Подсветка панели приборов и дисплея
#61
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 23:06
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
но для дисплея безтолковая, т.к. расписаны два разъема X19 и X20 варианта Бортового Компутера, а у нас один разъем. Но цвета проводов "правильные" так что отыскать можно.
Подсветка, черно-серый провод на 7 ногу X19
#63
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:24
http://forum.opel-cl...showtopic=42806
Тут не приветствуется создание дублирующих тем, (желательно продолжать имеющиеся) посему эту удалю.
#64
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 23:30
Вопрос - как заменить эту подсветку и сколько она стоит примерно?
Или такие работы токо на сервисе?
Снимаешь резиновый коврик перед дисплеем, под ним откручиваешь два самореза и тянешь прибор на себя. Отсоединяешь разъём, сзади выкручиваешь два потрончика с лампочками, проверяешь их на "профпригодность", если горят значит в проводке дело, если нет то меняешь на новые и ставишь всё на место. Лампочки стоят примерно рублей 30-40 шт.
#67
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 20:42
KVM2007, , поиском пользовался. Ну никак я не понял что БК и часы - это одно и то же. :-)
Нет, нет, нет! Штатно БК у нас тоже бывает на "пузатых" комплектациях. Натуральный такой, о двух строчках. А у нас, это увы.... часы с... термометром (да и то не у всех)
Да, тему не удалю, а прицеплю к вышепомянутой, так что дальше там.
#68
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 22:30
Ну вот такой и есть. :-) Снимался так как сказал Дикий кот. Только пришлось еще 2 неудобных защелки открывать сверху. А так - одно и то же.
Странно. Вроде у меня не пузатая комплектация. АБС нет, кондиционера нет... Есть подушка, подогрев зеркал, электрорегулировка зеркал, передние стеклоподъемники ну и БК.
#69
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 22:58
А вообще в девяностые подушка, подогрев зеркал, электрорегуоировка зеркал и стеклоподьёмники считались ой какой пузатой комплектацией. Да ещё с БК)
Сообщение отредактировал s@y_bb: 15 Сентябрь 2010 - 22:58
#71
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 20:44
Поменял подсветку и стал БК меня пугать. Пишет "Экстремальная нехватка масла". При том что уровень нормальный...
И еще пишет что низкий уровень охлаждающей жидкости, хотя в бачке видно уровень нормальный...
На БК заведены сигналы с дополнительных датчиков уровней ОЖ, масла и т.п. Там 2 разъема (у НеПузатых дисплеев 1 разъем), один видимо плохо воткнут. Самое загадочное, что схемы опубликованы только для БК, и нам грешным, что куда у дисплеея приходится гадать по цветам проводов.
Ну, а Вам сюда:
смотрим S93, S95 что это смотрим тут:
http://opel-astra1.5...html/14_1_1.htm
#72
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 23:26
Просто меня смутило то, что горит именно "Экстремальная нехватка масла". Тогда как по щупу было все еще чуть выше минимума.
#73
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 23:34
На холодном или горячем. На холодном, когда всё масло стекло в картер уровень будет чутка выше, а на горячем, когда оно "размазано" по стенкам будет сильно ниже и забор может оголиться, что уже чревато... Ну, да смысл сигнализации - орать пока еще не поздно, когда стало ниже, орать уже может оказаться бессмыслено.
#75
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:02
Причем не совсем, но в темноте почти не видно. При выключении ближнего света и габаритных огней панелька с часами загорается как надо.
Чую что что-то где-то коротнуло, но не знаю где.
Подскажте куда лезть и что смотреть.
#76
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:01
ЗЫ. На будущее пользуйся поиском. Эта тема у нас уже обсуждалась
#77
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:21
Виновато реле ближнего света (№2 на рис). У меня уже была такая проблема и я её описывал на форуме. Там есть регулировка яркости подсветки(на номере 2, на рисунке колёсико снизу). По сути резистор. Он или навернулся, или прижим контакта слабый. Разбирать реле само не советую. Я попытался прижать резистор, но он оказался хрупким и треснул. Я вытряхнул его полностью оттуда и спаял напрямую контакт. Получилось реле без регулировки яркости подсветки панели приборов и часов (№1 на рисунке). Если есть желание, то можешь и новый купить. На экзисте стоит от 400 рублей. Снимается релюха просто. Поворачиваешь кругляшь в положение "габариты" потом потяни на себя включая свет в салоне. Вверху кругляша отверстие. Туда вставь и надави всё что влезет и потяни на себя пока не слезет. дальше думаю разберёшся.
"Если что-то не работает, нажми посильнее. Если сломалось, не беда - всёравно надо было менять" (С) Мерфи.
Может сначала ролик регулировки покрутить?..
#80
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 15:20
У меня нет АБС, нет кондиционера, нет подушки, нет подогрева зеркал, нет электрорегулировки зеркал, небыло штатных стеклоподьёмников. Ну и нет БК. Часики с датой без температуры. Вот это НЕ ПУЗАТАЯ комплектация)) А видел астру хетч 3 двери с14нз без ГУРа...
А что такое ГУР и АБС?
