ДМРВ. Потеря мощности. Машина тупит.
Сообщений в теме: 352
#301 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 08:50
Цитата(Андрей32 @ 4.11.2011, 0:28) Просмотр сообщения
Я говорю про РОДНОЙ и ВАЗОВСКИЙ ..
Родной Bosch 0 280 218 031 Датчик расхода воздуха 1 475,18р.
Чем усыновлённый лучше родного,вот в чём вопрос?
Исхожу из личного опыта. Брал на тест (знакомый продавец) ВАЗовские. Две недели не дали положительного результата. 50%, что я ошибся в выборе и ещё 50, что попался контрафакт. Вернул в зад. Приехал к однокласснику в офф.БОШцентр и заказал его. Выбрали из таблицы совместимости который подешевле. ДМРВ в сборе имеет Корпус (дифузор)+ЧУ(чувствительный элемент). Последнее переставил в родной дифузор. Проблема кончилась.
#302 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 13:25
Рома спасибо,что небезучастен! Я наверно не правильно поставил вопрос...
Не буду датчик ДМРВ называть вазовским или родным..Берём стандартный БОШ в сборе, либо 037 либо 031..
Раньше я тоже снимал сам датчик 037 и вживлял его в старый корпус Сейчас передо мной стоит дилема,есть ли смысл ставить 037,если цена 031 в сборе такая же или даже меньше? Не начнут ли мозги перестраиваться под 031,если они работали с 037? Да и у движка не спросишь,ЧТО ему по душе 031 или 037? На форуме писали,что с 037 хороший запуск движка зимой и я это подтверждаю..И в -35 запускал без проблем..Но,на памяти осталось и то,что когда стоял родной,исправный 031 вроде тож проблемм не было с запуском..Как быть?
И ещё заметил такую вещь,как расход бензина..При исправном 037 практически у всех,кто отписывался про расход,средний литраж был в районе 6.3-6.5..У меня ж и в городе и на трассе расход одинаковый 6.3..Это в норме??? Что тыркаешься на 30-40,что 90-100,что 120-140.. Про 140км.ч,я не приврал,летом ехал с полной загрузкой на море,местами машина шла до 160..Ни свиста ни шума ни вибраций,-почти, как на диване..Все звуки оставались сзади..
Сообщение отредактировал Андрей32: 04 Ноябрь 2011 - 13:37
#303 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 14:04
Я ставил 037. 20тк пробега. Не беспокоит.
#304 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 21:06
.При исправном 037 практически у всех,кто отписывался про расход,средний литраж был в районе 6.3-6.5..У меня ж и в городе и на трассе расход одинаковый 6.3.....
Ну,вот навыпендривался..Последний расчёт показал(и это не в мороз)8.3 литра на сотню...Замеры на правом контакте дмрв,показали при вкл.зажигании 1.03в,на хх 1.37-1.39вв..Хотя чек по прежнему не горит,хотя раньше он срабатывал..Ошибку показывает 0100...Значит точно менять???
#305 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:23
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
Андрей, по статистике от Агилы на не исправный ДМРВ указывает Р0170. Твоя ошибка заявлена здесь один-два раза. Провода в разъёме внимательно проверил? Проводка ок? Термистор на ЧУ есть?
#306 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 07:45
Раньше я тоже снимал сам датчик 037 и вживлял его в старый корпус Сейчас передо мной стоит дилема,есть ли смысл ставить 037,если цена 031 в сборе такая же или даже меньше? Не начнут ли мозги перестраиваться под 031,если они работали с 037? ....
С 031 на 037 мозги перестрайваются без проблем, я думаю что и обратно с 037 на 031 у них вопросов не возникнет.
#307 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:46
А что это-термистор,где его искать и как проверять?
#308 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 13:40
Изображение стекляшка.
Такой стоял из Германии Изображение
Сообщение отредактировал roma48: 09 Ноябрь 2011 - 13:43
#309 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 13:48
ОООО,как подробно?! Стекляшка эта цела,да и контакты нормальные..Попрбую скинуть клему с АКБ,возможно ошибка осталась после чистки дроссельной заслонки..
Спасибо,Рома!
#310 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:31
Про заслонку:
Заменить патрубок дроссельной заслонки (Z 10 XE, Z 10 XEP)
1. Открыть капот двигателя
2. Снять всасывающий воздушный шланг (1)
•Снять кабельные хомуты
•Ослабить шланговые хомуты
•Отсоединить шланг вентиляции картера двигателя (2)
•Демонтировать всасывающий шланг
◦Для двигателей Z 10 XE: выкрутить 2 гайки
◦Для двигателей Z 10 XEP: снять 1 шланговый хомут
◦Открутить 2 гайки
3. Стянуть разъем жгута проводов привода дроссельной заслонки (4)
4. Снять шланг подогрева патрубка дроссельной заслонки (5)
•Подставить поддон
•2 шт.
5. Снять патрубок дроссельной заслонки
•Вывернуть 4 винта (3)
6. Почистить уплотнительные поверхности
7. Установить патрубок дроссельной заслонки
•Уплотнение заменить
•Затянуть винты 7 Нм
8. Установить шланги подогрева патрубка дроссельной заслонки
9. Вставить штекер разъема жгута проводов привода дроссельной заслонки
10. Установить всасывающий воздушный шланг
•Закрепить всасывающий шланг Z 10 XE:
◦Заменить уплотнительное кольцо
◦Затянуть гайки
•Закрепить всасывающий шланг Z 10 XEР:
◦Установить шланговый хомут
◦момент затяжки 3,5 Нм
•Установить шланг вентиляции картера двигателя
•Закрепить шланговый хомут
•Установить кабельный хомут
11. Произвести настройку дроссельной заслонки
•Включение зажигания через 30 секунд (без вращения двигателя)
12. Проверить и откорректировать уровень охлаждающей жидкости
•Указание! " Заполнить систему охлаждения и удалить из нее воздух - см. рабочий процесс "J635000 Удалить воздух из системы охлаждения" или Заправить систему охлаждения и удалить из нее воздух (замкнутая система охлаждения)"
•Соблюдать предписанный объем охлаждающей жидкости
13. Закрыть капот двигателя
#311 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 23:55
Вот это описалово!!! Спасибо,воспользуюсь...Очччень клёвА!!!
#312 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:14
Скорее всего кривой перевод. Я бы читал так:
•Включение зажигания через НА 30 секунд (без вращения двигателя)
#313 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 13:28
А цифры в скобках это с какого рисунка,схемы или фоты?
Сообщение отредактировал Андрей32: 10 Ноябрь 2011 - 13:28
#314 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 16:40
Не обещаю на 100%, но первоисточник адаптирую под нас и выложу. На тех картинках ничего информативного.
#315 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:12
Будем ждать!
#316 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 23:39
Ну,вот и поменял я 037 ДМРВ на родной 031..Обошёлся мне в 1650 р..Пару дней машина возмущалась,соображала..Сегодня адаптировались мозги,вибрация исчезла..И то,что я искал в подвеске,в сцеплении,рывки при трогании и вибрация-как корова всё слизала..В общем не нарадуюсь пока..Идёт ровно,плавно,с хорошим приёмом..Стольник не замечаю,как набирает..Не помню,какие были эмоции,когда менял неисправный родной 031 на 037,но сейчас при обратной замене-только восторженные..Всем привет!
Сообщение отредактировал Андрей32: 13 Ноябрь 2011 - 23:40
#317 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:18
Последние месяцы наблюдается у машины странная динамика разгона. На всех передачах до 3000 оборотов она тащит еле-еле, а после происходит резкое ускорение. Не рывок, но заметно ощутимое ускорение. Что это может быть?
#318 vladislav666
vladislav666
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: agila
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:34
всем доброго времени суток.дрмв медленно но уверенно умерает,и диагностика это потверждает.ни кто не менял на литровой аге с мотором z 10xep расходомер на неоригинал,и что ставили?не подойдёт ли bosch 116? оригинал стоит bosch 280 218 119.
#319 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 00:47
Вазовские 037 и 116 не взаимозаменяемы из-за их различной тарировки.Последний будет давать блоку управления завышенные значения расхода воздуха по сравнению с 037.Машина побежит ,но вырастет расход топлива,при этом избыток топлива постоянно будет сгорать в катализаторе,что ускорит выход его из строя.Несколько лет тому назад случай замены 031 на 116 был описан в этой теме.
#320 vladislav666
vladislav666
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: agila
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:08
у меня от изготовителя установлен 119 а не 031,по этому спросил про 116,а не заменитнль 037.в ветке было сообщ. с талицей номеров дрмв,марок авто,и с.упровл. на 119 система motronik M7.6.1. у116 вроде нечто подобное,а 031 и 037 отличается.всё упирается в цену,037 и 116 от 3200р,бош ориг. от5500+заказ 3недели.непонятный польский за 3500р. и никакой гарантии.
