ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#341 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:12
Цитата(zhenya200494 @ 21.9.2013, 18:21) Просмотр сообщения
помогите пожалуйста!
горит чек, машина набирает обороты очень медленно,короче, вооюще не едет;
на диагностике выдало ошибки Р1405, Р0303, 0300
мне сказали, что нужно прочистить какую-то систему ЕЖР
что вообще это такое? и как это сделать?
Не нужно один вопрос дублировать в нескольких темах одновременно. Пролистайте список тем форума и разместите свой вопрос в наиболее подходящей для Вашей проблемы теме. Эта тема автоматически встанет в списке тем на первое место и Ваш вопрос обязательно прочтут.
#342 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:16
zhenya200494, система "ЕЖР", как я понимаю, она связана с клапаном рециркуляции газов, а именно клапаном EGR. Его как-то можно заглушить. Мне его чистили в ультразвуковой ванне, толку ноль (проехал 50 км, клапан перестал работать нормально опять). Ищи по форуму в этом направлении.
#343 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 20:29
Как понять исправен ли мой расходомер или нет? Мне электрик сказал, что неисправен, показывал значения, которые отсылает расходомер отсылает на холостых(900 оборотов) компьютеру, это значение 7 чего-то(я не понял единицу измерения), электрик говорит, что это мало и должно быть в два раза больше. Просит за замену датчика и его адаптацию 4000 рублей.
#344 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:20
Эмм,адаптацию:::??Чтож за м***к такой?
Датчик у на 2300 стоит бош,заменить его руками можно,не думаю что в сервисе (нормальном)дороже 500-600 возьмут
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#345 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:41
pashar, извиняюсь, неправильно выразился. В 4000 рублей входит и новый датчик. т.е. это цена за все.
pashar, как увас может датчик 2300 стоить бошевский, если он на экзисте стоит от 4000 рублей?
#346 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:00
Ой,извиняюсь,не на ту цену смотрел,но что за адаптация,до сих пор понять не могу ai.gif
89997108283
#347 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:24
адаптация нового оборудования к компьютеру, мне так объясняли
#348 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:13
я правильно понял, что надо покупать хороший бошевский датчик заканчивающийся на 031? Хочу с помощью него уменьшит расход топлива.
#349 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 12:00
кто-нибудь покупал датчик от JP Group, с артикулом 1293900300? Нормальный он или нет?
#350 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:40
Bambura, Бери БОШ 100% нормально работал. Кто экономил и брал Dello - часто меняли его. Скупой платит дважды!
Бывших Опелеводов не бывает!
#351 Alekslarehcnew
Alekslarehcnew
  • Автомобиль: Опель Зафира А
Отправлено 28 Август 2019 - 14:20
Меняю 3 Дмрв в сервисе говорят что дело в нем причём сами же их меняют, хватает на день. Машина тупит. Посоветуйте что делать
#352 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Август 2019 - 21:03
@Alekslarehcnew ну так опишите суть проблемы, наличие ошибок и их коды..... Фраза "машина тупит" подталкивает написать лишь "почините".
#353 Aleks 1977
Aleks 1977
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 09:06
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, если кто сталкивался: после замены мотора 1.0 двигатель завелся,но на педаль газа не реагирует. ЭБУ поставили старый
