Включение зажигания и запуск двигателя кнопкой
Сообщений в теме: 92
#41 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Август 2009 - 19:11
Уже есть с чем к инженеру идти. Схеметично обозначил задачу, чтоб он лучше понял, что от я него хочу
Сообщение отредактировал cos.mo: 22 Август 2009 - 22:23
#42 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 22 Август 2009 - 22:54
Окончательный вид алгоритма.
1.однократное нажатие - включение зажигания (подаётся "+" на клемму 15, 15а)
2. однократное нажатие и удерживание более 2-х секунд - включение стартера ("+" на клемму 50)
(1). нажать и держать более 2-х секунд - включение зажигания, затем включение стартера
3. стартер выключается сам после запуска двигателя. (снимается напряжение с клеммы 50 после достижения двигателем 500 оборотов в минуту)
4. если в пункте 2 или (1) не отпускать кнопку стартер не отключается при достижении двигателем 500 об. в мин. ("+" с клеммы 50 не снимается после достижения двигателем 500 оборотов в минуту, а снимается после отпускания кнопки)
5. однократное нажатие - выключение зажигания.
Сообщение отредактировал cos.mo: 23 Август 2009 - 08:15
#43 Sergey_
Отправлено 22 Август 2009 - 23:38
cos.mo,
алгоритм имеет недостатки. Например, если после 1го нажатия я передумал ехать - как выключить зажигание, не заводя машину? Или после 2го нажатия залипло втягивающее реле, и стартер не выключается - что делать?
#44 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 23 Август 2009 - 00:17
+1 )))))))))))))))))
если уж городить, то городить так: нажал кратковременно - включилось зажигание, нажал еще раз - выключилось. чтобы завести авто - удерживаем кнопку несколько секунд - пока держим кнопку - стартер крутит. двигатель завелся - стартер отключит "стартероотключатель". последующее нажатие кнопки выключает зажигание smile.gif. а вообще лучше всего функции зажигания и стартера разделить! тумблером включать зажигание, кнопкой стартер крутить!
Вот - ради интереса набрал - може что полезного найдешь...
#45 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
  • Интересы:автоспорт драг
  • Автомобиль: Opel ascona.
Отправлено 23 Август 2009 - 08:07
А не проще купить и поставить готовое изделие?
#46 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 23 Август 2009 - 08:16
Слегка доработал алгоритм.
#47 Smoke Jaguar
Smoke Jaguar
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: 2007-2010гг - Opel Ascona C, 1986 года, теперь: Honda Civic 4d
Отправлено 23 Август 2009 - 13:21
Цитата(cos.mo @ 20.8.2009, 21:59) Просмотр сообщения
Минус - нет замка руля, но Асконы нечасто угоняют.
Если только гопота покататься. Но от них и обычной сигналки хватит.
Как это всё реализовать механически, т.е. платы и реле я узнаю у знакомого радиоинженера, а вот полезность и алгоритм работы хотелось бы обсудить.
после того, как сломался силуминовый стерженёк поварачивающий замок, чтоб отвёрткой всёвремя не заводить сделали запуск от кнопки.
Схама простая и надёжная.
Ставим мощную релюху на подачу питания и к ней тумблер. Зажигание у нас есть.
На запуск стартёра ставим кнопку. Вот собственно и всё.
Как в самолёте: тумблером клац + кнопкой старт.
Кнопку и тумблер можно прикупить гламурные на Авторынке или радиодеталях ar.gif
Самое фиговое было замок выбивать, он на Опеле сделан на совесть. В мерсах и то более слабые ставят.
Про замки дверей.
Раз отвёрткой открываются, значит грязью у вас уже залипли. Мои уже сколько раз вскрыть пытались, разворотили так, что ключом теперь не открывается, а внутрь не попали. Сейчас тяги вообще сбросил, сигналкой пользуюсь.
Сообщение отредактировал Smoke Jaguar: 23 Август 2009 - 13:35
2007-2010гг - Opel Ascona C, 1986 года, 16SH
2010гг - н.в. - Honda Civic 4d, 2008 года, 1.8, 140л.с.
Удачи на дорогах!
Дымчатый Ягуар
#48 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Август 2009 - 12:39
http://www.nexia-clu...40138#msg540138
#49 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 25 Август 2009 - 19:32
А вот электронщики мудрят http://www.rlocman.r...read.php?t=1370
#50 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 30 Август 2009 - 19:37
Не стал сильно мудрить и сделал как в нэксия-клубе. Только вместо 4-х правых реле с диодами я поставил реле включения задних противотуманок от ВАЗа. Схема завтра с подробным описанием, что к чему.
#51 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:39
Устройство прошло испытание. 100 км по пробкам ночью, с музыкой и дворниками.
Разъём для реле противотуманок я не нашёл в магазине, нашёл похожий с 12 контактами и обрезал половину. Толстые провода желательно припаять к штырькам разъёмов (папа, мама)
сначала собрал всё на обычных проводах, но когда включил все потребители тока, включая вентилятор радиатора, то провода, которые подсоединяются к разъёму замка начали сильно греться, после чего я заменил их на более толстые. Замок я оставил на своём месте, в случае отказа системы достаточно просто снять нижний кожух рулевой колонки, выдернуть папы из разъёма замка и присоединить его к замку (блокировка руля устранена механически, т.е. её просто нет), не буду его снимать. Все четыре реле удобно разместились в дырке, которая появляется справа если снять нижний кожух рулевой колонки. Только надо закрепить, чтоб релюшки не доставали до тяги регулировки температуры печки. Пользуйтесь кто хотите, но к устройству надо немного привыкнуть (пытался завестись на первой, ужас стартер включился, нога на тормозе, машина не едет, 0,5 секунды думал ЧТО ДЕЛАТЬ, потом нажал ещё раз на кнопку и всё кончилось. Получил дозу адреналина, очень испугался за стартер).
А это ссылка про реле ПТФ
http://forum.autocd....pic.php?t=24900
Сообщение отредактировал cos.mo: 01 Сентябрь 2009 - 12:43
#52 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:09
если порвется ремень генератора,то стартер включится при движении.и ему придет пердык.
на этот счет надо доработать.и на схемке контакт 2 реле наверно ошибочно не туда нарисовал?он вроде на постоянный плюс должен быть? flag.gif
Сообщение отредактировал Uporov: 01 Сентябрь 2009 - 18:17
#53 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:19
cos.mo, извиняй, но схема не читабельна. надо было просто каждое реле показать как работает, а так очень сложно разобраться.
ася 265\424\984
#54 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 22:00
не включится, если не будет нажата педаль тормоза, но доработать надо. Нужно придумать схемку для контроля оборотов двигателя.
А вот с этого момента
"и на схемке контакт 2 реле наверно ошибочно не туда нарисовал?он вроде на постоянный плюс должен быть?"
Как? яж внизу рисунка специально релюшки нарисовал и подписи сделал, а на большое реле ссылку дал где всё описывается.
#55 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:43
просто почему то подумал,что подача напряжения снизу по схеме.
а контроль по оборотам можно сделать на рэле ЭПХХ от Ваз06
#56 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:46
Цитата(GoFrenDiy @ 21.8.2009, 23:59) Просмотр сообщения
cos.mo, череда импульсов. эти самые импульсы разгоняются катушкой и поджигают свечи. вот количество импульсов в минуту есть кол-во оборотов коленвала. комутатор коммутирует землю - т.е. обычно на выходе (тот что к комутатору и тот что к тахометру) висит 12в, в момент вспышки на этом выходе 0.
поправка: количество импульсов в минуту разделить на 4.
если уж заморачиваться с ентим, то делать на микроконтроллере! и предусмотреть выключатель на случай аварийного выключения стартера, он-же противоугонка.
А как быть зимой? уверен не у всех в 20 градусный мороз с полоборота машины заводятся, тем-более карбюраторные....
#57 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:33
wolf84, мой 13S с питбургом 2е3 заводился с полоборота зимой на -20 в том числе! И это с автоматической то заслонкой! Про инжектор я ваще не говорю!
ну да....
#58 Sergey_
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:49
Э нет, коллеги, кол-во импульсов в минуту надо делить не на 4, а на 2 (при 4 цилиндрах). Искра в каждый цилиндр подается 1 раз за 2 оборота - ведь двигатель 4тактный.
#59 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:01
Передаю слова инженера электронщика своими словами "Сделать можно всё, только нужно время, которого нет. Ну допустим он бросит всё и разработает её, но потом надо будет реализовать её в железе, что может вылиться в кругленькую сумму" Так что я решил сделать просто на релюшках.
Я вот никак не разберусь как оно работает, уже вроде и нашёл, и почитал, но всё равно не понял.
Опишите кто знает.
Схему можно изменить для работы от ручника.
А вот чем заменить генератор надо подумать.
#60 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
таки нет! это бензин так подаётся, а искра при каждом обороте! Может на инжекторах с датчиком положения распредвала бестрамблёрной системы зажигания и раз в 2 оборота, в чём я сомневаюсь...
