Аудио, Радио, Видео ...
#1661
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:43
#1662
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:46
Стоит магнитола Пионер, шнурки все штатные, задача простая, но возникла проблема.
Оказалось что штатном разъеме у меня не подведен CS+ (управляющий +12), а из проводов питания есть только GND и +12 (постоянно)
Можно ли подать управляющий +12 (повороте ключа зажигания) от прикуривателя или лампочки подсветки бардачка?
P.S. Нашел в теме
На штатной - фигушки. Там нет сигнала ACC, а информация о включении зажигания поступает по CAN с дисплейного модуля. Именно поэтому идущий с рамкой переходник имеет штатно проводок, который подключается к прикуривателю. У нештатных постоянный плюс - это не только настройки и память. Это как раз ещё и силовое питание. А от зажигания - сигнал о его включении, не более. Я говорю о более-менее современных магнитолах, про более ранние ничего не могу сказать.
Сообщение отредактировал tavr1024: 01 Июль 2013 - 14:46
#1663
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:20
#1664
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:52
кнопки на руле точно держит. по звуку ничуть не хуже cd30mp3. самые низы лучше выводит. на штатный дисплейчик дублирует свою инфу, типа частоты радио, уровень громкости...
http://forum.opel-cl...showtopic=93575
опыт Guardа http://forum.opel-cl...p...t&p=1083423
Думаю будет многим интересно: контора-производитель этих девайсов приезжает на выставку в крокус Экспо с 28го по 31августа
[12:56:54] Jennifer from sharing digital: Welcome to meet us in Russia Fair
SharingDigital will be in Russia Fair from 28 to 31th August, 2013
Exhibition : IEC Crocus Expo
Booth Number.: HALL 1.1 G622
Address: МКАД 67 километр (внешн.), Торгово-выставочный комплексKrasnogorsk, Moskovskaya oblast (Trade and exhibition complex, 65-66 km Moscow Ring Road, P.O.BOX 92, 143402 Moscow area, Krasnogorsk. )
[13:01:53] Alexander: hi. are you going to sell something? or it will be only exhibition
[13:11:39] Jennifer from sharing digital: Not selling, just exhibition, dear.
Сообщение отредактировал fotonplus: 19 Июль 2013 - 12:10
#1667
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:35
Раньше у меня магнитола была включена постоянно (красный +12 от магнитолы был подключен к желтому +12). Это подключение несет несколько проблем.
1.Большой риск разрядить аккумулятор.
2. Проблемы с блютусом. Если не выдернуть морду, то телефоны пытаются работать через магнитолу. Айфон хоть спрашивал хочу ли я работать через блютуз, а вот самсунг тупо переключался на блютуз магнитолы и отключал микрофон/динамик. Радиус блютуса у моего пионера около 50-60м, а из-за этой проблемы я фактически перестал пользоваться блютузом.
3. Каждый раз выходя из машины нужно было не забыть выключить магнитолу. Пару раз она была приглушенная и я ее забывал включенной.
+12(красный) для включения магнитолы вместе с зажиганием взял от подсветки бардачка. Поставил туда переключатель на два положения, в одном магнитола работает при выключенном зажигании (без ключа), в другом магнитола включается вместе с поворотом ключа . Сейчас у меня есть возможность включить магнитолу и не оставляя ключ в замке зажигания.
Жестко закрепил USB от магнитолы, в удобном месте, сейчас и флешка не торчит, а вставлять ее удобно.
Сделал гнездо для USB зарядки в удобном месте, теперь очень удобно заряжать телефон. Лучше не придумаешь
Гнездо от прикуривателя от 10ки, отверстие под гнездо ковырял ножом, потом подмотал немного тряпичной изоленты и туго вставил. Держится нормально.
В бардачке уже было готовое гнездо под кнопку переключатель, я только выломал заглушку.
Подключил регистратор BlackVue DR500GW-HD к плафону добавил предохранитель.
Сообщение отредактировал tavr1024: 22 Июль 2013 - 11:41
#1668
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:24
вы не ошибаетесь ? Wi-Fi то в телефоне столько не тянет, а блютус для "ближней" связи...
У меня при удалении телефона к багажнику связь рвется!!!
#1669
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:41
Штатна магнитола cd30 БЕЗ mp3
Хочется поменять на alpine 170 - 1 din
Есть ли какие нибудь преимущества между родной переходной рамкой за номером 17 82 126
и набором типа
http://www.auto-hifi...l.php?mode=Opel
http://www.auto-hifi...o...0(99-3107S)
http://www.auto-hifi...o...Opel 2004->
как я понял ни дисплей (2-х строчный), ни управление на руле работать не будут
#1670
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:41
Относительно блютуса не ошибся может чуть преувеличил.
Телефон цепляет его из первого этажа офиса (минимум 30м). А если машина стоит у подъезда, то с кухни 3го этажа. Сильно зависит от положения машины, соседних машит и кучи других факторов.
В видео регистраторе поднят Wi-FI, так вот iphone теряет Wi-FI связь с регистратором, раньше чем блютуз с магнитолой. Хотя возможно уровня сигнала почти нет, но телефон не отключается и пытается работать через блютуз. Очень это блютуз разражал, а сейчас на стоянке магнитола полностью выключена
и набором типа
Шнуры пойдут, а вот рамку бы я поискал именно для MERIVA A, от Астры может и не подойти.
Сообщение отредактировал tavr1024: 23 Июль 2013 - 22:51
#1672
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:03
Всем привет. Неделю назад стал счастливым обладателем меривки. Назрел вопрос к гуру данной ветки :
Штатная магнитола cd30 БЕЗ mp3...
Спасибо за ссылку на сайт! Сам хочу штатную поменять!
| ! | Предупреждение: Правила форума: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование. |
| i | Информация: Для высказывания благодарности есть кнопка синего цвета внизу каждого сообщения: Спасибо |
#1677
Отправлено 31 Август 2013 - 10:06
Может кто подскажет можно ли на мериву поставить внештатную двух диновую магнитолу так чтобы можно было управлять бортовиком?????? и если можно посоветуйте какую модель!!! заранье спасибо!!
Бортовиком вы что имеете в виду ? Бортовым компьютером ?
У вас какой экран и комплектация ?
Сообщение отредактировал mikeone: 31 Август 2013 - 10:06
#1678
Отправлено 31 Август 2013 - 23:12
#1680
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 13:02
у меня широкийэкран и управление им на мангнитоле.
- 2-х строчный ?
- Монохром графический ?
- Цветной графический ?
Какая магнитола ?
Если будете так отвечать, то и помощь будете ждать долго... Зачем нам из вас тащить то данные ?
