Замена болтов на движке и прокладки ГБЦ
#22
Отправлено 26 Июнь 2009 - 15:29
#24
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:42
2 варианта или тебе детали левые всунули или ты с размерами напутал что-то конкретно. Блок на расточку точно пойдёт царапины должны были остаться по любому.
Последствия жёсткие конечно сочувствую....
#25
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:15
#26
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:31
Кстати, по пути домой всё-таки купил ключ с динамометром и компрессометр, чтоб своё было, авось в колхозе пригодится.
Сообщение отредактировал LissNik: 26 Июнь 2009 - 20:34
#28
Отправлено 26 Июнь 2009 - 22:46
я так думаю что ты там не чего не увидешь!если хочешь давай встретимся вдвоем обмазгуем!я из реутово!
Если надумаете в воскресенье, меня подтягивайте... тож хочу поприсутствовать- поучавствовать... (я в Новогиреево-Вешняках- на Кетчерской, у поста ГАИ...)- тел. в профиле.
Авось вместе проще будет что-то решить!
#29
Отправлено 28 Июнь 2009 - 21:13
#30
Отправлено 28 Июнь 2009 - 21:18
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#31
Отправлено 28 Июнь 2009 - 22:44
Thanks, но помощи по разборке и сборке не нужна.
Короче разобрал вчера движку, серъезного ничего нет, порвались три колпачка и всё. Заменил прокладку, масло и болты. Дым при газовке стал не черным облаком, а такого непонятного светло-синего цвета, думаю что чего-то с моником. Надо будет засечь расход топлива. Расход масла конечно еще буду проверять в течении недели.
кто посоветует что делать, разберал двигатель, собрал нормально, все работало нормально 3 недели и неделю назал начало уходить очень сильно масло, примерно за 3 дня до 1 литра масла, смотрел по двигателю. масло подтекает между прокладкой и клапанной крышкой, подтянул поты 2 раза уже, и всеравно там масло прет от туда, возможно бракованная прокладка или клапанную крышку скрутило?
Вот не знаю как у более новых опелей с этим делом обстоят дела, но у старых мне кажется у всех беда с этой прокладкой, но за 3 дня целый литр это уже слишком круто.
#33
Отправлено 28 Июнь 2009 - 23:03
ну у меня орел не так уж и новый 98 года.
Странно, мой бобик 92-го года, не потребляет масло вапче!
#37
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:18
снимаешь крышку,она двухслойная, откручиваешь пластмассовую пластину внутри крышки и хорошенько там все промываешь, особенно сеточку!!! потом новая прокладка и герметик с двух сторон, да ночку на просушку! иваапсче ни капли масла из под крышки не вылезет!!!!
но литр в 3 дня от туда никак не вылезет, только если вообше без крышки ездить и переворачиваться!!!
Сообщение отредактировал Max Stotz: 29 Июнь 2009 - 11:20
#38
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:03
просто нужно почистить вентиляцию картеных газов!!!
Вылезет ещё как.
#39
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:28
Вылезет ещё как.
нет это нереально, во впрыск тоже масло литрами получается льет???!!!! если литр уходит, это не значит что только через клап крышку,причина в другом...
#40
Отправлено 29 Июнь 2009 - 18:35
