не завелась
Сообщений в теме: 101
#81 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 15:25
набор микросхем много не потребляет
Как вы относитесь к системам QuickCharge 4 поколения, которые потребляют в момент зарядки 120 ампер? Телефон тоже набор микросхем.
Стандартное потребление современного видеорегистратора невелико
Вы же видимо невнимательно читаете что Вам пишут:
Мертвый аккумулятор и активированный режим ожидания
#82 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 17:12
Вот только не надо , не надо. Система заряда аккумуляторов - это не видеорегистратор. Просто не надо подменять одно - другим. Потому что это бред. Еще давай сравним автомобильный генератор на 1,4кВт вырабатываемой энергии с дизельной установкой на 100 кВт.  Просто это разные вещи. Хотя назначение у них одно и то же.
Так и в случае с видеорегистратором. Нет внутри видеорегистратора мощных источников потребления энергии. НЕТУ. Нечему там потреблять 1А. А если там что-то коротнуло и стало потреблять такой ток, то этот регистратор расплавится довольно быстро. Еще до того как разрядится аккумуляторная батарея.
#83 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 19:15
а чо все уперлись в регистратор? он не причина вовсе.
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 11:58
Речь про аккумулятор, который внутри регистратора.
#85 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 22 Январь 2021 - 22:34
Доброй ночи уважаемые не заводится  авто ZAFIRA B Z 1.8 XER 2011г владею месяц всего позавчера менял мембрану  поставил стал заводить а акум сел так как на улице не май зарядил пришёл ставить а под капотом снег на крышке клапанов всё смёл поставил акум завел с 2 раза пока мотор грелся сидел ждал и тут он глохнет стартер крутит и всё да первый раз заводишь бензонасос  слышно следующие попытки нет
#86 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 22 Январь 2021 - 22:57
открыть золотник на рампе и проверить давление топлива. мог встать топливный насос. такое бывает
  • GORSVET сказал за это спасибо
#87 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 Январь 2021 - 10:57
Здравствуйте у меня выскочили ошибки 161450 и 161600
#88 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 23 Январь 2021 - 13:03
p1616   CIM (Модуль Рулевой Колонки) Неправильный идентификатор окружающей среды или Неправильный идентификатор транспортного средства из модуля управления приборами
P1614 — Неправильный транспондерный ключ
Zafira B Z18XER МКПП
#89 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 23 Январь 2021 - 13:56
@GORSVET ну то есть CIM не видит ключ
#90 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:03
обычно эти ошибки выскакивают одновременно с морганием желтой лампочки на панели.
смотрим на панель.
ошибка может быть наведенной внешней помехой, в может быть и внутренней.
если ключ не отвалился из системы, то чаще всего помогает простое вытаскивание ключа из замка и последующие действия по его вставлению и стандартной заводке.
если просто крутить ключ в замке и пробовать запуск, то это не поможет.
еще стоит протереть бороздку ключа от грязи и влаги
Сообщение отредактировал berkut: 23 Январь 2021 - 14:08
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 854
Отправлено 23 Январь 2021 - 14:30
а еще может стоять левая сигнализация с автозапуском и тогда все только усложняется.
#92 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 17 Март 2021 - 21:04
Добрый  вечер уважаемые возникла проблемка утром вчера завел авто минуту или больше поработала и заглохла снова завожу заводится хорошо но где то через пол минуты начинают плавать обороты то падают до вибрации то снова нормально да ремень навесного посвистывал а акум слабоват зарядить надо хотя вечером он посвистит немного и норм все работало сегодня акум заряженный ставлю стартер крутит и все а на дисплее бк появился ключ брелка с батарейкой и написано 0% заряда но дверь открывает батарею проверил 3 вольта
#93 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 17 Март 2021 - 21:23
Иммобилайзер?.. А другим ключом заводить пробовали?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 17 Март 2021 - 22:14
надо просто сменить батарейку или проблема в самом брелке, например окислились контакты брелка на батарейку
#95 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 Март 2021 - 21:24
батарейку заменил ошибка ключа ушла но все равно не заводится
#96 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 18 Март 2021 - 21:32
а батарейка на запуск и не влияет.
насос работает?
#97 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 Март 2021 - 06:33
насос работает?
не слышно но и рэле не не слышно чтоб щелкало
#98 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 19 Март 2021 - 06:58
ну так проверять надо что там с питанием
#99 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
Отправлено 19 Март 2021 - 17:45
а в косе идущей с предохранителей на эбу может бы причина
#100 berkut
  • Cообщений: 16 545
Отправлено 19 Март 2021 - 17:53
конечно может. мог провод разорваться, они там под гофрой часто перетераются
