Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#721 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 31 Июль 2009 - 11:58
Цитата(AlexDew @ 31.7.2009, 12:41) Просмотр сообщения
Vitalz, Выпаивание линейников из штатного мафона - дело не благодарное (всё равно не добиться нормального звучания сравнимого с нештатной магнитолой , сам прошёл это ). В итоге поставил другую магнитолу и подключил саб.
Ну всетаки голову менять не хочу - эстетика теряется(((( за фоту саба спасиб, но хочу не такой.
А можно интересно взять с задних динамиков??? и вообще, если динамики менять, какой номинал надо брать?
#722 AlexDew
AlexDew
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Meriva был , сейчас Кошак .
Отправлено 31 Июль 2009 - 14:15
Саб мне подарили , тоже такой не хотел ... можно подключиться с задних динамиков (схема стандартна и не раз обсуждалась на форуме )Динамики 16,5 помоему , и если менять то необходимо ставить на простановочные кольца . А самое главное необходимо зашумить двери !!!
Санкт-Петербург объединяемся/отмечаемся тут:http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=77
#723 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 31 Июль 2009 - 21:48
Поюзайте тему..там где то Хаммер фотки выкладывал,как он шумил машину и акустику менял,да и еще кто-то выкладывал..вообщем инфы полно!!!!
#724 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 03 Август 2009 - 11:04
Кстати, тут мысля пришла в голову, а кто нить подключал питание на усилок к прикуривателю в багажнике?
#725 AlexDew
AlexDew
  • Cообщений: 378
Отправлено 03 Август 2009 - 14:32
На прикуривателе написано max 120 watt , боюсь что гореть предохранители будут .....
#726 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 08 Август 2009 - 13:38
Питающие провода (сечение проводящей жилы) на прикуриватель раза в три-четыре тоньше, чем те которые должны быть подведены к активному САБу или усилителю. Предохранитель на прикуриватель в багажнике может запросто выдержать( но не факт), а вот провал и искажения на низах АЧХ при таком подключении вполне обеспечен. Частично это можно вылечить установкой возле усилка большой электролитической емкости порядка 10 000-20 000 мкФ. Но тут появляется другой ньюанс- для автомобильной сети (где параллельно висит куча контроллеров) такая емкость в линии не есть гуд.
Сообщение отредактировал m7m777: 08 Август 2009 - 14:33
#727 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 08 Август 2009 - 14:12
На днях прикупил себе китайский FM трансмиттер со встроенным MP3 плеером. Так как не имею в магнитоле МР3 функцию (не совсем штатная-Blaupunkt), но очень хотелось слушать аудиокнижки (на МР3 музыкалку и не надеялся из за качества). Цена вопроса- 500 руб. Комплект: тыкалка в прикуриватель с ЖК дисплеем читающим теги и другой инфой+ дистанционный пульт. На деле все оказалось не так как ожидал. Во первых трансляция достаточно качественная, с реальной стерео FM модуляцией. Музыкальные файлы слушаются пожалуй получше чем на радиостанциях. Но естественно хуже чем непосредственное считывание в магнитолу- сравнивали на Соньке которая читает флешки (звуковой диапазон FM вещания имеет ограниченную полосу). ЖК дисплей оказался совсем не нужным (разве что выставить частоту трансляции), так как в стандартном положении- экраном к водиле хвост трансмиттера мешает переключать механическую коробку- пришлось выпрямить колено - экран в таком положении не читается. За то пультик оказался как никогда нужен-удобно не только переключать на следующую фонограмму, но и выбрать нужную из нескольких сотен. Флешку на 4 гиг читает без проблем и работает функция "память вспышки" (смешной перевод в инструкции)- т.е. воспроизводит с той фонограммы с какой выключалась или выдергивалась.
Сообщение отредактировал m7m777: 09 Август 2009 - 11:47
#728 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Август 2009 - 15:05
Какой величины ток пойдет через эту емкость в начале переходного процесса при включении зажигания при условии , что емкость разряжена?
Сообщение отредактировал ded M: 08 Август 2009 - 15:05
#729 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 08 Август 2009 - 16:10
У меня в багажнике розетки нет. Но со слов других я так понял, что там напряжение постоянное и не зависит от зажигания. Может я и не прав. Но тогда и смысла нет туда вешать усилитель. Согласен, что ток заряда при начальном нулевом напряжении емкости так же может выбить предохранитель- еще один из минусов установки емкости в сеть. По идее такую емкость надо ставить через балластное сопротивление или реактор, но при этом теряется смысл установки самой емкости-будет просадка напряжения при постоянной нагрузке.
Сообщение отредактировал m7m777: 08 Август 2009 - 17:15
#730 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 11 Август 2009 - 08:58
А можно как нить по простому, для среднего класса))))))) какое балластное напряжение, какой реакто, что ха электро литическая емкость??????
#731 AlexDew
AlexDew
  • Cообщений: 378
Отправлено 11 Август 2009 - 12:13
Vitalz, одним словом , сеть прикуривателя не выдержит такой нагрузки , да и искажения бдут сильные , разве что сосвем слабенький усилок... у меня кстати слабенький усилок тянул этот буфер , но не ахти ....
#732 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 13 Август 2009 - 08:36
В принципе AlexDew уже ответил. По простому- питание усилителя с прикуривателя- ничего хорошего для электрики машины и для самого усилителя, а следовательно и для качественного звука. Стандартное подключение- толстенный провод, подведенный от усилителя прямо на аккумулятор через свою панельку предохранителя номиналом от 50 до 100 ампер. Более простого варианта пока не изобрели.
#733 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 Август 2009 - 15:32
#734 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 14 Август 2009 - 02:13
ёмкостью в 1Ф и запитан от аккума через предохранитель ампер на 60
#735 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 14 Август 2009 - 07:52
Не парни, я ваще не шарю в этом, а вы опять 1Ф и 60 А, если можно еще проще.
Вот приду я в магазин, там продавец, ну я ему - " Дайте мне штуку такюю в 1 Ф??")))))) с предохранителем 60Ампер
#736 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 14 Август 2009 - 08:51
Ну да, так и говори. В магазине автозвука. Проси конденсатор на 1 фарад. Это такая хреновина, размером с огнетушитель )
#737 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 14 Август 2009 - 08:57
Вооо, а то я всю голову сломал что за "Ф" такая величина)))
А еще нашел такую ссылку
http://forum.racing....c...st&p=735301
Сообщение отредактировал Vitalz: 14 Август 2009 - 09:10
#738 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2009 - 09:20
Цитата(Vitalz @ 14.8.2009, 9:57) Просмотр сообщения
Вооо, а то я всю голову сломал что за "Ф" такая величина)))...
"ФЫ" - это величина електроёмкости, фарада, от имени Фарадея, физика. Для справки - 1 Ф - ёмкость земного шара. wink.gif
"А" - сила электрического тока, амперы, от "одноимённого" wink.gif учёного, Ампера.
#739 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Август 2009 - 09:22
дык нафига тогда покупать конденсатор размером с огнетушитель - подключиться к шарику земному и все дела bf.gif rolleyes.gif rolleyes.gif flag.gif
#740 Uncle Bob
Отправлено 14 Август 2009 - 10:02
Ага, слово "полюс" тут в самый раз! К Северному и Южному! ля особо продвинутых Винни-Пухов - к Западному и Восточному! wink.gif
