ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#321 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:15
Цитата(vladislav666 @ 24.10.2012, 21:08) Просмотр сообщения
у меня от изготовителя установлен 119 а не 031,по этому спросил про 116,а не заменитнль 037.в ветке было сообщ. с талицей номеров дрмв,марок авто,и с.упровл. на 119 система motronik M7.6.1. у116 вроде нечто подобное,а 031 и 037 отличается.всё упирается в цену,037 и 116 от 3200р,бош ориг. от5500+заказ 3недели.непонятный польский за 3500р. и никакой гарантии.
Извините,я не обратил внимание на то , что у Вас 119.Такой случай тоже рассматривался в этой теме.Кажется, там все закончилось покупкой оригинала.2-3 года тому назад на Эбей 119 (новые) предлагали за совсем небольшие деньги.
#322 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 23:34
.... с.упровл. на 119 система motronik M7.6.1. у116 вроде НЕЧТО ПОДОБНОЕ
Думаю, что так определять замену не совсем корректно.
#323 vladislav666
vladislav666
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: agila
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:22
согласен.
#324 vladislav666
vladislav666
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: agila
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:12
у 119 сист.motronik 7.6.1. сообщение #163,у116 сист. motronik 7.9.7. сообщ. #219.наверно не подойдёт.
#325 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 19 Февраль 2013 - 21:46
Кто-нибудь ставил что-то кроме оригинальных бошей(031 и 037)? Мне бы тоже поменять нужно, но оригинал 031 стоит 6 т.р., а про 037 противоречивые отзывы. Присмотрел Hans Pries 206 939 756 за 1700. Или 037 всё-таки предпочтительнее?
#326 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:08
Я менял на Bosch 031, до него стоял такой же и не жалею (денег конечно было жалко). Пословицу "Скупой платит дважды" придумали умные люди и не зря. Немцы народ педантичный и деньги тоже считать умеют, но комплектуют Агилы датчиками 031, хотя могли бы поставить и подешевле покупные. Значит наиболее подходящими по характеристикам являются Bosch 031, а мы на иномарки пересели, но в сознании остались "совками" и норовим наколхозить.
#327 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 20 Февраль 2013 - 23:42
#328 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:43
Товарищи, хочу отключить ДМРВ чтобы проверить наверняка. Но вот проблема - никак не могу отсоединить его(ни руками, ни инструментом). Я правильно понимаю, что нужно разъём 1 отключать? Или звездочки 2 выкручивать? Подскажите, кто сам снимал уже..
Сообщение отредактировал FotoNN: 21 Февраль 2013 - 11:43
#329 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:42
отключать разем 1
наверняка проверяется только диагностическим прибором. можно тестером. чаще, что с него сигнал идет, но неправильный. и мозги думают что в двиг засасывается адский объем воздуха.
Сообщение отредактировал fotonplus: 21 Февраль 2013 - 12:46
#330 AnKov
AnKov
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0, 2002 г., Renault Megane III 1.5 dCI
Отправлено 11 Апрель 2013 - 11:07
Вот и я наступил на те же грабли. Купил ДМРВ Dello (не хватило терпения дочитать до нужной страницы). Поставил... (нецензурная брань). smile.gif Снял. Выкинул. Заказал Bosch 031. Поставил. Всё ОК!
Вывод:
Люди! Не покупайте ДМРВ Dello!!!
#331 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:04
сегодня заехал на заправку, залил 95 выехал и через несколько километров машина начала тупить... подумал на бензин... обороты выше 4000 не поднимались, открою капот - до отсечки обороты, закрыл-сразу норм потом опять. проехал 70 км со скоростью 60-80 км/ч потом снял воздухан, газанул- нормально стало, сделал пару прорезей в фильтре(не менял его 20000) все отлично стало. приехал домой, взял фильтр, открываю капот и вижу фольгированый утеплитель который перед зимой благополучно поставил на все пистоны прикрывает ПОЛНОСТЬЮ воздухозаборник........... подрезал его чтоб не мешал больше и прилепил на 2х сторонний скотч.
ВОТ ТАК СМЕШНО ПОЛУЧИЛОСЬ Изображение
#332 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Апрель 2013 - 20:54
бедный мотор...хлебнувший хорошую порцию абразива....
#333 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 04 Май 2013 - 11:27
Померил напряжение мультиметром на дмрв - получил 1.01В. Это ведь приличные значения?
#334 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Май 2013 - 11:37
1.Это не тот прибор, которому можно верить.
2.Самая эффективная проверка-диагностика заменой на заведомо исправный оригинал
Сообщение отредактировал ded M: 04 Май 2013 - 11:49
#335 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
Отправлено 04 Май 2013 - 11:54
Ну он не точный конечно, но всё-таки. Где бы ещё найти этот оригинал попробовать.
#336 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 04 Май 2013 - 13:54
Проверка ДМРВ на ХХ -это только первый шаг по проверке ДМРВ.Если напряжение вне допуска-ДМРВ на выброс.НО!Есть еще динамические характеристики,снять которые без спецоборудования очень проблематично.Поэтому сервисмены и применяют метод диагностики заменой.
#337 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 31 Май 2013 - 08:26
FotoNN, Если ошибку выдает, то меняй смело - это точно ДМРВ. Если есть друзья на 10-ке ВАЗ или на инжекторных Самарах - можно у них скрутить и попробовать.
Бывших Опелеводов не бывает!
#338 vista900
vista900
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Фотоохота. Конструирование электронных штучек.
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 MT (75hp) Был Nissan Villa
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:27
Позавчера.
Читал ошибки. Была 0100. Снял ДМРВ, почистил тампоном без нажима (вопреки всем отговоркам) с жидкостью для чистки фотооптики. Собрал. Ошибка осталась.
Вчера. Снял минусовую клемму с аккума, выдержал 4 часа.
Сегодня. Ошибок нет. ЧЕК постоянно мигает. Машина стала заметно лучше разгонятся. Ранее, до чистки ДМРВ был провал тяги между 1000 и 1500 об.сек.
#339 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 09:59
vista900, чистить можно. вопрос чем и как. и результат - как повезет.
#340 zhenya200494
zhenya200494
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 17:21
помогите пожалуйста!
горит чек, машина набирает обороты очень медленно,короче, вооюще не едет;
на диагностике выдало ошибки Р1405, Р0303, 0300
мне сказали, что нужно прочистить какую-то систему ЕЖР
что вообще это такое? и как это сделать?
