Рулевая
sany4
, 06 Июл 2009 19:42
Сообщений в теме: 29
#21
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:05
Зря я наверное продешевил. поначалу тоже заказал трискан, но его ждать было почти месяц. Потому заказал Dello 01-3009200361-A
Он почти в 2 раза дешевле. и при надевании на ось маятника люфтил. Старая втулка сидела плотно.
Плотно зажать внутреннюю втулку не дает выпирающая на несколько миллиметров резина. Т.е. гайка через шайбу давит на эту резину и соприкосновения шайбы с втулкой нет. Вот я и думаю... что быстрее провернется, внешняя обойма или внутрення втулка?
#24
Отправлено 21 Апрель 2014 - 21:37
что значит-"подходят"?у рекса наконечники тяг неразборные..поиск грамотных токаря и сварщика для переделки под сменные сухари будет стоить денег..проще заказать на экзисте комплект наконечников и центральную тягу...не так это дорого стоит..
в предыдущих сообщениях можно найти номера завчастей..кроме того в экзисте можно найти и заменители-устраивающие по цене.
по совместимости пальцев ничего не скажу-это надо вымерять..только ещё раз хочу напомнить,с колхозом можно мириться почти везде-кроме как в рулевой и тормозной системах,жизнь дороже той грошовой экономии что пытаются на этом выгадать.
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 21 Апрель 2014 - 21:52
#28
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:33
рулевой рейки на рексе нету-так называется конструкционно другой механизм,выполняющий одноимённую функцию..на рексе червячный механизм с рулевыми тягами-концевыми , центральной и маятниковым рычагом-работающими по принципу трапеции.
если правильно заколхожено-то можно голову и не ломать-меняй сухарики да катайся..сухари подходили с 412,408,2140...2141-имеет реечный механизм и как там устроены наконечники я незнаю..
ну а купив пальчик москвичёвский ты сможешь лично сличить его с тем что стоят..но в любом случае если посадочный конус не соответствует-не вздумай ставить..
