Резина и диски для Зафиры B
Сообщений в теме: 410
#101 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel zafira В
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 13:43
Я ему сказал примерно тоже самое. поэтому он видя эту хрень и согласился подумать головой.
#102 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 14:06
интересно, а где они берут про 43-44?
#103 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 17:10
У них заводская программа
#104 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 08:02
прикольна прога, если она с заводом не бьется. ХА-ХА
#105 Мichael
Мichael
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 09:37
Кстати в их фирменном цветном каталоге по запчастям диски на Зафиру действительно идут с 44-45 вылетом ai.gif сам видел.
#106 SkyМила
SkyМила
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 12:13
Цитата(berkut @ 24.10.2006, 20:49) Просмотр сообщения
диски пока едут
а какие KFZ купил? какие параметры?
#107 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 30 Октябрь 2006 - 15:12
Купил 6.5R15ET40 и резину 195\65\R15 и пошли они все. Правда дырка 77.1
Сообщение отредактировал PVA: 30 Октябрь 2006 - 15:13
#108 bonik
bonik
  • Cообщений: 162
  • Интересы:-
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 21:23
диски KFZ ,брал 6,5J R15 ET 35 5Х110 обошлись 1751 руб иномер по коталогу 9245
#109 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Ноябрь 2006 - 10:31
фирменный каталог -это не значит, что он от опеля. это каталог дисков, которые можно ставить по типоразмеру и не более. обычно в них про ЕТ вспоминают только знающие люди, а цветной он делается для чайников, чтобы пальцем тыкали.
жду родную штамповку по заводскому номеру. 6,5J R15 ET 35 5Х110
#110 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 14:17
Кто может просвятить вопрос по болтам.
Прислали болты под литые диски. Они мне показались коротковаты.Резьба чуть длиннее чем у стандартных болтов. Попробовал - 6.5 оборотов, при затягивании почти 7.
Сколько нужно оборотов для нормальной эксплуатации.
#111 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 15:29
для нормальной затяжки достаточно и необходимо чтобы болт заполнил всю резьбу и не вылезал внутри. мерить и мерить. длина болта = глубина резьбы.
#112 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 16:33
родные болты затягиваются на штамповке на 9 оборотов.
#113 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 21:25
болты для литья всегда длиннее штампованных
#114 SteelDrone
SteelDrone
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Зафира 1,8 робот
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 17:08
Ну вот пока жду ПТС на мою зафиру ( у нас в Сибири все не как у людей машина в Тюмени а ПТС в М. rolleyes.gif )
Пробежался по шинным магазинам с целью присмотреть себе зимнею резину. Резину нашел.... а вот диски. Есть только литье. Подскажите что нибудь по проще бывает этого формата? (16") и я просто мало еще искал, или не мучатся с поиском?
Не люблю литье не для наших колдобин это да и дорого не оправданно.
#115 заблудший_Ramil_*
заблудший_Ramil_*
Отправлено 12 Ноябрь 2006 - 18:01
Ооо!!! привет, земляк, я тоже из Тюмени, такая же ситуация была, но ничего страшного, как только машину выбрал, через день ПТС была уже на руках, насчет шин, езжай на РусШина, что на за гиевским кольцом, там я купил Nokian-4 205х55хR16 за 5130, там же можешь диски посмотреть НО! совет, на зимней шине, лучше пускай стаят железяки стандартные, а вот на летнии, можно и льтем ставить.
#116 Ром и к
Ром и к
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Зафира? может быть!
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 00:54
Незнаю как на Зафиру ,но на ФФ бывают комплектациии- с 16" которые не подходят на15"- тормозные суппорта не влазят в диск на 15. Нарно стоит уточнить у диллера? Ато купите потом бегай возвращай.
была ситуёвина кда всё подходит но шпильки ТОЛЩЕ! (S-max*-фокус* )
Сообщение отредактировал Ром и к: 15 Ноябрь 2006 - 23:17
#117 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 12:04
Оказывается тюменцев здесь больше всех. Привет земляки. В дине цены на немного но ниже чем в Русшине. А в твоем варианте заказывай на завод штамповку на 15(резина дешевле и лучше 195) или бери резину и перебортовывай. Я за резиной и дисками ездил в Екатеринбург, Экономия 3600, минус бензин 1000. Итого 2600
#118 SteelDrone
SteelDrone
  • Cообщений: 72
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 16:18
Да я тоже как номера получу собрался в е-бург. Наверно стоит там резину посмотреть.
Насчет цен нокия четверка мною видена за 4150руб она не намного хуже 5-ки за то на штуку дешевле :-)
А насчет диаметра получу машину гляну в паспорт если нет запрета прямого то действительно на зиму поставлю 195/65/15 только что общался с фордоводом у него такие же размеры резины поставил 195 на 15" вместо 205 на 16" и вроде доволен. Одно ему не понравилось его развели на не шипуемую а в Тюмени она все ж не очень :-(
Сообщение отредактировал SteelDrone: 14 Ноябрь 2006 - 16:23
#119 PVA
PVA
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 08:08
195\65\15 это родная Зафировская резина.
Нокию пятерку я брал в Е\ге за 4080, в Тюмени она 4750. Четверка в Тюмени 3600 или около этого
Сообщение отредактировал PVA: 15 Ноябрь 2006 - 08:10
#120 Serg177rus
Serg177rus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Zafira B Enjoy 1.8 EasyTronic
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 10:34
Вот думаю переобувать свою Zafiry (R16)... С резиной вроде определился - буду брать 4-ю Хаккапелитту. Хотелось сразу и диски взять... Но прочитав данную тему в форуме - решил с дисками не торопиться, а заехать к официалам...
Вчера заехал к одному из дилеров и спросил, есть ли у них родные диски, в ответ - на них очередь, сейчас нету, может на следующей неделе. А можно ли записаться на очередь, когда завезут вы мне позвоните и я подъеду, в ответ - нет, мы не записываем, сами нам звоните... aq.gif Короче, сервис на уровне!!!
Я ему говорю, а можно ли купить диски другого производителя, в ответ - слетите с гарантии..., но!!! если точно подобрать размет диска, то всё будет в порядке и дилеер не будет предираться... И он своей рукой записал мне размер нужного диска для 16-го радиуса: 6,5х16, 5х110, 65, ЕТ 37.
Перед уходом я ещё раз спросил - точно ли я не слечу с гарантии, если куплю диски с такими размерами, но не у диллера, ответ - покупай любые диски, самое главное. что бы точно совпал размер!!!
