Резина и диски для Зафиры B
Сообщений в теме: 410
#81 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 11:54
Последний ОФФтоп:
ЛС работает, всё хорошо. Для того, чтобы исходящие сообщения сохранялись, нужно ставить галку.
#82 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 12:43
а резину я сам купил 195/65 R15 BARUM рисунок похож на бриджстоун WT17. за все 4 с доставкой 9500
#83 bonik
bonik
  • Cообщений: 162
  • Интересы:-
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 17:55
а диски прикупил? я взял michelin alpin A3 и диски KFZ
#84 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 20:49
диски пока едут
#85 заблудший_sergey095_*
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 08:28
ХАККА 5-я - 5550 рублей..........
#86 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel zafira В
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 08:50
И всетаки я окончательно запутался. Какого размера диски подойдут к Зафире. На сайте одно, а инжинер по гарантиям дает размеры - 6j R15 ET43(43-45). 6jR16 ET44(44-46) и все. а в каталоге в магазине вылет вообще 49.
Резину хочу взять НОКИЮ 5 195\65\R15. Сказали неходовой размер и поэтому она дешевле чем 195\55\15 и 195\50\15, опять сомнения.
Диски в диапазоне инжинера по гарантиям найти не могу. Кто все же квалифицировано может разъяснить ситуацию.
#87 заблудший_Yellow Dog_*
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 10:10
Мои пять копеек. rolleyes.gif Купил Pirelli Winter Carving 205/55R16 91T. Цена вопроса - 3500 руб. за баллон. Пока вижу один минус - резина достаточно шумная, но, пожалй потише, чем Бридж IceCruiser 5000 (на нем отъездил прошлый шимний сезон по акции бриджстоуна).
На счет возможности слета с гарантии. Общение с мастером по гарантии, в салоне, в котором покупал машину, началось и закончилось криками этого мастера, что резина должна быть только того типоразмера, что рекомендует GM (ну это и так ясно), а вот диски должны быть только оригинальными. Мне было заявлено - если оденешь резину на неоригинал, то по приезду на ТО, моментом лишат гарантии. Сильно расстроился, позвонил на горячую линию GM. Пообщался. В сухом остатке - гарантийный мастер прав по сути вопроса. А суть такова, что ставить неоригинал можно, но он должен полностью соответствовать параметрам оригинала и диски быть сертифицированны GM. Никто в GM не может назвать абсолютно точные параметры дисков... Или нехотят этого делать. Ну и самое главное. Если приехать к дилеру на неоригинальных дисках с жалобами на проблемы с ходовой/рулевой - рекомендация GM - моментальный слет с гарантии.
Плюнул. Перебортировал колеса.
#88 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 12:51
уже писал и повторяю еще раз. данные с официальной проги OPEL диск колесный штампованный 5 лучевой 6,5 J R 16 ЕТ 39 . точно такие же стоят на машине. в запаску кладется другой диск с вылетом 37. еще существует 15 диск и вылет у него 35. все остальное только доп. на официале в номенклатуре запчастей не значится и следовательно не имеет сертификации, хотя и на официальном сайте и в мануале существуют типоразмеры 17 и 18 радиуса.
#89 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 14:15
А если человек литьё заказывает, то с какими размерами оно идет? Или всё равно какой вылет (35-40) можно использовать?
#90 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 15:40
параметр вылета влияет на управляемость машины и по разному нагружаем ступицы. он означает растояние от центра обода до плоскости крепления диска к ступице. чем выше число тем больше колесо утапливается в глубь, ухудшается управляемость. если наоборот, то колесо вылезает наружу, увеличивается нагрузка на рулевое и ступицу. все должно быть в меру. для каждого размера дисков вылет всегда свой для одного и того же авто, потому-что изменяется габаритный размер диска и колеса соответственно.
#91 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:11
Тогда не понятно почему для практически одинаковых дисков два разных вылета 37 и 39? И литой диск с каким вылето нужно покупать (неоригинал)?
#92 заблудший_Yellow Dog_*
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:33
На родных оригинальных дисках, на которых я купил машину написано буквально следующее:
GM 6,5J x 16 ET37 5x110. Но нигде на диске не написан еще один параметр - DIA (диаметр центрального отверстия)...
#93 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Октябрь 2006 - 16:53
ХА, а у меня 5х110 не написано и как правильно заметил тов. berkut 4 колеса с вылетом 39, а запаска с вылетом 37. A DIA придется мерить штангенциркулем видимо. smile.gif
#94 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 07:00
Может это размеры только для штампованых дисков, а на литью и ковку должны быть вылеты 43 и44 как мне дал инженер по гарантии.
#95 заблудший_Yellow Dog_*
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 07:37
У меня литье GM-оригинал. И это GM 6,5J x 16 ET37 5x110 параметры именно литых дисков.
#96 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 08:51
ну наконец то появились правильные мысли. За ранее извеняюсь - бошка гудит. литой диск всегда имеет более толстую посадочную плоскость и развесовка другая, по-этому и вылет у него меньше. про каталожные параметры стандартных дисков еще раз писать не быду, хватит уже повторяться.
Литье с вылетом 43 и прочее это уже совсем другие колеса в частности от вектры С, а ведь бывают еще и с 49 вылетом. кто хочет провести эксперимент со своим авто и хочет быть похожим на отечественный автопром с блестящими колесами, непонятно как вообще держащимися и торчащими -- дерзайте, только потом логти не кусайте. Дилер нужен только для гарантии и слушать его я считаю не надо, и где гарантия того, что они не пойдут на попятную и не откажут в гарантии, когда увидят тебя на не стандартном литье, пусть даже купленном у них, когда встанет вопрос в ремонте авто по гарантии и на кону будут бабки? если задать просто поиск в нете, то с посадочном типоразмером 5х110 дисков подберется уйма и не только от опеля, а ведь у всех автомобилей подвески СЧИТАЮТ И ИСПЫТЫВАЮТ не просто так.
диаметр дырки 67,1мм. УФ вроде все.
#97 заблудший_Yellow Dog_*
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 09:49
2 berkut
Одну вещь хотелось бы уточнить. Все же DIA 67,1 или 65,1 ? В нескольких каталогах видел только 65,1...
#98 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 10:24
Цитата(Yellow Dog @ 26.10.2006, 10:49) Просмотр сообщения
2 berkut
я видел, что 67,1, но опять же машины все разные и диски тоже а посадочный у них одинаковый
#99 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 12:35
Наконец победил гарантийщика. Поднял Опель центр на уши. Заставил Снять литые колеса с новых Зафир и колпаки с штамповок. Литые -39, штамповка -37. В компьютере заводская программа 43-44. Но гарантийщик парень вменяемый и мы договорились что претензий не будет если диски 15 и 16 будут в диапазоне 37-39. По резине 195\65\15 средний параметр тоже по барабану 55 или 60, главное вылет.
#100 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 12:48
Выходит, что новую машину надо снимать с гарантии ещё не продав. По программе не проходит...
