Аудио, Радио, Видео ...
Сообщений в теме: 2121
#1641 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:14
Цитата(S-ancho @ 3.4.2013, 0:11) Просмотр сообщения
Если актуально еще, могу проверить, если подружу опком с семеркой)
Да, актуально. На семерке(x86) работает без проблем.
Если надо, могу выложить дрова и руссифицированную прогу.
И еще вопрос, у вас как аукс включается?
Сообщение отредактировал ser_platonov: 02 Апрель 2013 - 23:15
Tech 2, Коломна.
#1642 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:17
Повторным нажатием кнопки FM, магнитола blaupunkt.
P.S. семерка у меня 64 бит, если что, с вииртуалки запущу.
Сообщение отредактировал S-ancho: 02 Апрель 2013 - 23:18
#1643 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:25
А на руле?
На магнитоле включается у меня, если нажать и держать секунду на FM.
А вот на руле , если аукс не влючен, то переключение по кругу только между СД и ФМ.
Если аукс включен, то переключение только между ауксом и СД.
Хотя мне кажется, что на руле должно переключаться по кругу СД-ФМ-АУКС.
Или я не прав?
Tech 2, Коломна.
#1644 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:40
Днем проверю, с руля только громкость меняю )
Кстати, держать кнопку FM мне не приходится, по каждому нажатию идет перелистывание функций фм-аукс-св и т.д. по кругу.
#1645 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 03 Апрель 2013 - 19:49
Как и обещал:
[attachmentid=102201]
[attachmentid=102202]
Добавлю, с руля на аукс переключения нет, если находиться на радио, то идет переключение между CD и FM, если находиться в аукс, то реакции на кнопку переключения на руле нет, только на самой магнитоле.
#1646 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Апрель 2013 - 20:35
Спасибо. Получается, что так и должно быть...
Но как то не логично и не удобно)
Tech 2, Коломна.
#1647 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 28 Апрель 2013 - 06:52
Извините что не осилил 83страничную тему. случилась такая ситуация (грустный лейтмотив). при повороте ключа музыка сама включается и вот вдруг при включении зажигания что то случилось нехорошее с этой музыкой, типа усилок сдох, скрипит там что то. Делал всё что можно - и на кнопки жал и вылючал и включал музончик. Пока не повторил опыт и не включил зажигание со включеной магнитолой. Такое нормально?
#1648 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Май 2013 - 14:02
Народ, надо для камеры заднего вида завести на магнитолу сигнал о включении заднего хода... как вариант на лампу заднего хода, но не хочется тянуть провода через салон... где в районе торпеды можно сей сигнал поиметь ??? и есть ли концевик на ИЗИке и если есть, как разбираться тоннель smile.gif
#1649 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 03 Май 2013 - 16:50
Как вариант - от "лягушки" в коробке передач, которая включает фонари заднего хода.
#1650 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Май 2013 - 09:38
Ситуация повторилась, теперь выключаю магнитолу перед запуском машины. Наверное типа транзистор предварительного усилителя пробивает при запуске, или может сейчас там уже не транзисторы а микросхемы - без проблемы.
#1651 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 04 Май 2013 - 09:52
Я брал дешёвенькую камеру за 1000р. магнитола тоже бюджетная, так питание у меня шло на камеру (брал с заднего фонаря) а к магнитоле только видеосигнал. При включение заднего хода магнитола у меня отключается и начинает работать камера.
Сообщение отредактировал Hammer71: 04 Май 2013 - 09:59
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1652 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Май 2013 - 20:41
Hammer71,
У меня башка JVC,ей видители надо ещё заводить +12 вольт дополнительно smile.gif мало ей просто появления видеосигнала на входе для камеры.
Камеру я вот такую взял http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
Встала шикарно в бампер, провода все там же спрятал....
Картинка то же устраивает, пришлось только лампочку туда не ставить... засвечивает в темноте... а так даже без внешнего освещения, светя 1 лампой подсветки номера и 2-мя заднего хода всё шикарно видно...
#1653 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 05 Май 2013 - 20:46
Может собрать какой-нибудь электронный ключ, который будет срабатывать при появлении видеосигнала? Схема будет не сложной... На одном транзисторе...
Мне кстати тоже такая же камера едет из Китая ...уже 1,5 месяца)
Tech 2, Коломна.
#1654 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Май 2013 - 20:49
Вешая регистратор затянул ещё один провод, один фиг морду и пол салона раскидал... провод вообще прокинул просто - на будущее финт! отгибаем уплотнитель из салона и засовываем за потолок smile.gif
мне 2 ехала, вот только перед праздниками получил... ожидал меньшего за эти деньги smile.gif
#1655 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 08 Май 2013 - 09:19
Я свою камеру тоже на задний бампер установил, правда спустя 1,5 года уже успел об этом пожелеть huh.gif наверное в ближайшее время всё же перенесу её за стекло в район заднего дворника.
[attachmentid=103486] 1.Неудобный обзор, разглядывать приходится в основном камни и песок. Ехать задом по камере очень трудно.
[attachmentid=103487] 2.Сильно забрасывает грязью и водой. За 1,5 гожа стало слезать глянцевое покрытие корпуса камеры.
#1656 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Май 2013 - 16:36
Я её ставил именно для парковок "впритык", так по зеркалам вполне нормально... и вот когда "объект" уходит в мёртвую зону зеркал, уже работает камера smile.gif тобишь я её юзаю как дополнение к зеркалам...
#1657 droptop777
droptop777
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 Twinport 2008
Отправлено 20 Июнь 2013 - 12:37
Люди , когда подключаешь через AUX плеер или телефон(горомкость на девайсах макс.) у всех звук очень тихий ??? просто потом когда на радио переключаешься тооо ai.gif )) подскажите кто что знает ) Спасибо ) магнитола CD30 MP3
Сообщение отредактировал droptop777: 20 Июнь 2013 - 12:40
#1658 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 20 Июнь 2013 - 12:42
Я все время слушаю музыку с телефона через разъем AUX - есть возможность настроить эквалайзер и улучшить звук в машине (в машине такие динамики, что некоторые басы "гудят").
В общем, действительно через AUX получается тише, чем, например, при радио или воспроизведении CD. Наверное, придется смириться.
#1659 Uncle Bob
droptop777, Setting - стрелки вверх/вбок - опция пресета звука на старте. По памяти название не скажу, но есть.
#1660 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Июнь 2013 - 15:50
droptop777,
Попробуйте тут найти ответ :http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=27758
От себя : я когда плеер собираюсь выключать и переходить на радио . то сразу подварачиваю поменьше громкость Изображение
Потом только выключаю плеер и втыкаю радио
