Взаимозаменяемость З/ч
Сообщений в теме: 531
#521 Zverek06
Zverek06
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Kadett Е седан 12SC -> 13NB
Отправлено 23 Март 2016 - 08:57
Знаю что 100 процентов тема была полностью ососана, но все таки ничего толком не нашел...
Имеется двигатель 13NB
Карбюратор свел с ума. Хочу инжектор.
Вот несколько вопросов:
1. Встанет ли впускной коллектор от инжекторный нексии на мой двиг? если да, то какой.
2. Если не встенет, возможно ли сделать переходную пластину под коллектор нексии или ВАЗ?
3. Если нет, то подойдет ли какая-то голова от нексии на мой блок? Если да, то какие придется сделать переделки?
Заранее всем спасибо за ответы!!!
#522 kadet 1.2
kadet 1.2
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ КАДЕТ
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:37
ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО ПОДХОДИТ ВНУТРЕНИЙ ШРУС НА КАДЕТ 1.2 ЧЕТЫРЕХ СТУПКА 1983 Г
Предупреждение:
Правила форума:
3.6. Для выделения особо важных моментов в сообщениях могут использоваться ЗАГЛАВНЫЕ буквы, восклицательные знаки!!!, а также изменение шрифта (жирный шрифт, подчеркивание, курсив, изменение цвета и/или размера).
Однако, выделение таким способом больших фрагментов или всего сообщения воспринимается, как повышение тона в разговоре.
#523 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 29 Апрель 2016 - 21:07
Аскона,Кадет,Корма с двигателями от 1,2 до 1,6 (кроме биг блока)
#524 mr_Gluk
mr_Gluk
  • Автомобиль: Opel Kadett
Отправлено 30 Июнь 2016 - 16:54
Может быть кто-нить сталкивался и знает, задняя акустическая полка с Daewoo Nexia подойдет ли на Opel Kadett седан? Или может быть кто подскажет, с какой марки и модели подойдет на кадетта. Купил пару хороших овалов, буду ставить их вместо штатных динамиков (там блины круглые), а резать металл не очень хочется. Или может быть стОит просто купить подиумы овальные и на них усадить? Заранее благодарочка всем за советы!
#525 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 18:58
Есть только два пути,резать металл или ставить подиумы.
#526 raven1980
raven1980
  • Автомобиль: kadettopel
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:47
Ребята помогите найти магазины и разборки опель в Севастополе
#527 Водилаопеля
Водилаопеля
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Январь 2017 - 17:41
Привет.
Вопрос по теме: Вкладыши передних стоек от Даевоо подходят на Кадет или нет?
Не вкладыши а катриджи! Да подходят! От Деу Нексия и Рейсер
#528 Gdemar83
Gdemar83
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Kadett, 1991, C16NZ
Отправлено 08 Июль 2017 - 12:55
Подойдёт. Нексия вообще слизана с Кадета. Возиться с установкой подиумов - лишняя трата времени.
#529 Анатолий 2019
Анатолий 2019
  • Автомобиль: opel kadet
Отправлено 10 Август 2019 - 19:52
подскажите от какова автомобиля подойдет коленвал на опель кадет e 1300
#530 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Август 2019 - 20:01
Ни от какого. Ищите не коленвал, а мотор целиком. Это будет гораздо проще.
#531 Олег56
Олег56
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S
Отправлено 22 Февраль 2024 - 12:27
Доброго времени суток! Интересует внутренний диаметр шестерни 90108390 - посадочное место на коленвал. У меня двигатель 13S ,но 1982г- переходной год. Нашел с Кадета 1981г,но без каталожного номера- внутренний диаметр шестерни 20мм.Ранее на форумах читал, что внутренний диаметр на 13S 19,0 и 19,5. Может, кто подскажет внутренний размер, если сталкивался кто. Спасибо!
#532 Олег56
Олег56
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Февраль 2024 - 12:47
В 1997г перебирал на Опеле двигатель 16N с поршнями 80мм.Решил ставить от ВАЗ на 82,0 мм. Блока хватило, а дно поршней пришлось проточить, точно не помню, ~1,2мм.Поставил карбюратор Solex 1107010-73("затупил"чтоб сын не гарцевал) .После обкатки~ 4÷5т.км смена масла,перерегулировал карбюратор. В Харькове на стенде выдал двигатель107л/с. Может кому пригодиться информация.
Сообщение отредактировал Олег56: 22 Февраль 2024 - 12:50
