Включение зажигания и запуск двигателя кнопкой
Сообщений в теме: 92
#61 Sergey_
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:15
wolf84,
насчет каждого цилиндра я действительно ошибся, а насчет множителя - нет.
Искра подается при каждом обороте - но в 2 цилиндра сразу. Все равно получается 2 импульса на каждый оборот КВ.
#62 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:18
Цитата(Sergey_ @ 2.9.2009, 15:15) Просмотр сообщения
wolf84,
К чему этот спор? Поспорьте лучше как отключить стартер после запуска.
#63 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:43
wolf84,
на бестрамблёрных - не уверен не сталкивался, может и в2, но на Асконах - 4! рассудите опелеводы!
Сообщение отредактировал wolf84: 02 Сентябрь 2009 - 15:06
#64 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 15:37
а как отключается стартер при дистанционном пуске двигла с сигналки? если машину скажем не видно и не слышно?
#65 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 16:14
большинство сигналок отключают стартер по сигналу с тахометра,по достижению определенных оборотов.
#66 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 17:47
Фото того, что получилось. Проходит стадия испытаний, поэтому не облагораживаю внешний вид.
http://files.mail.ru/8VJHVD
фотки 0028-0029
Сообщение отредактировал cos.mo: 10 Сентябрь 2009 - 17:48
#67 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:17
фотки 0028-0029
как организовал? мозги какие или реле?
#68 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 13:44
Ну яж всё рассказал http://forum.opel-cl...o...4712&st=40#
сообщение 51
Сообщение отредактировал cos.mo: 15 Сентябрь 2009 - 13:46
#69 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 14:12
как лампа генератора потухла - стартер отключается. можно и по лампе давления масла. но тут зимой засада может быть...так что лучше всего - по тому моменту, как потухли обе лампы. во ! bg.gif
Сообщение отредактировал САНЕК66: 15 Сентябрь 2009 - 14:17
#70 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 08:55
Первый глюк. Не включилось с утра зажигание. Отвертка всегда рядом. Снял кожух руля пошевелил провода включилось. Будете такое ставить не отрезайте разъём замка, для быстрого его подключения и начала движения.
#71 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:00
Решил демонтировать систему sad.gif . Два отказа за месяц - многовато. Не знаю почему но лампа разряда акб не включилась, при включении зажигания, соответственно, стартер не сработал. aq.gif Поставлю тумблер на зажигание и кнопку на стартер.
#72 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2010 - 00:26
Вот думаю, может кнопку поставить вместо дохлого замка. Интересует как организовать переключение контактной группы. Хватит ли тумблера, или через реле придется городить.
ася 265\424\984
#73 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 18 Май 2010 - 11:39
Можно поставить много маленьких тумблеров и кнопку которая стартер крутит)))
#74 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2010 - 12:42
desth, это прикольно со стороны, заводишь как самолет, но каждый раз - я ж задолбаюсь
ася 265\424\984
#75 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 18 Май 2010 - 13:30
На Омеге А видел как это реализовано: дам две кнопки, одна фиксируемая (фиксируется в нажатом состоянии, чтобы отключить надо нажать на нее еще раз) - зажигание, и не фиксируемая (обычная кнопка) - стартер.
Процесс выглядел так: нажимаешь кнопку зажигания, затем жмешь кнопку стартера, после запуска двигателя стартер не реагирует на кнопку стартера (как это реализовано - не знаю), чтобы заглушить двигатель надо просто нажать на кнопку зажигания.
Самый гемор в этом - как обрубить стартер чтобы он не крутился на заведенном двигателе.
Как более простой вариант можно поставить красную кнопку под прозрачный колпачок с надписью DANGER! (Шутка smile.gif )
Сообщение отредактировал Ramzes50: 18 Май 2010 - 14:03
#76 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2010 - 20:33
а зафиг блокировка стартера то? на ключе нет ее, и на кнопку не вижу смысла
ася 265\424\984
#77 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Май 2010 - 20:45
на кнопку легче нечаянно нажать.
#78 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 18 Май 2010 - 20:53
Вот и под колпачёк эту кнопку. А блокировка этой кнопки и правда не нужна когда ключём заводим не крутим же стартером если двиг уже завёлся
#79 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Май 2010 - 20:54
ну вопервых если нажать, у стартера зажита есть, ну и можно с крышкой
ася 265\424\984
#80 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Май 2010 - 00:23
У Омеги блокировка стартера была, специально нажал на работающем двигателе. Нечаянно нажать на кнопку (например ночью) шансов больше, чем нечаянно smile.gif повернуть ключ, тем более он утоплен в кожух рулевой колонки (тоже своеобразная защита). А ставить блокировку стартера или нет, это как душе угодно.
