Передние пружины и опорные подшипники
Сообщений в теме: 64
#21 Булка
Булка
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel-Astra F 1.6 X16XEL 100л.с. 96г.в. Multitec S F13
Отправлено 30 Июль 2009 - 12:32
Согласен. Проверь попали в упоры или нет. Если нет то, чтобы не мучаться возьми обычный газовый ключ и проверни пружину!
#22 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 30 Июль 2009 - 22:58
Отсюда не слышно, что у тебя там звенит...
В сервис религия не позволяет заехать, если сам не разбираешься?
#23 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
  • Автомобиль: astra F 97г X16SZR
Отправлено 01 Август 2009 - 18:12
Сегодня посмотрел в опору они встали нормально, но пружина при повороте руля ходит вместе с опорой. может из-за этого!
и почему они крутятся вместе может быть это из-за подшипник с тарелочкой который на верху опоры?
#24 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 01 Август 2009 - 19:24
Насколько я помню она и должна поворачиваться вместе со стойкой. Попробуй помошника попросить покрутить руль а сам смотри на пружину. Возможно она перемещается рывками, как бы с запозданием. У меня было такое ,правда на АУДИ-80, просто забил. Со временем вроде приработалось.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#25 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
Отправлено 01 Август 2009 - 19:59
вот вот она как бы задерживается сегодня смотрел, руль крутили , стойка крутиться, а пружина типа задерживается, а потом догоняет стойку и такой звук получается!!
так что это получается не исправить ни как? а может это из-за подшипника на тарелочке который может что с ним и из-за этого пружина и запаздывает!(( просто не нравиться звук этот!)
#26 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 01 Август 2009 - 20:47
а когда аморты меняли вы поменяли опорные подшибники? или опоры целиком? если нет то подшибник менять надо. когда он дохнет, то пружина и издает такой звук
#27 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
Отправлено 01 Август 2009 - 21:54
в общем мы потом уже подшипники поменяли где-то через неделю, но может мы их что-то не правильно поставили, они просто отдельно от чашечки идут, а в месте с чашечкой их вроде нету?
ну так вот мы их и поставили, а там как бы развальцевать надо чтобы они держались подшипники правильно! но вот может что-то не так сделали!!
#28 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
Отправлено 07 Август 2009 - 15:31
Скажите, а как правильно надо ставить подшипник с тарелочкой. подшипником к опоре верхней, или подшипником вниз, а дном тарелочки вверх в опору упереть?
#29 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Август 2009 - 15:49
99%, что опорный подшипник стоит вверх ногами
тел. (495) 508-5820
#30 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 30 Июль 2010 - 12:10
Три вопроса по передней подвеске:
1) есть ли у передних пружин верх/низ?
2) есть ли у опорных поднипников метки как их ставить или просто накидываешь на шток аморта и собираешь?
3) на месте когда кручу руль влево/вправо идут какие-то стуки? в чем дело?
#31 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Июль 2010 - 13:34
1. кажется что-то есть. один из посадочных витков имеет круглую форму, другой слегка оквадраченную, овальную.
2. ну вообще-то нет. просто они ставятся определееной стороной (чашкой вниз).
3. может пыльник рейки порвался, и пыль попала - скрип, может то же самое с рулевым наконечником или шаровой опорой.
иван иванЫч
#32 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 30 Июль 2010 - 14:35
пыльник живой
забыл сказать-до этого при поворотах были более большие стуки-вылечил заменой обоих наконечкиков
шаровые-в хорошем состоянии
Сообщение отредактировал StasJ: 30 Июль 2010 - 15:02
#33 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Июль 2010 - 16:02
1. Есть. Сверху есть резинка, снизу отже, но она больше походит на резину от камеры. Верхние резинки найти не проблема, а вот нижние не найти.
2. Когда менял опору и подшипник, то старый подшипник был без чашки. чашку поставили к опоре, подшипник под чашкой оказался. Вроде норм всё. неделю езжу полёт нормальный.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 30 Июль 2010 - 16:03
#34 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Июль 2010 - 18:17
прочти повнимательней вопрос, а затем и твой ответ. как думаешь, он раскрывает суть вопроса?
иван иванЫч
#35 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Июль 2010 - 21:17
StasJ, посмотрел сейчас на свои старые родные пружины, так вот, разницы нет никакой. я их видимо спутал с нексиевскимим.. недавно одному парню перебирали переднюю подвеску, вот там наверное и нагляделся..
иван иванЫч
#36 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 30 Июль 2010 - 21:40
ivan_kom,
да я тоже вроде бы не заметил отличий, но всё решил поинтересоваться
#37 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 31 Июль 2010 - 12:28
на днях добрался до своей передней подвески. купил шаровые, наконечники и опороные подшипники. собирался все это дело поменять, а заодно и обрезать пружины. они у меня усиленные, и за два года юзанья так и не сели. может кто помнит какой колхоз у меня был. ЖИП - одно слово. так вот, отрезали два витка, сравнили с родными старыми, маловато показалось. тогда отрезали еще один.. всего ТРИ!!!! машина конечно изменилась до одури.. красиво очень и ей это идет, НО!!!, во-первых, очень низко, только для асфальта. во-вторых, мои аморты (газмяс) кончились, и походу давно. из-за того, что усиленные пружины растягивали амморт полностью, он практически и не работал. вот и разбило его в пух и прах. и сейчас на ходу очень сильно раскачивает. к тому же еще и задняя правая пружина лопнула в очень неудобном месте, практически по-середине. и теперь я брюхом грейдерую окрестные улицы.
вобщем, надо новые амморты покупать. и скорее всего поставлю назад родные пружины.
иван иванЫч
#38 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 02 Август 2010 - 09:27
Цитата(StasJ @ 30.7.2010, 22:40) Просмотр сообщения
ivan_kom,
привет стас, как дела? решил проблему с выпирающими пласмасовуми штуками над передними амортизаторами? у меня по моему таже проблема, и еще двигатель стал с перебоями работать когда завожу секунд 10-20, знаешь хорошего мастера чтобы показать?
#39 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 02 Август 2010 - 09:58
giorgi26,
Привет Гио, да разобрался. Насчет перебоя даже не знаю что и посоветовать
#40 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 02 Август 2010 - 10:14
Цитата(StasJ @ 2.8.2010, 10:58) Просмотр сообщения
giorgi26,
а с эти калпаки поменял или что с ними сделал? сложно/дорого эту проблему устранить? и опасно ли так ездить?
