машина как овощь! ...Машина плохо едет
Сообщений в теме: 77
#41 weatr
weatr
  • Автомобиль: opel astra F universal 14se
Отправлено 27 Январь 2010 - 01:33
у меня было похоже... бензин в масло не попадает? проверь уровень если не поднялся .проверь
http://www.elcats.ru...12-60cecbb23917 деталь 25 проверь нет ли зазора
http://www.elcats.ru...64-dc8ee75b8f2e деталь 10, 11 тоже самое rolleyes.gif
#42 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 27 Январь 2010 - 19:05
а каким макаром бензин может попасть в масло и что это за зазор такой
#43 weatr
weatr
Отправлено 28 Январь 2010 - 11:50
шкив коленчетово вала под ним зубчатый шкив коленчетово вала (вырез шкива должен совместиться с выступом зубчатого шкива коленчатого вала) когда не совпадают датчик неверно дает показание и в результате зажигание неверное, далше может зубчатый шкив коленчетово вала сидит на самом коленчетово вале там тоже есть выступ если есть зазор (ремень грм на 0,5 зуба не совпадает) то клапана неправилно работают а как бензин попадал в масло даже мастера тыкву чесали, но зазоры я устранил появилось тяга и с маслом в порятке
#44 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Март 2011 - 15:52
Цитата(gamp @ 4.3.2011, 15:56)
Здрасте вем. Помогите плиз, у меня опель астра 94г. хетчбек , двиг. 1,6 моновпрыск, без АБС. ситуация такова, после выхода из поворота набираю скорость ( тапку в пол ), а машину как-будто кто держит за фаркоп потом рывками набираю скорость.Мож у кого была такая проблема, напишите как вы с ней справились
было такое, при наличии небольшого количества топлива в баке. заменил фильтр грубой очистки топлива, который на бензонасосе стоит (№18 на рисунке), больше таких проблем не было. ради интереса выкатывал бак досуха, подобных проблем не было.
Сообщение отредактировал ivan_kom: 04 Март 2011 - 15:52
иван иванЫч
#45 gamp
gamp
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек 1994 г.
Отправлено 04 Март 2011 - 20:29
все это происходит пр любом количестве топлива, бывает что при малом кол-ве бензина машина ведет себя намного лучше чем с полным
фильтры поменял все, поменял и сам бензаносос , т.к. старый начал жжжжуууууужжжжжатттььь постоянно, думал дело тока в этом, сходил на рынок купил новый ( правда аналог) вначале все было норм , терь опять все по старому , опять эти тупки при разгоне и опять начал шуметь бензонасос, мож дело все таки в бензанососе
Сообщение отредактировал gamp: 04 Март 2011 - 20:32
#46 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 09 Март 2011 - 16:50
давление топлива меряй.08-1.0 бар.
прблемы с насосом,его сеткой,его фильтром или с клапаном обратки при низком давлении.
если всё айс-меряй компрессию.
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Март 2011 - 10:56
А вот загадка в свете моей последней ошибки №44 - лямбда орет де обедненая смесь, а машина в гору прёт отлично. Я то на неменяный топливный фильтр грешу, но на тяге не сказалось.
— Можно баночку будущего?
#48 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
Отправлено 11 Март 2011 - 13:18
не факт,что смесь бедная.лямбде забитая-вот и орёт,топлива подбавляет,вот машина и прёт.
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Март 2011 - 23:59
Факт умну другой, 6л на 100км в городе и даже в календарную зиму (в реале это ранняя весна, т.е. температуры около нуля, почти небыло снега). С проблемной лямбдой такое не вяжется никаким каком...
#50 Сергованище
Сергованище
  • Автомобиль: опель-астра-караван-F C14NZ 1994г.
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:08
Всем привет помогите пожалста разобраться похожих тем не нашол потому открыл новую. У меня Опель-Астра-Караван-F, 1994Г. C14NZ, 60 Л\С, обьем 1.4, моновпрыск. Начал тупить мотор, заводится хорошо но разгоняется медленно, в холостую обороты тоже не резко набирает. Тщательно проверил на подсос воздуха все путем и замерил давление топлива в магистрали тут хуже 0,7-0,8 ( должно быть не менее 1атм. вроде?) подскажите свои мысли как настраивают МОНИК и параметры датчиков проверю их тестером.Еще часто загорается и гаснет значок мотора но ничего не меняется, что это значит? Заранее блогадарен отозвавшимся.
#51 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:26
Давление топлива должно быть 0,76 кг/см2.
По загоранию значка двигателя сделай самодиагностику - считай ошибки двигателя. Тем навалом как это делается, ключевое слово"скрепкодиагностика"
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:48
> Диагностика моника, мотор тупит теперь тут, читаем, задаем уточняющие вопросы
#53 drWeb
drWeb
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel astra G 1.8 Z18XE
Отправлено 26 Май 2011 - 18:28
на холосных оборотах работает нормально, но вот когда начинаешь ехать и газ жмёшь побольше то звук у мотора какой то не такой
должен быть вжжжжжжжжжжжжж а сейчас вр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р.
недавно менял свечи, и топливный фильтр. вытаскивал и продувал сеточку на топливном насосе.
ещё машина бьётся током.
помогите где копать. собираюсь делать диагностику не скрепку.
мотор X18XE
Сообщение отредактировал drWeb: 26 Май 2011 - 18:34
#54 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 26 Май 2011 - 18:30
Делай, а потом и поговорим...
#55 drWeb
drWeb
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Май 2011 - 17:17
вот что показала скрепкодиагностика
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor
у меня был запасной датчик расхода воздуха я его поставил сбросил все ошибки завёлся заглушил. Диагностирую заново вот коды:
0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS)
1110 Switch over valve solenoid
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
машина по прежнему плохо едет, смесь бедная получается свечи чёрные.
#56 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Май 2011 - 22:10
Когда смесь бедная, свечи белые.
#57 drWeb
drWeb
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Май 2011 - 14:10
значит наоборот. значит мало бензина поступает? может это быть изза нового топливного фильтра?
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Май 2011 - 15:57
Свечи черные, бензина поступает много. Ехать будет плохо, т.к. он не сгорает. См. FAQ про термодатчик "на мозги". Мерить сопротивление, выложить сюда вместе с температурой замера.
если каталик не вырезан, мог спечься от богатой смеси. Выбивать, сдавать на платину, деньги потратить на покупку пламегасителя (если поклонник гринписецов - покупать новый каталик от 300 до 1.5к$)
#59 drWeb
drWeb
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Май 2011 - 15:02
проблему вроде решил, почистил дроссель, почистил форсунки, почистил РХХ. использовал прочистку для карбюраторов.
одну форсунку почистил плохо, двиг подтраивал потом вроде раскочегарился.
#60 К@льян
К@льян
  • Автомобиль: опель астра F С18ХЕ 94г. купэ
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:58
Здрасти всем. подскажите пожалуйста в чем причина. Я месяц как купил астру F купе инжектор С18ХЕ 16 клапанов. движка экотек. у людей спрашивал, говорят двиготель мощный. но разгона нет. десятки ели делаю приоры нет. топливный, воздушный фильтра поменял, провода на свечах тоже, признаюсь свечи нет, посмотрел вроде нормальные, диагностику сделал поменял дачик распредвала, фарсунки почистил насос топливный проверил, на сфетоворе сцепился с приорой пидаль в пол до 5000 об. гнал на скоростях а приора уехала. посоветуйте пожалуйста мне зеленуму в этом деле что поменять и что проверить чтобы ощущалась эта мощь. а то в инете пишут пуля а не машина а я чет не ощущаю. буду очень признателен
