Замена задних развальных втулок
Сообщений в теме: 101
#81 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 01:57
Цитата(torn44 @ 21.9.2009, 0:14) Просмотр сообщения
"А вчера заметил, что и при спокойной езде(даже накатом)-щелчки-хруст слышны если крутить руль"
сори за невнимательность ,вобшем похоже на опорный о чем уже писал ,как вариант может просесть опора+износ чашки пружины и опорный подшибник остается не у дел,появляется треск и стук.а скажем со стойкой ничего не делали, ну типа замены пружин или опоры?если делали то пружину могли немного перекосить и будут теже звуки пока она не найдет свое положение. если до замены рычага стука небыло то может просто забыли его затянуть?
Ни аморт, ни стойку не трогал... сам, пружину- тоже! Если только от того, что при "разрыве" рычага колесо уехало вперёд, упёрлось в бампер.... Ну и как следствие- могла "вывернуться" чашка опорного подшипника... ? Такое бывает?
#82 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 11:20
сейчас буду стращать: так же постукивать при разгоне-торможении может рейка рулевая. как у меня, например, пока забил на это дело. т.к. она еще и сопливиться начала. так что жду пока ручьем не польет. тогда будумеры принимать. у знакомой на ОВБ ручьем текла рейка. ей сказали, что ремонту не подлежит. заказала новую. за 15000рэ. наши рейки несильно дешевле стоят.
иван иванЫч
#83 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 13:24
до того как рычаг порвало стука небыло?могло конечно и опору с в опорным как то деформировать но вряд ли.тут проше покачать ,пошатать ,подергать и тд и тп
#84 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:13
Кстате могло вывернуть твой любимый поперечный стабилизатор.
#85 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 17:55
Кажется, всё-таки опорный подшипник... Потому как тут их вывернуло...(болты):-Изображение
Видно, деформировалась чашка, в которую упирается пружина. Думаю это не смертельно, так-что в ближайшее время на это "забью" blink.gif as.gif
#86 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 19:30
Помоему всё гуд на фото кроме ржи. То что аморт под наклоном небольшим это нормально. Если был опорный подшипник он бы шёлкал при повороте руля.
P.S. Бачок какой-то интересный. Такой крышки невидал никогда на наших астрах ...
Сообщение отредактировал Kirill2k: 21 Сентябрь 2009 - 19:32
#87 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 23:08
А енто не наш крышка!... вон "пимпочка" видна для крепежа "хвостика" родной, видно пред. хозяин потерял и от кефира какого приспособил.
Кстати, сегодня доливал в "писько-бачок" воду и обратил внимание что в центре у него ямочка для отстоя грязи, утром можно вытянуть шприцем чтоб жиклеры не забивало. (днем на ходу грязь "разбалтывает)
— Можно баночку будущего?
#88 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 01:55
Мля! крышка- тож ДЖИ-ЭМовская!...
А про "всё гуд"... завтра сниму не на три мегапикселя, а на одинадцать, и с помощью киндера выделю места, где видно, что гайки, которые на шпильках- проломили металл стакана, та, что ближе к салону- дык вообще, после устанговки нового рычага заняла место, приближённое к родному.
И ведь ЩЁЛКАЕТ при повороте руля!
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Сентябрь 2009 - 01:57
#89 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 05:31
А и так видно что надо начинать с обварки стакана, иначе опора скоро связь с кузовом вовсе потеряет)) проверить опорник просто ,один крутит второй смотрит,если что то с опорой или подшибником или чашкой,стойка идет не ровно а резкими рывками.
#90 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 08:20
Крашер, способ простой. Едешь на "Построение эмблемы", а там тебе стока советов навтыкают smile.gif
#91 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 19:21
Класс! Знаете, как интересно выслушивать советы от владельцев Зафир и Мерив, Корс и Астр, ... что были выпущены в свет через 15 лет после того, как мой бобик уже пробежал не одну тысячу километров... (Про Омеги я молчу). А из нашеёй ветки туда вряд-ли кто приедет... А на Асконах- там конечно и постарше авто чем моя гнилушка, но и они другие! (Да и от них- скорее всего никого не будет).
Зы, я уже имел опыт... Приехал на годовщину ОПЕЛЬ-КЛАБ...
Нет, не подумайте ничего плохого! ВСЁ было классно! Все были в меру доброжелательны, атмосфера- дружеская. Масса воспоминаний, полдесятка тем в форуме, куча приколов и прочее-прочее!
Только... осталось ощущение, что я там- чужой. И вряд-ли кто из них сможет дать мало-мальски толковый совет...
Стакан обваривать не буду, под гайки поставлю усиленные шайбы, если надо-будет- че-нибудь на клёпки или саморезы припердолю... Зы, продумал как пороги сделать из пластизола... или из полиэстера... Правда сии материалы толщиной всего 0,65 мм. Однако, пара дополнительных "рёбер жёсткости", да несгниваемость сих материалов- вселяют оптимизЬм! ar.gif Позже отпишусь...
#92 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 19:51
не спасут там шайбы...
#93 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 20:10
А куда им деваться??? Шайба, толщиной почти 2,5 мм диаметром 48 мм? НЕРЖАВЕЙКА! Краешки, которые будут мешать- снесу болгаркой!
#94 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 20:22
Да... Похоже, когда ты со светофора рванул, колесу дал усилия, оно рвануло в бампер и аммортизатор перекосило - хоть на долю секунды - рывком... и вырвало там.. и так ржавое все уже..
хз чо делать при этом, имхо разбирать и смотреть что там внутри - ибо ездить стремно так..
#95 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:01
Не, не стрёмно... Ведь не выпадет же пружина со стойкой из стакана?
#96 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:04
если там все гнилое - то может выбить имхо весь стакан...
#97 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:12
Ну Крашер, экстремал. С таким техн.состоянием я-бы ни в коем разе не поехал на машине.
#98 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:27
Гм... А мне завтра ещё ехать в Молоково за стёклами... такие прозрачные прямоугольники, длинной два метра тридцать сантиметров, шириной восемьдесят-пять сантиметров, толщиной- восемь миллиметров... Удельный вес- 28 кг/кв.м. Количество- 8шт... На крышу! А в багажнике- инструмент, профили, отливы, подоконники, крепёж, герметики, стремянка (блин, жалко запасной головы или жизни нет blink.gif ) + напарник... (подсобник)
Да везти всё это на Тверскую.
А потом всё это монтировать!
#99 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:39
напиться конечно дело хорошее, но стакан обвари,хоть у дяди васи гаражного...
#100 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 01:33
так что там обваривать? сам стакан менять?
