вибрация двигателя
Сообщений в теме: 61
#1 заблудший_deader21_*
Отправлено 14 Август 2006 - 11:39
сначала не придал этому значения, а иотом чо то как то не комфортно стало, на холостых оборотах не приятная вибрация в салоне, дрожит рычаг переключения передач и руль вибрирует!!!
в сервисе говорят типа так и должно быть, т.к. 3 цилиндра и всё такое...
#2 rewers
rewers
  • Cообщений: 63
Отправлено 14 Август 2006 - 12:51
да нет все нормально невебрирует ни че, с кулисой была беда сильно трещала аж по всему кузову приходилось рукой прижимать ее, надо механизм поменять на усовершенствованный и се.
Corsa C Z10XE
#3 заблудший_St.Helen_*
Отправлено 18 Август 2006 - 16:06
у меня такая же фигня была, но после того как поменяли цепь(заводской брак) и промыли форсунки, все стало ок
#4 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Corsa 1.2 Изя
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 11:30
Здравствуйте. Купил недавно Opel Crsa C объем 1.2 коробка изитроник.
2004 год. пробег у машины маленький совсем 22000 честный.У прошлой хозяйки авто с машиной была проблема, с системой охлаждения, в следствии чего чинили движок. Я так понял стуканул, есть документы, что там на сервисе делали на 60000 руб. Сейчас точно не помню, вроде клапана меняли 2 распред вала, крышку клапанную... На вид вскрывали и с передней части, прокладка новая, и по бокам какое-то навесное менянное.
Вопрос в том, что на холостых движок дергается, т.е. обороты нормальные, не скачут. Но если открыть капот, то видно что движок работает вроде равномерно, а потом я так понимаю, пару тактов как то не так, движок вроде назад подергивается и снова равномерно.
Это подергивание ощущается и в салоне, если знаешь на что обратить внимание.
В чем может быть проблема, и связана ли она с переборкой двигателя?
(я так понял, поменяли не так уж и много).
Еще вопрос, нужно ли после такой переборки обкатку делать?
#5 Q-desnik
Q-desnik
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Corsa C `02 5d 1.0 изи (была), пока в думах..
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 11:47
У меня 1.0 движка - 3 цилиндра.
Тоже думал что вибрирует и ещё были подозрение на цепь - ибо работает по звуку как дизелёк smile.gif
Ездил на сервис фирменный - сказали, что вибрация от того, что 3 цилиндра.
А цепь, сказали, что почти в идеале и это нормальное состояние движка.
Показали для примера другую машину с таким же движком, которая звенела на порядок сильнее - мне сказали, что и та ещё не требует ремонта - я успокоился. Хотя напрягался сильно из-за цепи smile.gif
Вроде 1.2 тоже 3 цилиндра - тогда выше мой ответ на твой вопрос.
Если же у тебя 4 цилиндра - извини, что загрузил ненужными буковками smile.gif
Буковки кончились :)
#6 AK71
AK71
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Corsa 1.7 dti, 2003
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 12:29
Посмотри ошибки:
http://forum.opel-cl...showtopic=19185
Может что то вылезет)
#7 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 13:45
1.2 - имеет 4 цилинда.
По моему это небольшие пропуски зажигания на холостом ходу и как следствие подергивания. Свечи нужно проверить для начала.
Изображение Изображение
#8 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 14:19
пойду попробую считать ошибки
#9 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 14:46
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
вроде так посчитал по быстрому, вечером уточню?
Где этот чудо датчик и чт с ним можно сделать?
Может ли из за этого быть нестабильность?
Т.е. по сути по этим сигналам я произвел типо диагностику двигателя???
типо не надо ехать на сервис плотить 1000 руб что бы они подключили комп и он все тоже самое сделал только в электронном виде?
Сообщение отредактировал Алексей 23: 05 Декабрь 2007 - 14:49
#10 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 15:16
Алексей 23,
Это могут быть старые ошибки, которые не стерли из памяти. Они могут быть не при чем.
Проверьте, а лучше сразу замените свечи, если не меняли их после покупки машины.
#11 schultze
schultze
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 МТА
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 16:21
Я тоже замечал, что работа движка смахивает на дизелёк, иногда чуть подергивается, на ТО сказали двигло в идеале...пробег 20600км.
#12 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 16:50
Timm,
А как стереть самому ошибки?
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#13 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 17:10
про свечи я могу спросить у бывшей хозяйки, я же говорю-она моя знакомая.
Думаю меняли при перебоке двигателя.
А вот ошибки стереть это да.
Потом если снова появится то точно надо делать.
Так подергивается не равномерно т.е. 2 3 сек все четко, потом в течении 1 сек он дергается и смещается к салону
#14 Timm
Timm
  • Cообщений: 3 340
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 17:15
Ошибки можно стереть сбросив не несколько минут клемы АКБ.
#15 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 17:40
Забымши!!!
#16 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 11:29
А точно ни чего не будет, если клемму снять? ни чего ни где не блокируется?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 384
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 11:38
А разве есть что стирать? Если есть что стирать, то надо сначала посмотреть что это такое. Просто так сдергивать клеммы и надеяться что все будет хорошо это просто не разумно.
По поводу клеммы. 100% ни чего не испортишь. Только система будет заного адаптироваться при движении некоторое время. Иногда правда сигналки слетают.
#18 nanum
nanum
  • Питер
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Corsa B Edition 2000 (X12XE)
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 14:50
Я вот не знаю датчик и клапан - это одна и та же фигнюшка?
у меня подобная проблема с подёргиванием решилась промывкой этого самого пресловутого клапана ЕГР.
если это он, то варианта 3 - менять, промывать или заглушить его нафиг ))
#19 Алексей 23
Алексей 23
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:05
посмотрел по документам, датчик егр в августе меняли. А в сентябре переборку делали-глюкакнуло что то в движке. пробег всего 20 000
#20 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 15:40
Алексей 23,
Стеклоподъемники не будут работать в нормальном режиме минут 15. А потом все восстановится
