Опорный подшипник
Сообщений в теме: 49
#41 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:03
По мануалу положение опоры: выемка на опоре должна быть в направлении метки на стакане.
Если кто хочет поднять переднюю подвеску на 5 см, как раз удобный случай. Нужно выточить 6 штук цилиндриков диаметром 20 мм и высотой 50 мм. Внутри цилиндриков сделать сквозную резьбу по размеру шпилек на опоре. Цилиндрики накрутить на шпильки. К стаканам опоры прикрепить болтами 15-20 мм длиной. Опора опустится на 5 см (кузов над опорами поднимется на 5 см). Дабы не летела грязь под капот, отверстия в стаканах заткнуть капроновыми крышками от банок.
Сообщение отредактировал dvornik: 27 Февраль 2013 - 11:18
#42 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:41
ок))учту при замене))у меня еще одна беда всплыла))ток отпишу ща в другой теме))так как "не определил направление поиска"))
#43 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 01 Март 2013 - 15:46
кстати опорник как пружины оба менять??или можно какой сломался?
#44 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
  • Интересы:Спорт,музыка.
Отправлено 01 Март 2013 - 22:29
Меняй только который сломался.Но если ты решил весь передок обновить,тогда меняй оба и забудь про них
Сообщение отредактировал Filson: 01 Март 2013 - 22:31
моей машинке 38
#45 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Март 2013 - 14:47
чет мало кто появляяется(((где все тусят?
Сообщение отредактировал stealth87: 04 Март 2013 - 20:28
#46 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 05 Март 2013 - 14:14
отрицательный развал может быть признаком смерти опорного подшипника???
седня фото кину,хз может колеса так и должны быть....
#47 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 05 Март 2013 - 15:29
Отрицательный развал обычно на Рекорде говорит о смерти стаканов подвески, вернее о их "складывании" внутрь кузова.
Мой фетиш - А. Фогель
#48 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
Отправлено 05 Март 2013 - 18:46
ПИЧАЛЬ.........и никак не выйти из положения??
#49 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 05 Март 2013 - 19:10
stealth87,
Читай тему "Усиление Передка". Я себе распорку ставил.
Сообщение отредактировал dvornik: 05 Март 2013 - 19:13
#50 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 06 Март 2013 - 05:55
распорки рексу ну никчему.да и не только рексу..всё в теме о усилении переда расписано
Сообщение отредактировал Дядя Вова: 06 Март 2013 - 06:02
