозами. Регулировка саморегулирующегося механизма на разжатие колодок.
#457 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 08:44
Вчера менял колодки задние. Правое колесо, стерлись в 0 за год. Левое износ минимальный. А дело все в механизме саморегулирующемся. Справа он работал, а слева закис намертво. Я для себя сделал вывод, что раз в год надо разбирать и именно его чистить и смазывать, это напрямую влияет на срок работы колодок.
Купил комплект колодок TRW GS8468 он стоил 923 р. в нем 4ре колодки + 2 мелкие шайбы фиксирующие. Так вот, не нашел куда их надо использовать, загадка. На ось механизм саморегулирующегося они не подходят, диаметр их больше.
В инструкции написано, что место где рубашка тросика ручника кончается нужно мазать герметиком Suzuki .... Так вот, какой из универсальных герметиков для этого подойдет?
И напрашивается некоторые места в барабане смазать (где пружина колодок упирается в колодки и корпус, ось регулирующего мех ), только вот чем правильно?
#458 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:19
Не стоит раз в год тревожить ступичный подшипник. Нужно один раз обслужить весь механизм. Он довольно простой в этой машине. И по инструкции развести колодки. Ту описано, как.
#459 ИванЧай - ник
ИванЧай - ник
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:33
Посадка ступичного подшипника сзади на валу практически без натяга. От проворота на валу он фиксируется только зажатой ступичной гайкой. Вот гайка да, разогнуть, отвернуть, завернуть - изнашивается. Думаю что подшипнику никакого вреда не будет. В моем случае получилось что лезть пришлось через год что бы поменять колодки ... в любом случае. А вот так обслужить что бы лезть не пришлось долго ... у меня не получилось. Наверное какой нибудь секрет есть, и возможно не один  :ah:
#460 serega66613
serega66613
  • Автомобиль: Opel Agila 2001. г 1.0
Отправлено 01 Июнь 2018 - 14:20
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, штуцер прокачки тормозов на задние колеса, может подходит от чего или заменный код?
