Двигатель колбасит на холостых
Alex_Leha
, 10 Авг 2009 09:50
Сообщений в теме: 163
Отправлено 10 Август 2009 - 09:50
Привет! Ну вот похоже и до меня добралось! Вчера загорелся чек енджин, и стало колбасить двигатель на холостых, тянет вроде так же, может чуть хуже. Скинул провода с датчика который идет к воздушному фильтру - обороты поднялись до 1.1 но всеравно колбасить двиган не перестало. Поставил провода на место, ничего не изменилось (если до этого обороты плавали между 500 и 700), то сейчас стабильно выше 1 но все равно как будто троит двиган... ошибку прочитать смогу только вечером, но предварительно вопрос, тут есть датчик холостого хода как на ВАЗах? и там ли он стоит? может быть я не то нафиг снял? но явно после этого обороты увеличились но колбасить не перестало... Заранее всем спасибо, прочитаю ошибку - напишу и буду ждать совета...
#9
Отправлено 10 Август 2009 - 11:40
Вадим оказался прав ошибка 0309, нарушен порядок зажигания 9-го цилиндра!!! Это что означает???? Куды лезть? Чего менять? скока стоит ???
9-го цилиндра - круто)))
ну скорей всего 0300, пропуски во всех цилиндрах
начните с оценки состояния свечей
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#11
Отправлено 10 Август 2009 - 12:22
Ок, посмотрю, а то что я провод с датчика холостого хода скинул это как? потом правда его назад надел но все равно ничего не изменилось, может быть клему скинуть?
лучше скинуть, сотрёте лишнии ошибки
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#12
Отправлено 10 Август 2009 - 12:30
ОК, скину, слушайте, посмотрел я тута, оказывается я клему то с ДРМВ скинул!!!! Блин! Он не мог после этого глюкнуть? Вроде особо не тупит, едет и набирает не очень хорошо, но все таки более или менее, НО, оботы выше 1000 но при этом конкретно колбасит! При диагностике пресловутую ошибку 0170 не выдает а выдает 0300! Блин! Ладно скину клему АКБ, кстати, надолго? И потом опять проверю опять педалями.
Кстати, а свечи менять какая то китайская грамота? Где нить на форуме описано как это делать? Есть какие то засады?
Сообщение отредактировал Alex_Leha: 10 Август 2009 - 12:31
#13
Отправлено 10 Август 2009 - 12:34
дык, сразу было понятно, что это ДМРВ
нет, не глюкнет
клему минут на 15
свечи - модуль зажигания снимаете, вот и доступ к свечам
нет, не глюкнет
клему минут на 15
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#14
Отправлено 10 Август 2009 - 13:07
Блин а почему ошибку ДРМВ не выдает... Чего чичас делать то? сначала клему скидываю, жду, надеваю назад. Тестирую, смотрю чего за ошибка, если не вылазит 0170 а только 0390, свечи меняю? так? Блин а чего ж, тогда ДРМВ не диагноститься??? В смысле ДРМВ, т.е. теперь его нада искать и менять, или все таки свечами можно будет отделаться?
#15
Отправлено 10 Август 2009 - 13:16
ошибка по ДМРВ будет при снятой фишке с ДМРВ, при надетой фишке её не будет (забываем о ней))))
свечи нужно осмотреть и если они пробиты, замасляны, загрязнены - заменить
если свечи в порядке, нужно делать тест катушки (делается ТЕСНом на СТО)
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#19
Отправлено 10 Август 2009 - 13:49
Alex_Leha
подробно о замене свечей на Агиле смотри здесь (Пост 7)
http://forum.opel-cl...topic=2431&st=0
#20
Отправлено 10 Август 2009 - 14:48
Alex_Leha
Спасибо 'Rromik' седня буду пробовать.
