Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#761 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:24
Цитата(Тартила @ 27.10.2009, 11:21) Просмотр сообщения
не... после ремонта, аккумулятор отключали. Теперь ввожу код, а дальше не знаю что делать.
#762 Тартила
Тартила
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель Meriva 1,6 2003 г.
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:26
спасибо, по поиску искала, не смогла сама найти.
#763 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:32
на всякий случай алгоритм поиска [attachmentid=42415][attachmentid=42416]
#764 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 15:38
Цитата(Dr Ro @ 31.10.2008, 21:30) Просмотр сообщения
Началася пилотная версия замены штатных динамиков!!!
Первый косяк, чего явно не ожидал от немцев: центр посадочного места под динамик не совпадает с центром решетки на дверной панели ai.gif получается часть динамика будет плюхать в панель. Наверное по хорошему придется спиливать решетку и ставить динамик в панель
Пищалка очень хорошо встала в штатное место
Кроссовер просто замечательно уместился на двери под панелью
Звук заметно оживился, появились низы и очень хорошая разборчивость по частотам ar.gif
P.S. Акустическая система Hertz ESK 165
Продолжение и фото следует
а когда фронтальную акустику меняли на Hertz подключали её к стандартному ГУ? Я просто тоже поставил Hertz ESK 165. только они от стандартной ГУ ещё хуже чем стандарт играют. Если меняли ГУ, то на какой, сколько средств вложили, где рамку брали переходную
#765 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:10
интересно, а нам недопоставляют/недокомплектуют или дилер ныкает??? обратите внимание на название регламента. [attachmentid=42496]
#766 smal2003
smal2003
  • Cообщений: 358
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT, 2007, Lilac
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:25
С Оперой идет в комплекте 8 динамиков....
#767 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:27
Вот очень хочется послушать Оперу, как она интересно играет))) ниразу не видел ее и не слыша, в салоне только все время говорили, - "Опера, опера, да,да дас ист гуд"....
#768 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 11:52
Всем привет.
Несколько месяцев назад обнаружил такую "волшебную" особенность своей магнитолы CD30. На первой кнопке настроено Ретро FM. При включении данной радиостанции через несколько секунд (иногда минут) магнитола самопроизвольно перескакивает на Эхо Москвы, которая у меня вообще не настроена. В дальнейшем временами скачет туда и обратно, но Эхо Москвы явно доминирует. Если поймать изначально Эхо Москвы, то на Ретро FM не перескакивает. С другими радиостанциями такого нет. Есть у кого-то подобное? И что это? Война двух вещателей?
#769 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:03
Цитата(ubcman @ 30.10.2009, 11:52) Просмотр сообщения
Всем привет.
Уже не раз обсуждали, поиском пошерстите...
#770 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:07
Рад бы, только какие ключевые слова для поиска?
#771 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:11
#772 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 13:10
Цитата(Uncle Bob @ 30.10.2009, 12:11) Просмотр сообщения
То ли лыжи не едут, то ли я ... Не получается через поиск. Ладно, хотя бы в двух словах скажите - нужно отключить какую-то из перечисленных функций?
#773 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 14:48
Ага, если включена RDS (Radio Data System, RDS) - оповещение о дорожной обстановке, новости, часы и т.п. Если включено, то при передаче данных станцией (из настроенных) перекидывается на неё с той, которую вы слушаете.
Функция "ТР" (дорожные сообщения) - расширение RDS. Про пробки. Аналогично.
Вообще же яндекс/шмандекс, гуголь/шмуголь рулят! wink.gif
[attachmentid=42598]
#774 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:13
Да какие обиды! Лень искать как следует, вот результат.
Но вообще-то странно, когда перескакивает на Эхо Москвы, там в это время обычно идет какая-то мутотень, а когда обратно на Ретро, то там середина песни. Понаблюдаю повнимательнее, поэксперементирую с функциями.
#775 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:19
Ухо москвы вещает данные во время нужных им передач, собссно, все так делают. Мануал не дали с машиной?
#776 ubcman
ubcman
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:26
Дали, посмотрю. Но повторюсь, когда перескакивает на другую радиостанцию, там нет ничего подобного новостям, пробкам или тому подобному. Или я опять чего-то не догнал из объяснения. Ладно, поэкспеременитрую в выходные.
#777 Uncle Bob
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:45
А это зависит от тем предпочтения, которые вы настроите в Settings. К тому же у нас станции вещают типа курс доллара, температуру и пр. фигню. Да и устарела эта фича для сегодняшнего дня и сервисов типа шмандекс-пробки.
#778 skooler
skooler
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 01:13
купил рамку и переходник на ISO. Решил попробовать (пока Alpine не пришел мой) у друга взял Prology все подключаю, лампочка под панелькой мигает... панельку одеваю - ноль эмоций, не включается... вкл зажигаение-тоже самое... ставим ему в машину - всё работает. Что может быть? начинаю расстраиваться
#779 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 08:23
ubcman,
я нажимаю "REG" - перестает прыгать, но это не у всех проходит.
#780 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 14:12
все должно быть нормально.....ищите неправильную подачу второго "+" на самой магнитоле....обычно там надо сдваивать питающие провода(на магнитоле) - желтый и красный..
