можно ли в МКПП заливать декстрон
Сообщений в теме: 66
#41 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 21 Август 2009 - 00:13
Цитата(Sergey_ @ 20.8.2009, 14:28)
Rimas,
Вы хотите сказать, что все МКПП автомобилей всех марок абсолютно такие же, как у Mazda 626?
А в принципе где разница ? Такие же шестерни и подшипники и в маздах и в опелях
Наверное, даже в российских ВАЗах rolleyes.gif ... A DEXRON имеет более чем достаточные смазывающие свойства .Ведь в АКПП не только фрикционы...Шестерни там даже по сложнее...
#42 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 21 Август 2009 - 01:18
Жидкое масло не для все коробок есть гуд.
Помню опыт с 08 коробкой когда по совету одного "прошаренного" чела залил туда моторного масла, в итоге пришлось потом сальники все менять и лить обычное.
#43 Sergey_
Отправлено 21 Август 2009 - 06:52
Цитата(Rimas @ 21.8.2009, 3:13)
А в принципе где разница ? Такие же шестерни и подшипники и в маздах и в опелях Наверное, даже в российских ВАЗах
Посмотрите на Николая Валуева и Сергея Зверева. Такие же руки и ноги у того и другого... А разница есть.
Но это шутка, а если серьезно - разные материалы, разные расчетные параметры.
В АКПП есть фрикционы, гидротрансформатор и гидроуправление - но нет синхронизаторов. А "шестерни посложнее" там собраны в планетарные ряды, и поток мощности разделяется на несколько сателлитов. Поэтому нагрузка на один зуб шестерни, находящийся в зацеплении, в АКПП меньше, чем в МКПП.
И экономический расчет: чем выше вязкость базового масла, тем оно дороже. Если бы МКПП нормально работали на маловязком масле - оно и было бы предписано изготовителем. Так ведь нет, применяют масло большей вязкости.
#44 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 21 Август 2009 - 08:56
Цитата(Rimas @ 20.8.2009, 12:31)
Читаю мануал, а там написано - eсли масло трансмиссионое -менять каждые 60000 км. Если АТФ ДЕХРОН - менять не надо,
Книжка писала для разных трансмиссий ! Просто не указыывали что первое в МКПП , второе в АКПП !!! Так что это Вы неверно истолковали инструкцию !!! А тот факт что железо терпело - не показатель .
#45 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 21 Август 2009 - 09:28
Кстати ATF - Automatic Transmission Fluid напрямую говорит нам, что это не MTF ))
#46 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 21 Август 2009 - 09:46
Угага....угорел. Есть спецификации в них всё написано что и куда лить)))) или пособирались юные химики?)))) экспериментов мало?))))
#47 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 21 Август 2009 - 23:09
Ну уж нет....про АКПП там отдельный подробный раздел был...А там именно про МКПП, там еще таблица была, где указано какой вязкозти трансмиссионное масло для какого диапазона температур рекомендуется,.... а в послей строке - АТФ ДЕХРОН 2 - и он покрывал все температуры...
Жаль, но несохранилась у меня та книжка...
Да , конечно...но это не мешает исползовать ATF и в ГУР'е... как и тормозную жидкость-в приводе сцепления.
#48 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 21 Август 2009 - 23:13
Это вот ты щас ерунду написал. Нагрузки на шестерни в обоих коробках одинаковы!Обычные косозубые шестерни. И требования по маслу у них так4 же одинаковы.
#49 Sergey_
Отправлено 21 Август 2009 - 23:29
Неужели ты делал расчет?
Если делал (или хотя бы слышал про такой расчет), то должен знать, чем отличается планетарная передача от рядной.
Конструкторы абсолютного большинства коробок во всем мире почему-то предписывают заливать в АКПП и МКПП разное масло. Ты бы сообщил им как-нибудь, что требования к маслу, оказывается, одинаковы...
#50 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 21 Август 2009 - 23:38
>>> Ничем не отличается с точки зрения требований к маслу. Контактное напряжение в пятне контакта зубьев у них одинаковое.
Передернул? Это тебя не красит. Тут не тупые люди собрались. Масло которое заливают в АКПП - высококачественная трансмиссионка. Она полностью удовлетворяет требованиям ручной коробки. НО... не наоборот. Масло для ручной коробки не удовлетворяет требованиям для АКПП.
#51 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
Отправлено 22 Август 2009 - 00:59
У меня социалистические взгляды, я лучше 80w90 залью и не буду парить себе мозг. Тем более что опыт переборки коробок\движков\мостов и прочей нечисти у меня значительный. И я не особо помню чтоб испытывал какие-то проблемы зимой в -20 на 21093 кроме дохлого аккумулятора и примерзающих активаторов дверей.
#52 Sergey_
Отправлено 22 Август 2009 - 07:26
Обоснуй. Красят заборы.
С этим никто не спорит.
А вот это высказывание без надлежащего обоснования является пустым трепом.
#53 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Август 2009 - 18:45
С каких пор ? Особенно для синхронизаторов полезно жидкое - да ?
Очень здорово . Столько нового узнаю ...
#54 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Август 2009 - 20:37
Жидкое - это как? показатели текучести у этих масел примерно одинаковы. Кроме того, масла для АТФ гораздо лучше держат вязкость при нагреве.
ты бы это узнал если бы разобрал коробку 1 раз и посмотрел на шестерни.
#55 Sergey_
Отправлено 22 Август 2009 - 21:12
В технике нет такого показателя - "текучесть". Есть вязкость.
Трансмиссионка Castrol EP 80W-90: вязкость 137,7 сСт при 40оС
Жидкость для АКПП Castrol ATF TQ DIII: вязкость 35,0 сСт при 40оС
Разница в 4 раза.
Все-таки, обосновывать свои слова будем?
#56 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Август 2009 - 21:28
Разница в 4 раза.
Я уже все сказал. Что еще надо обосновывать?
#57 Sergey_
Отправлено 22 Август 2009 - 21:44
Вот это:
Вот это:
Масло которое заливают в АКПП ... полностью удовлетворяет требованиям ручной коробки.
И вот это:
#58 SlavaR
SlavaR
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan Y22XE 2000 edition МКПП... была
Отправлено 22 Август 2009 - 21:52
Друзья, не надо ссориться smile.gif Для АКПП и ГУР один сорт масла, а для МКПП и приводных мостов - абсолютно другой!!! Но это касается минерального масла, обсуждаемого тут ATF III. Синтетическое масло, например Top Tec ATF 1100 От Ликви, подходит для АКПП и МКПП, но все же, согласно требований производителя авто.
Сообщение отредактировал SlavaR: 22 Август 2009 - 21:59
#59 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 22 Август 2009 - 21:59
Цитата(Sergey_ @ 22.8.2009, 22:44)
Вот это:
Вот это:
И вот это:
А почему ты привел в пример Castrol EP 80W-90, а не например Castrol SMX-O (разработано спецом для опелевских коробок) у которого показатели текучести гораздо ниже? Или не привел в пример масло для механических коробок Castrol SAF-XJ - у которого Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с - 38.0/7.4. Ведь это полностью соотв приведенному тобой значению для ATF.
Ты сделал выборку из двух масел и на этом основании сделал вывод что они резко отличаются? Ты возьми тогда конкретные опелевские масла 1940712 (DEXRON-3) и 1940182 (SAE 75W) и рассматривай их вязкостные свойства.
Мне не надо лекцию здесь прочитать про контактные напряжения в различных парах трения? Я это уже делал, давным-давно. Сейчас мне уже просто неинтересно. Каков момент контактного напряжения в косозубой шестерне? А в Гипоидной? А в прямой? Сколько Мегапаскалей в каждой и какое масло для этого нужно...
ATF (разных стандартов) по прокачиваемости соотв примерно уровню GL-2, GL-3. Масло в коробку на омегу рекомендовано производителем 75W-80W, что соотв. примерно классу GL-3, GL-4.
Этот вопрос обсуждался в истории опеля уже лет 10 назад и все всё давно уже порешали, еще раз возвращаться к этому не вижу смысла.
Правильнее было сказать
Для АКПП - одно масло, для ГУР - другое, для коробок - третье, для дифференциала - четвертое.
Причем некоторые из них - взаимозаменяемые.
#60 SlavaR
SlavaR
  • Cообщений: 274
Отправлено 22 Август 2009 - 22:03
Это верно. Кто не знает, что лить, посмотрите у LIQUIMOLY
