VK63, я и имел в виду опорный подшипник который под номером 14 или 13 в сборе с крышкой, как правило скрипит из-за него когда он начинает подклинивать, можно конечно не заморачиваться с их смазкой и купить новые а старые смазать и оставить прозапас.,
кстати затягивать гайку штока надо с усилием 55 Нм, т.е. примерно в половину затяжки колёсных болтов.
Передние пружины и опорные подшипники
заблудший_Alexey1997_*
, 07 Авг 2007 08:30
Сообщений в теме: 64
#62
Отправлено 12 Март 2014 - 16:09
tor323, а, понял. Добро). Ну значит итого: меняю опорники, подшипники ( думаю всё же поставлю новые ) и всё? Больше там ломаться нечему как я понимаю). Сами амортизаторы рабочие, пружины в порядке, шаровые и наконечники проверю попозже, как грязь сойдёт). А вообще затеял, как Вы наверно поняли, ревизию ходовой).
Быть добру)))!
#65
Отправлено 22 Май 2014 - 13:28
Как всегда актуальна тема комплексного ремонта, если уж лезть куда то...то делать всё что подозрительно или стоит того, менял недавно ступичные подшипники и решил посмотреть на опорники, были в последнее время резиновые поскрипывания в сухую погоду и неравномерное возвращение руля, для этого дела заготовил себе небольшой "самопальный" набор инструмента для сжатия пружин и откручивание гайки штока аммортизатора...
процесс разборки снизу как говориться "стандартный", снять суппорт, тормозной диск, открутить ступичную гайку, отсоединить шаровую опору рычага от цапфы либо от рычага, снять рулевой наконечник с рычага стойки, я снял всю рулевую тягу...наконечник не смог спресовать...заклинил конус, видимо когда их менял как всегда переусердствовал с моментом да так что сорвал резьбу китайскому съёмнику пока пытался их снять, время выбивать в наглую не было, так что стоит всегда придерживаться моменту хотябы "на глаз"
сверху всё просто, две гайки на 13 и стойка выходит...
теперь можно стянуть пружины и открутить гайку штока при помощи шестигранника и трубчатого ключа либо специальной головки...
снимается опора и подшипник, чесно говоря надо было и поменять их но я ограничился промывкой и смазкой, использовал Литол 24...
при сборке пружина должна быть достаточно сжата чтобы седло пружины свободно оделось на шток амортизатора, так легче собирать стойку, гайка штока затягивается моменетом 55 Нм.
В приципе скрипа после этого ненаблюдаю, но есть ещё проблема которая кроется в самом амортизаторе, врашение штока на одном из моих амортов идёт туговато с подклиниванием, чесно говоря я и ожидал это найти т.к. возвращение руля в последнее время шло с небольшим закусыванием(тактово, неплавно), но менять их несобираюсь пока, работают они без нареканий и ещё походят, просто видимо есть какой то износ поршня штока или рабочего цилиндра, либо задубела манжета(неважно), НО чтобы не спутать с закусыванием опорного надо проверять врашение штока аморта при сжатых пружинах когда она не прижимает опорник к самой опоре, т.е. если в таком свободном положении шток вертиться хорошо а в заряженном нет значит закусывает сам подшипник.
Сообщение отредактировал tor323: 23 Май 2014 - 22:47
