Двигатель колбасит на холостых
Alex_Leha
, 10 Авг 2009 09:50
Сообщений в теме: 163
#23
Отправлено 11 Август 2009 - 12:40
ошибка осталась 0300 - нарушен порядок зажигания цилиндров, 0304 - нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
При исправлении проблемы ошибки могут сразу не исчезнуть. Стирание ошибок отдельная тема. Проверяй устранение клопов по качеству работы машины.
#26
Отправлено 11 Август 2009 - 15:35
А может пришла пора почистить форсунки (инжектор)? Или если бы это было причиной при нажатии на газ это тоже бы чуствовалось?
#29
Отправлено 11 Август 2009 - 20:19
Вадим! Тест катушки только в Сервисе как я понимаю?
точно, только спец оборудованием делается
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
#31
Отправлено 12 Август 2009 - 12:44
Фотоныч, подскажи где это конкретно, на пальцах, разъем на ... как (чем) мыть, сушить??? Заранее спасибо!
модуль зажигания= катушка зажигания(точнее 4 (или 3 на литровом двигателе) в одном корпусе). разъем находится справа, если стоять лицом к двигателю. снимаем, заглядываем внутрь разьема, контактики должны быть чистыми и ровными. промывается кисточкой со спиртом. желательно попрыскать спец жижей для контактных групп. 95% неисправностей в элекрике - плохой контакт. Электроника - наука о контактах!
#32
Отправлено 12 Август 2009 - 14:57
+1 Но возможно и модуль зажигания умер.
#33
Отправлено 12 Август 2009 - 15:50
Похоже на то! Форсунки все цокают, четвертый горшок не работает, снял клему с четвертой форсунки он как работал так и продолжает работать (в смысле троит и 4-й горшок не работает) . Блин! Завтра конечно поеду на комп. диагностику чтобы удостовериться, но похоже катушка сдохла.... к 70 тышам, не рановато ли? В Екзисте уже посмотрел - 7000 рублев с копейками... уже поплохело, есть какие то дешевше, но после того как купил делло-ролик натяжителя ремня генератора, который пришлось дорабатывать напильником неоригинал брать стремна.... эх..
Кстати фотоныч - все ок, с контактами, все блин блестят, как ни странно.....
Сообщение отредактировал Alex_Leha: 12 Август 2009 - 15:52
#35
Отправлено 13 Август 2009 - 08:08
Можно попробовать поискать катушку на разборках.
Да уж точно не катушка или свеча,форсунка и не контакт а дальше фиг его знает.Скорее всего проблема в горшке а это уже мама не горюй.
Причем тут цилиндр? Если что-то с двиглом оно стучит..
#37
Отправлено 13 Август 2009 - 12:48
Компрессию померяли везде все ок, так что механически авто исправно. С горя заказал катушку, но добрые люди помогли сказали что есть на примете похожий автомобильчик, вот в 15.00 седня поеду перекину катушки и посмотрю, если проблема решиться, буду восстанавливать отмененный заказ на катушку зажигания.
#39
Отправлено 13 Август 2009 - 17:22
tOOLMA катушки нельзя поменять местами они все запаены в одну кассету. Кароче спасибо рукастому автодоктору рустему и Агиловоду Ильдару из Казани!!! После того как его касета была поставлена на мой авто колбасить его перестало!!! Уря... ну радости конечно мало так как эта катушка денег стоит дох... но по крайней мере теперь понять что к чему... жду катушку 2 недели надеюсь что дальше все будет ок. Спасибо всем кто откликнулся... вощем к 70 тышам катушка умерла, на всякий случай на будущее для будущих поколений, бошевский номер катушки (она и стоит) 0221 503 015
специально для Ильдара!
спасибо за то что приехал и помог разобраться с катушкой!!! выкладываю список ошибок который нашел здесь же, но чей то темы не нашел поэтому прилагаю отдельным файлом
Прикрепленные файлы
#40
Отправлено 13 Август 2009 - 17:25
у меня модуль стОит 5100р, но мы с вами далековато друг от друга...
а так поздравляю с нахождением неисправности
тел. (495) 508-5820
тел. (495) 508-5820
