Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#641 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Март 2009 - 15:50
Купи лучше переходник и поставь хорошую магнитолу из имеющихся в продаже, и динамики хорошие поставь.
#642 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 25 Март 2009 - 15:52
Да мне радио слушать, много функций мне не надо, может кто поменял, а штатная пылиться без дела, может продадите...
#643 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 25 Март 2009 - 15:54
Вот кстати вариант http://forum.opel-cl...p...st&p=484539
#644 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 25 Март 2009 - 16:01
+мульен.....купить переходник и поставить что душа возжелает.....
#645 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Март 2009 - 16:05
хотелось бы стандартную! может кто продаст? а себе поставит, покруче.
а зачем в этой рамке нижнее отверстие?
#646 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 25 Март 2009 - 16:06
карман .....для ДУ например..
#647 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
кармашек, для мелочи/пачки сигарет/ключей от гаража/мобилы и т.д.
#648 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 25 Март 2009 - 16:10
вот если не создавать тему типа"хелп!!!" и полистать и поискать то можно найти здесь bf.gif bf.gif bf.gif
#649 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 25 Март 2009 - 16:14
У меня была такая же машина- с большим страшным отверстием. И первая мысль была аналогичной Вашей (разве что на разборке купить). Но выяснилось- чтоб поставить чужую магнитолу- ее надо сначало выписать, а затем прописать у себя при помощи специального прибора ТЕЧ2.(Потому и ломят дилеры цену) Мороки немерянно. Узнал про рамки- оригинальная с разъемами- переходниками стоит 3500 руб- дороже средненькой магнитолы. Неоригинальная-1200руб но уже без переходников. Резать провода под другую магнитолу- лишатся гарантии по электрике( не советую- все на контроллерах, а они стоят весьма прилично). В общем взял простую 1ДИН магнитолу (осталась от Шевролета) Подцепился проводами к разъему(свое ноу-хау) Состыковал с пластмассовым карманчиком- заглушкой на 1 ДИН(осталась такая заглушка от девятки) И все впихнул в отверстие. Перед этим вырезал тонкую трапецивидную декоративную рамочку- чтоб щели не светились. В общем получилось не так плохо и дешево(пару рублей за контакты для разъема)- можно ездить пару годков- а там уж можно докопить до мультимедийной компьютерной системы с GPS/
#650 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 25 Март 2009 - 16:17
Bart, Устное предупреждение!!!! Читаем правила и на будующее правильно обзываем тему!!!!!
#651 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Март 2009 - 16:23
Спасибо, все обьяснил, теперь понятно! можно закрывать!
#652 Bart
Bart
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 Март 2009 - 09:06
Кто ставил музыку вам вопрос, провода подведены к месту установки колонок или придется проводить?
#653 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 26 Март 2009 - 09:19
Исходно там имеется "родной" разъем (во многим совместимый со стандартным евроразъемом), в который выведено все. Находите схему, и подключайтесь. Ничего особо изобретать не надо.
#654 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 26 Март 2009 - 09:34
ну там все просто...красный и черный -соответственно + и -. а динамики - как обычно "-" с черной полосой, а вот выяснить где какой(правый-левый,перед-зад) надо методом научного тыка....или.....
вот схема bf.gif [attachmentid=30186]
кстати по схеме в задней двери тоже должен быть ВЧ динамик.......а в натуре его нет.....
#655 Alex М
Alex М
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MTA Lilac
Отправлено 26 Март 2009 - 12:33
Жена любит ретро фм, я терпеть не могу эхо москвы.
И эта ... магнитола постоянно скачет с ретро на эхо. Прям рехо Москвы
Может это как-то можно вылечить????
Типа, запрет на определенную частоту.
#656 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 26 Март 2009 - 12:35
почитайте эту темку ранее.....если штатная гамнитола,то надо чего-то там выключить.....
#657 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 26 Март 2009 - 12:40
Что-то вроде PTY, не помню точно. Смысл в том, что при включении этой функции, магнитола принимает сигнал от наиболее мощного источника и постоянно переориентируется на него по мере передвижения авто. При переориентировании часто получается перескок на др.частоту. Как-то так, если не прав, поправьте.
Сообщение отредактировал bellyi: 26 Март 2009 - 12:40
#658 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 26 Март 2009 - 12:48
сюда ТЫЦ мышкой и читайте тот же вопрос....
а сюда ТЫЦ и читайте ответ
#659 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 26 Март 2009 - 16:15
Bart,
Напишите мне в аську по поводу магнитолы!!!контакты в профиле!!
#660 sau128
sau128
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 26 Март 2009 - 19:06
а у меня вот магнитола перестала сама отключаться при извлечении ключа и при зажигании сама не включается... а раньше включалась... не знаю как так получилось
