Загорелась лампа Abs
Сообщений в теме: 178
#161 varlo1
varlo1
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i 16v 1997
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:25
Горит абс заменил обе передние ступицы,но эффекта нет, поменял колодки все возил, на диагностику без результата мастера у нас как гадалки если не то тогда это фу блин !!!!
#162 valera479
valera479
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:49
Когда покупал машинку бывший "владелец" менял ступицы на переде,но датчики завел неправильно(надо было через "кулак",а он под него и передние датчики перебило.Посмотри как заввели провод.
#163 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:34
Смотреть проводку надо, если ступицы новые, то не в них дело, а вот далее ...короче, темы про это есть, в них всё изложено.
#164 kailjn
kailjn
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:12
В схеме АБС на синтре 2.2 i, абс подключено ко всем 4 колёсам, так что нужно проверить проводку от все 4 колес, заработает некуда не денется!!!!
#165 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 24 Июнь 2014 - 09:10
Есть вопрос. При покупке машины был обрыв правого переднего разьема датчика абс на ступице. Естесвенно горела лампа АБС. Разьем был восстановлен - лампа погасла. Но практика показала что блокировки нет. Визуальных обрывов на датчиках и их проводке нет. Ступицы уже меняные (не при мне, но выглядят свежими). Не гудят, не люфтят.
Понятно что нужно лезть звонить все на свете, но хотелось бы узнаеть есть ли у синтры конкретно детские болезни этого узла? Хотелось бы просто знать куда лезть в первую очередь. Спасибо!
#166 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 24 Июнь 2014 - 10:43
Сам механизм ABS очень надёжен , но , как иногда бывает , и этот блок может иметь сбой в работе . Проверить нужно - сервоблок , на котором установлен главный . Проверить работу соленоида (когда вы резко нажимаете на педаль тормоза , то педаль должна быть упругой и находиться довольно высоко . Если педаль идёт почти до пола , то в соленоиде может быть утечка или не полностью закрывается). При торможении на скользской дороге (снег, лёд , грязь-жижа ) слышен из под капота характерный звук , это говорит о том , что ABS работает . Ещё , возможно , нужно поменять тормозную жидкость , плотность которой со временем теряется .
#167 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 25 Июнь 2014 - 22:05
будем, значит, смотреть в ближайшее (надеюсь) время.
#168 vak
vak
  • Cообщений: 52
Отправлено 28 Июль 2014 - 12:02
А где находится разъём, контакты 4 - 9 которого нужно закоротить?
#169 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Август 2014 - 01:11
при срабатывании Абс ПЕДАЛЬ ДОЛЖНО НЕМНОГО ОТБИВАТЬ ?
#170 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 Август 2014 - 08:57
да,она дубеет и бьёт...
#171 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 21:57
Цитата(sergemoskva @ 6.8.2013, 22:59) Просмотр сообщения
Замыкать в диагностическом разъёме вывод 4 и 9
....Вот второй вариант сброса ошибки ABS :
1) Замкните двухконтактный разъем самодиагностики (4-9). Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки;
2) Нажмите педаль тормоза;
3) Не отпуская педаль тормоза, поверните ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды;
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды;
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет;
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза;
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены;
8) Выключаем зажигание;
9) Убираем перемычку с сервисного разъема.
Сереж, подскажи где тут 4 и 9 ?
[attachmentid=117322]
по аналогии с другой темой про диагностику синтры надо замкнуть 5 и 6, 6-того у меня контакта я так понимаю нет если сравнивать с прилагаемой схемой тут Изображение
Сообщение отредактировал Yoprst83: 16 Ноябрь 2014 - 22:04
#172 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 09:32
Судя по твоей фотке у тебя есть : 4,5,6,7,9,12,13 и 16 выводы . Это у меня , когда я купил Синтру , кто-то до меня переставлял между собой выводы , в следствии чего я долгое время не мог продиагностировать свою машину .
По поводу ABS , если ты читал эту тему , я писал , что точно не знаю на какой Синтре это можно сделать . То ли на дизельных , то ли на бензинках . Сам не пробовал , так как до такой ситуации у меня не доходило . В любом случае , удачи . (см.картинку)
#173 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 10:20
Спасибо, но не получилось. Замкнул твои 4 и 9 , при нажатой педали тормоза и зажигания абс лампа не потухла. ((
#174 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 734
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 10:57
почитал форум у меня также хрень пойду еще раз попробую получется отпишу
детские игрушки
#175 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 734
Отправлено 11 Февраль 2016 - 22:46
прочитал про АБС наверно все но вопросы еще есть . что думает народ про сообщение 155. и еще вопрос скорее к сергеймосква . ты выложил фото блока АБС. а если отсоединить разьем и померить сопротивление на колодке. и тогда будет ясно какую сторону тормашить и до куда. ведь проще снять один блок чем четыре колеса я правильно думаю или есть нюансы?
Сообщение отредактировал влад 71 rus: 11 Февраль 2016 - 22:48
детские игрушки
#176 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:09
Я свой АБС вылечил ar.gif ar.gif ar.gif , У тебя постоянно горит лампочка? Если загорается только когда начинаешь движение ---100 пудова проводка, если постоянно то здесь ( в основном) 3 больных места:
1. Проводка и соеденительная фишка левого переднего колеса( если спидометр показывает --то датчик живой)
2. -//- правого колеса + соединительная фишка порд бачком омывателя
3. соединительная фишка под днищем автомобиля с правой стороны возле бензобака
Задние датчики колёс из строя выходят крайне редко( если туда ни лазить, не копаться в проводке, или делать небрежный ремонт чего - либо) az.gif
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 11 Февраль 2016 - 23:11
#177 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 734
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:56
когда сразу загорается когда после двух трех тормажений но если не горит то АБС работает а если мокро то работает несколько тормажений потом вырубается до выключения зажигания потом заново
детские игрушки
#178 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:37
100% где-то спереди , либо под днищем плохой контакт!! РОЙ именно здесь , в первую очередь фишки " мама", Смотри ,если дырочки есть , то подтяни усик центральный иголкой , или булавкой, и ещё ( лично у меня), был косяк на левом датчике АБС на фишке "папа" --отгнил один контакт и держался на изоляции, я иголкой его вынул и перепаял напрямую до фишки на лонжероне, теперь Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 12 Февраль 2016 - 01:38
#179 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:13
Ты правильно думаешь
