Свечи на Агилу.
Сообщений в теме: 152
#141 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Май 2015 - 10:21
Как и обещал ссылки на статьи про свечи:
http://www.abw.by/news/160244/
http://www.abw.by/nu...see_note/14389/
Есть у меня подозрение, что из-за развалившейся свечи в двигателе, мне пришлось "капиталить" двигатель.
P.S. Фото развалившейся свечи будет позже.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 31 Май 2015 - 10:25
#142 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 31 Май 2015 - 11:26
Desmond-79, а когда это ты успел откапиталить двигло?
Я в Telegram - @rasto4nik
#143 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 31 Май 2015 - 11:43
воот кстати скорее всего в чем у меня была причина...
При детонации смесь сгорает с образованием взрывной волны, оказывающей мощное силовое воздействие на детали, которые выступают внутрь камеры сгорания. Многократно повторяясь, ударные волны могли "пробить" уплотнения и "расшевелить" центральные электроды двух свечей, вызвав выдвигание одного из них из изолятора и выпадение другого. Если эти беды обусловлены детонацией, под подозрением оказывается регулировка угла опережения зажигания в сторону слишком раннего либо бензин, которым заправили Corsa
заправляюсь я всегда 95,ноо когда дядя менял цепь 30 тыс назад углы выставлял по бумажке....двигатель подтраивал,и было что то похожее на дитонацию,но я не замечал этого ... но звук дизеля который был раньше и сейчас очень разный,сейчас двигатель почти не слышно,хотя при этом грм не менял... я просто купил приспособу для выставлеения зажигания....
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#144 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Май 2015 - 21:01
В июне прошлого года. Писал об этом в соответствующей теме.
Все возможно. Других причин, также пока не вижу((
#145 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:02
Докину сюдя для инфо.
Двиг Z12XE
Свечки NGK.
Беда случилась в дороге, заправлялся 95-м бензином на заправках лукоил.
До этого лил 92-й и горя не знал.
Интересно что это случилось утром по холодку, да и двиг у меня недогревался из-за термоса - около 85гр. Скорее всего свеча начала разрушатся за день до этого.
Свеча обломилась в 4-м циллиндре. На резинки модуля зажигания была копоть.
А вот такой цветастый бензин Лукоил. Красный с зеленым. До этого, сколько смотрел свечи, никогда такого не видел.
#146 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:46
я кстати тоже лукойл заправлялся 95 экто плюс...дак кто же виноват? грм...свечи...лукойл
89997108283
#147 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:28
Скажите 3 года нормально для свечей?
http://forum.opel-cl...p...t&p=1207951
Эти простояли столько.
Вот результат.
[attachmentid=124510]
#148 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 14:27
Rasto4nik, привет)
Свечи рабочие и никакого криминала, на мой взгляд, нет.
Один цилиндр, более нагружен, чем остальные, судя по небольшим окалинам на свече, но это нормальное явление и присутствует на всех машинах.
#149 Pog80
Pog80
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2
Отправлено 04 Май 2016 - 08:23
Скажите пожалуйста подробнее как снимать пластиковую крышку мотора, надо ли откручивать крышку куда масло заливается? Вправо отщелкивается если стоишь впереди машины , лицом к мотору? Если можно фото.
Сообщение отредактировал Pog80: 04 Май 2016 - 08:26
#150 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Май 2016 - 09:07
Pog80, крышка мотора-клапанная крышка. сдвигается только крышка катушки зажигания(с надписью экотек) вправо если стоять лицом к мотору
#151 Агилыч
Агилыч
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1,2 z10xe
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 10:57
Паш, ты вот пишешь, и я вижу проблему свей машины.
Нашла тут еще одного мастера-фломастера, вспомнилось нам, что с год назад мы пробивали катализатор и не прошивали потом чего-то там.
Хз, что именно стало на мою машину так влиять - пинается; стоит когда заведенная, движок как-то работает странно - легкая вибрация идет, и обороты немного скачут.
Я когда купила Агилыча, много чего в нем сделала, и выяснить, что именно дало этот нехороший сдвиг, сложно.
Но теория Паши абсолютно правдоподобна.
А катализатор хз, что это такое и что с ним делать, поеду на днях к мастер-фломастеру, сказал - будем пробивать катализатор ai.gif
Безопытный Агиловод.
#152 —Виктор
—Виктор
  • Автомобиль: Agila 1.2L
Отправлено 16 Март 2019 - 20:25
Тоже задумался какие свечи нужно на агушу . Пришло в экзист меня попросили снять свечу потому что подходят два варианта все связано с калийным числом . Бред какой-то. В помочь иностранные интернет магазины , сделаю скриншот и приду в экзист пусть везут такие .
https://www.onlineca...spark-plug.html
#153 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Март 2019 - 21:22
там написано, что они для газового топлива.
