не завелась
#45
Отправлено 26 Январь 2020 - 14:07
Здрасте товарищи дорогие...Вчера все было нормально.Весь день спокойно отъездив,ни чем не грузясь,поставил Зафиру в гараж.А сегодня утром впервые за время эксплуатации-не завелась...то есть...абсолютно...Стартер крутит замечательно,но без толку...На панеле не горят никакие аварийные значки,то есть ничего криминального...а запуска нет.И в чем дело ума не приложу!!!...Опель Зафира.2007г.двиг 1.6.
Здравствуйте , была такая проблема , приговорили ЭБУ, может насос умир , если не гудит то начните с него .
#47
Отправлено 24 Февраль 2020 - 15:44
У меня похожая ситуация.
Как-то в поездках по магазинам начала хандрить - завелась после маслания минут 5 с перерывами стартером. завелась, поехали. чувствую, что акселерация не очень. Заехала в один магазин - поехала в другой. завелась (без проблем).
На светофоре немного добавляю газку и ехать бы - глохнет и не заводится вообще. отвезли в гараж.
Разобрали бензобак, проверили насос. Напрямую от 12В - работает (до этого его ремонтировали у официалов, а признаки те-же). подключаем к машине - не работает.
Через неделю поставили другое реле бензонасоса - бензин пошёл завелась через 10 минут маслания.
Первую минуту работал неплохо, но коптил. Затем стали плавать обороты и на самых низких - с тряской двигателя заглох.
Форсунки почистили, датчики распредвалов прочистили, воздух тянет.
Авто не работает.
Педальные ошибки наизусть (что вспомню)
0010
0100
0135
ещё 2 какие-то.
Что ещё порекомендуете.
Сообщение отредактировал Thery: 24 Февраль 2020 - 15:52
Да благословит Вас Бог.
#49
Отправлено 28 Март 2020 - 11:23
у меня было примерно такая же проблема z1 8xer.Решилось промывкой фазорегуляторов очень сильно были забиты грязью сеточки в фазорегуляторах.прмывал vd
#50
Отправлено 29 Август 2020 - 17:13
Доброго времени суток. Может кто подскажет, опель зафира B 1,8 2007, приехали от родственников домой, 120 км, местами с бробками. на следующий день машина простояла под навесом весь день, не нужна была. Сегодня сел заводить,а не заводится, даже зажигание не включается, бензонасос качает,свет включается,в салоне света нет, центральный замок не работает. На бортовом компьютере в правом верхнем углу "F".
#53
Отправлено 29 Август 2020 - 22:32
напряжение 8, ну зажигание бы загоралось и при повороте ключа просаживолось и тухло. а тут вообще приборка не загорается.
Зачем гадать? Подключите здоровый АКБ, хотя бы через кабеля прикуривания.
#55
Отправлено 30 Август 2020 - 17:28
интересно,но и правда аккумулятор, поставил другой,сразу не завелась,пощелкал стартер и всё,свой пока на другой машине заряжался. 12.6 поставил свой, и произошло чудо!))) ну я не как не пойму, почему панель приборов не загоралась!? ну и конечно спасибо!))
#56
Отправлено 31 Август 2020 - 11:58
Если подключить пальчиковую батарейку, приборка тоже не загорится. Ваш аккумулятор - хладный труп, имейте это ввиду. После такого глубокого разряда, ему, вероятнее всего, уже подготовили место на свалке и начинают выставлять прогулы.
#57
Отправлено 31 Август 2020 - 12:20
Могу предположить что в машине датчик температуры двигателя дал сбой, начал показывать перегрев, что привело к тому что после выключения зажигания самопроизвольно включился вентилятор охлаждения и работал долго, высаживая аккумулятор.
В результате при попытке следующего пуска вы уже поимели разряженную батарею. Не обязательно что батарею выкидывать. для начала надо ее зарядить и посмотреть как будет держать заряд. Но и присмотреться к тому - а почему такой разряд произошел. Может быть что-то неисправно
#59
Отправлено 31 Август 2020 - 21:55
На моей вентилятор отключается вместе с зажиганием, стоит только повернуть ключ. Может это какая-то неисправность?..
#60
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 11:54
Конечно может быть. Даже могу сказать какая именно - пластмассовый датчик температуры двигателя. Печальный опыт есть, его очень много.
Когда он выходит из строя - двигатель сразу оказывается прогрет до 140 градусов. Что вызывает срабатывание самой большой скорости вентилятора на постоянку.
