Лопнул ремень генератора и ремень ГРМ. 1.9 F9q
Сообщений в теме: 174
#141 Н.Н.
Н.Н.
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 13 Апрель 2013 - 19:44
Цитата(vombat @ 24.2.2013, 11:40) Просмотр сообщения
я ставлю только ремни GATES
GATES именно в оригинале идет
Не могу найти метку шкива распредвала, книжки нету, подскажите кто-нить?
и еще вопрос, если перескочил ремень ГРМ и машина заводилась и работала, но жестковато, это значит с клапанами обошлось?
и момент такой, у меня срезало ролик с помпы, а не шпонку как у всех бывает.
Цитата(Sharxan @ 27.2.2013, 20:48) Просмотр сообщения
Пацаны правильно пишут что поменяй натяжной ролик целиком и поставь новый ремень Gates. Проблема в растяжке у меня была из-за того что у меня потекла трубка ГУР. и масло потекло на ремень. Из-за этого и потянуло его. az.gif
вот и у меня с гура текло на ремень,его и разлохматило и грм проскочил, хотя если бы вовремя спохватился и не пытался до сервиса два раза доехать, то может и обошлось бы.
#142 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 13 Апрель 2013 - 23:09
метка на шкиве т. е. маленький пропил на лицевой стороне шкива
#143 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 14 Апрель 2013 - 07:28
У меня на 1.9 не пропил, а типа 0. А совмещать надо с отверстием в фетровом кожухе ремня ГРМ. После фиксации коленвала и снятия кожуха ГРМ, нанести метку для контроля на жестянку за шкивом распредвала. На форуме выложена куча литературы по авто, и в том числе по замене ГРМ. Сам месяц назад менял.
Сообщение отредактировал moros: 14 Апрель 2013 - 08:53
#144 Modelism
Modelism
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Моделизм
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 15 Апрель 2013 - 15:24
Есть такое фото, сам недавно менял Изображение
#145 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 DTI Combi, 2003г.
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:28
Всем привет!
Вот и у меня лопнул ремешок ГРМ. Изображение Может проще голову купить, чем ремонтировать? Втулки найти не могу нигде, по номерам не бьется, чувствую они продаются только с головой.
Кто с этим сталкивался? Нужна срочна Изображение
#146 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 30 Июль 2013 - 15:59
Цитата(eanknd @ 30.7.2013, 15:28) Просмотр сообщения
Всем привет!
Втулки, клапана, колпачки все брал в экзисте (попоже поищу номера сейчас не могу найти)
#147 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Июль 2013 - 16:43
На Экзисте нашел Freccia и Metelli. Подозрительные какие-то. Freccia поговаривают марка итальянская новая, но уже из Турции идет.
А у тебя двиг какой? Мне на 1,9 DTI надо. Или без разницы?
#148 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 30 Июль 2013 - 21:20
[/quote]
да тоже 1.9, значит экзист все мои заказы удалил, порылся в бумагах нашел:
клапана frecia V94190 , V94191
втулки G13600
колпачки 12015802
Прокладки все брал виктор райнз
#149 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:26
denver51, Спасибо!
А как втулки Freccia по качеству? Где произведены?
Я прокладки беру Elring все, клапаны AE
Сообщение отредактировал eanknd: 30 Июль 2013 - 22:27
#150 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:31
[quote name='eanknd' date='30.7.2013, 22:26' post='1513931']
denver51, Спасибо!
Втулки мне ставил человек который занимается ремонтом головок, сказал хорошие размеры один в один все восемь, делал развертку.
#151 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:33
denver51, спасибо большое!
#152 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:39
Цитата(eanknd @ 30.7.2013, 23:26) Просмотр сообщения
denver51, Спасибо!
http://www.drive2.ru...journal/757703/
#153 eanknd
eanknd
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:54
Цитата(Жендос 1 @ 30.7.2013, 23:39) Просмотр сообщения
Очень познавательно! az.gif Однако, мне кажется, оценка автора не объективная.
#154 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 01 Август 2013 - 09:36
Я себе сам делал голову. Вопрос идет не в тулках и клапанах. Оно всё ходит только самое главное не брать сильно дешевое. Самый гемор будет в регулировке клапанов. У меня получилось в 2 раза дешевле чем купить голову. А так сам решает как ему быть. Покупать или ремонтировать az.gif
#155 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 06 Август 2013 - 20:11
Напишу пару мыслей по поводу эксплуатации ремня ГРМ.Прочитав и проанализировав множество информации,пришел к выводу,что ремень,на двигателе F9Q 760-762. можно эксплуатировать если не 120 тыс км,как советует изготовитель,то до 100 тысяч км без проблем даже в наших условиях.А цыфра в 60 тывсяч км перестраховочная.Сам по себе ремень,уважаемых фирм,не порвется не когда,в пределах заявлянных тем же изготовителем.Для того что бы он порвался или перескочил должна быть причина.А причин есть несколько.Это отсутствие зазоров в клапанах,разрыв и поподание под ремень ГРМ,ремня генератора,запуск двигателя с буксира,попадания горче- смазочных материалов на ремень,а также воды и превращения ее в лед в зимний период эксплуатации и прочие,это при условии правильной натяжки.Если этого не допускать,то ремень можно смело менять на 100-120 тыс км или раз в 4 года.А иначе проблемму с ремнем можно поймать на любой тысяче его эксплуатации и не какая супер фирма по изготовлению ремней, не спасет нас от неприятностей
Сообщение отредактировал volodya0057: 06 Август 2013 - 21:23
#156 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 06 Август 2013 - 21:44
Мысль в целом правильная. Только я лично советовал бы не более 80 тыс. Как пример я менял свой ремень Contitech на 60 тыс., выглядел он нормально, поставил новый Gates и двигатель стал работать мягче и тише. Тоесть ремень растягивается и это отражается на шумности двигателя.
#157 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 06 Август 2013 - 22:40
Вот ,у тебя после замены,стал тише работать,а у меня наоборот перед перескоком ремня,двигатель,так тихонько стал работать,так мастко,думал лет сто проблем не будет.Заводился с утра правда с трудом,но работал как по маслу.После замены ремня и рег.клапанов,звук стал намного громче,зато заводится без проблем и ехает не хуже,стоит уже больше 60 тыс км,правда не разу не насиловал ремень.Стоит contitech,Всетаки,думаю при нормальных условиях работы,ремень отходит заявлянный километраж.Все зависит от нас самих.
#158 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 06 Август 2013 - 23:03
Да и почемуто в Европе не у кого с этим проблем не возникает,меняют по мануалу.Правда они ездиют первые 200-300 тыс км,а потом уже мы.Но всеравно это сути не меняет.
#159 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2013 - 12:38
Да, в идеальных условиях ремень должен проходить заявленное. Думаю в Европе ремни натягивают используя спецоборудование для проверки натяжки, у нас на глазок. Ну и пыль на наших дорогах никто не отменял, а у них даже проселочные дороги асфальтированы. Кожух на 1.9 прилегает очень неплотно. Ездить последние 20 тыс. до 100 лично мне было бы очень стремно.
#160 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 07 Август 2013 - 15:39
Каждый сам для себя решает когда ему менять ремень.Думаю изготовитель остановился на 120 тыс между заменами,при этом учитывал,что это не предел,и в запасе еще 30-40тыс км присутствуют.Просто я о том,что замена через 60тыс км слишком рано,даже в наших условиях эксплуатации.
Сообщение отредактировал volodya0057: 07 Август 2013 - 15:52
