Свечи на Агилу.
Сообщений в теме: 152
#121 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Май 2015 - 09:22
pashar,, читал как-то статью на abw.by, про нашу историю про развалившую свечу в Опель Корса с двигателем z12xe. Свеча была Бош, так там "хозяйка" замарочилась: разборка двигателя, письмо в компанию Бош. Ответ Бош, типа свеча ни причем, а двигатель создал предпосылки для ее выхода из строя. Будет время, поищу данную статью и выложу ссылку.
#122 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Май 2015 - 09:39
бош отписался просто,детонации не было ездил на 95,форсунки девственницы , цилиндр и клапана целые.... двиг не перегревался....но я наваливал...движок кручу,возможно из за этого нагара практическе нет
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#123 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 08 Май 2015 - 11:24
ребят подскажите как закручивать гбц,по инструкции доворачивать нужно 3 раза по 60 градусов,многие говорят это не правильно.... а лучше выбрать нужный момент затяжки и завернуть в несколько приемов
89997108283
#124 Desmond-79
Desmond-79
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Май 2015 - 14:13
Заменил сегодня свечи. Старые, в принципе, рабочие, однако все в желтом налете и в свече третьего цилиндра образовалось окалина на боковом электроде. Пробег на свечах 17 000 км, заправлялся АИ-95 G-Drive Газпромнефть.
Окалина и желтый налет образовался из-за присадок в топливе? Нужно менять вид бензина или нет?
#125 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 09 Май 2015 - 00:05
электрод нормально,желтое хз что....
89997108283
#126 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 09 Май 2015 - 16:27
У меня оттенок красновато-кофейный,...бензин 95 евро. просто тупо заправляюсь самым дешевым 95м, особо не газую, движок не кручу(нет тахометра), но иногда на второй или третьей приходится стартонуть до 50-70 при обгоне или на перекрёстке.
А по поводу свечей, теперь буду (более тщательно выбирать производителя) иначе ппц...
#127 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 10 Май 2015 - 23:50
Желтый налет появляется при длительной работе двигателя на малых оборотах, особенно при минусовых температурах или маслосъемные колпачки начали того..... Свечи норм и бензин не приделах.
Тракторист со стажем.
#128 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 11 Май 2015 - 20:18
ребята скажите сколько болтов на поддоне?придется поршень вынимать на всякий случай.... открутил 3 больших болта от коробки и 10 с поддона,в мануале написано 16 ,где они епт....
89997108283
#129 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 12 Май 2015 - 22:29
Такой поддон?
Такой поддон?[attachmentid=121678]
#130 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2015 - 00:23
все короче,снял поддон и поршень,поршню конец,верхнее компрессионное кольцо зажало с 2х сторон,как раз где были удары.... в итоге еле вынул верхнее компрессионное кольцо,поршень стандартный,,подскажите как поступить машина никогда не дымила,компрессия,более мение... но всю поршневую менять денег нет,если заменить только поршень с кольцами,по факт хуже не будет,разница в 1 очко не заметна я думаю?
в поддоне нашел один лишний болт )))
89997108283
#131 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Май 2015 - 06:58
Менять один поршень
+все кольца
+все колпачки
+сетка маслоприёмника
Про лишний болт не понял. откуда? Мог провалиться через переднюю крышку?
#132 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2015 - 10:14
болт упал от масло отражателя ))) по деньгам не потяну скорее всего( что делать не знаю...
89997108283
#133 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2015 - 10:28
воот,можно ли поменять только один поршень?как сетку менять?она идеально чистая...
Сообщение отредактировал pashar: 13 Май 2015 - 10:29
89997108283
#134 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Май 2015 - 12:35
а почему нельзя? я бы промерил цилиндры, поршня. если от номинала размеры далеко не ушли, то новые кольца+поршень и вперед. можно заморочится хон обновить, если пробег большой
#135 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2015 - 12:54
заказал новый поршень,сказали вес тоже роль играет,у всех производителей отличается,посмотрим....
кольца тоже заказал,и бошку мск менять тоже буду
Сообщение отредактировал pashar: 13 Май 2015 - 12:54
89997108283
#136 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 13 Май 2015 - 14:16
Какая разница в весе допустима?
89997108283
#137 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Май 2015 - 19:11
На вес... Я взвешивал. Заразница есть, но на траекторию не влияет. Забей на вес.
Сетку не менять, а чистить.
#138 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Май 2015 - 13:43
погугли. чем меньше тем лучше. вес можно подогнать чуть подпилив внутри на юбке
#139 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
Отправлено 14 Май 2015 - 21:57
Подгонять вес поршней желательно в сборе поршень + кольца + палец. Если вес больше стачиваем с внутренней стороны поршня, а вот если меньше..... Я, в свое время, менял поршень, вес был меньше на 25! грамм, пришлось во внутрь пальца впрессовывать на горячую медную трубку строго по центру и с дырками для смазки (проблемы были с запчастями когда-то java script:emoticon(':rolleyes:', 'smid_16') )
#140 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Май 2015 - 13:32
Все забрал новый поршень разница со старым в 2 грамма,старый еще в нагаре так что разница максимум в 1 грамм...
89997108283
