не завелась
Сообщений в теме: 101
#61 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 17:25
и который отключается при выключении зажигания
#62 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 17:43
Есть случаи, когда долгая работа в режиме самой большой скорости вентиляторов приводит к подогреву контактов реле, ее включающего. Вследствие чего, после выключения зажигания, реле остается включенным , а вентилятор - работающим. Это разумеется нештатный режим, но это случается.
#63 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 17:50
Хозяин, скорее всего, заметил бы, что у него под капотом после отключения зажигания вертолет пытается мотор угнать.
#64 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 20:37
а еще столько разных случаев бывает, что их даже не пересчитать.
#65 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 371
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 23:24
Не отключиться мог не только вентилятор. Например, не отключенный видео регистратор высосет акб за три дня. А еще разрядить акб могла замкнутая банка. Вариантов много, опыта тоже не мерено.
#66 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 13:21
А сколько потребление у видеорегистратора?
#67 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 21:14
@ProfNew до 1 ампера могут быть
#68 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:20
Это что такое должно быть в регистраторе чтобы 1 ампер потреблять? Это же целых 12 Вт!!!
#69 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 13:54
Мертвый аккумулятор и активированный режим ожидания
#70 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 14:24
Ну если только регистратор записывает на видеокассету и там лентопротяжка неисправна.
#71 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 371
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 21:09
https://aliexpress.r...earchweb201603_Прежде чем саркастировать, гляньте на рабочий ток.
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Сентябрь 2020 - 21:10
#72 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 13:02
Там чушь написана. Вы всегда верите всему что написано на китайском сайте?
#73 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 18:55
а где не чушь?
#74 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 20:52
Достаточно почитать в интернете обзоры видеорегистраторов. Потребление оных предметов в районе 0,04-0,1А при работе, а в режиме засыпания и того меньше.
#75 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 21:21
есть обзоры где наглядно показан ток в 0,2, и 0,5
#76 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 371
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 21:28
А там, по вашему, только истина?
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Сентябрь 2020 - 22:25
#77 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 13:26
Там наглядно показано с применением измерительных средств. Кроме того, есть еще такая наука - микроэлектроника. И у нее есть свои законы. Есть нормы потребления разных электронных устройств. И есть опыт использования такого рода электронных устройств.
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 14:30
Она живет в разрыве с законом Ома? )
Я просто привожу пример из собственного опыта поиска потребителей на фронтере. Жрал регистратор в режиме ожидания. Жрал от 0,5 до 1 ампера. И ток потребления регистратора замерял при помощи USB тестера, который показывает потребление подключенного в него устройства.
#79 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 15:05
Бессмысленно спорить. Стандартное потребление современного видеорегистратора невелико. Оно никогда не составляет 1 А. Там внутри нет ничего такого, что могло бы потреблять 1А. набор микросхем много не потребляет. Разрядить аккумулятор за 1 сутки он не может. Точка.
#80 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 15:17
аминь
