Сожрало переднюю резину с внутренней стороны
Сообщений в теме: 59
#21 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 09:42
Andrwe75
Резину сожрало из за неверного схождения, которое при качении и особенно торможении, уходило в минус ,
в минус же оно уходило, именно из за твоих люфтов.
Хотя конечно грамотный сходразвальщик должен давать поправку на люфты, судя по твоей распечатке, мастер сделал геометрию как на абсолютно новой машине.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#22 Ping
Ping
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: opel
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:42
А давление в колёсах ты как часто проверял?
egofilms
#23 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Опель Омега Караван Спорт x20xev 1999 г.в. МКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 18:54
Ping, Проверяю раз в 1-2 месяца, если на взгляд что-то показалось не так, когда заметил сие с резиной было по 2,05 на каждом. Не криминально, подкачиваю только если меньше 2-х.
СлепойПью, Ты меня вообще расстроил, я ездил за 180 км от своего города в Мончегорск (после самого путнего в нашем городе сходразвальщика и его 2-х попыток) на 3-дешную аппаратуру, и то что в первом столбике это делал местный чёрт, а тот мончегорский получается недостаточно опытен...... Он мне, кстати тоже сказал, что люфтят передние ступицы, но это на развал не влияет, а люфтят не они. Грустно просто всё это, получается как всегда, хочешь сделать хорошо, сделай сам.
#24 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:26
Andrwe75
Смотрю твою распечатку:
Схождение Всего 0°10"
И это на авто с обнаруженными им же люфтами.
10" это когда машина на месте стоит и люфты не выбраны,
а представь ты поехал ,люфты выбрались, и вот уже не 10" ,а -10".
А представь что ты тормозишь...
Собственно писал уже об этом, но мастер к которому езжу я, делая схождение, имитирует качение авто стягивая задние части передних колёс самодельными захватами, в этом случае сразу видно - какое схождение нужно тому или иному авто, в зависимости от состояния подвески, в смысле.
Вперёд, обезъяны!
#25 Lyapko
Lyapko
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 01:11
у меня сожрало из-за слабого давления. Летом проверяй чаще давление.
#26 Ping
Ping
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:38
- у меня вот тоже из-за давления были проблемы. Вот кстати статьи по этому поводу нашел - http://www.carax.ru/article07, и тут немного есть - http://www.carax.ru/article03
egofilms
#27 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
  • Интересы:МОЯ ОМЕЖЕЧКА
  • Автомобиль: omega B 2,5v6
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:11
Господа,прошу прощения за такой наивный вопрос,но может кто нибудь подсказать как именно регулируется развал,а точнее ни как а чем (шайбы,болты с эксцентриком и т.д ит.п) на ООБ
omega рулит!!!
#28 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:15
простым смещением амортизатора относительно поворотного кулака, вручную
тел. (495) 508-5820
#29 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:19
а к вам можно обратиться по поводу решения этого вопроса? И бюджет ремонта если не затруднит подскажите пожалуйста
omega рулит!!!
#30 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:24
да можно, но бюджет ремонта подвески можно оценить только после диагностики подвески
тел. (495) 508-5820
#31 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:27
Vadim 777, +1
серый084, только лишь грамотная диагностика ответит на твои вопросы, для того что б ее провести надо видеть с чем работаешь
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
#32 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:43
Цитата(vlad1412 @ 7.9.2009, 23:27)
Vadim 777, +1
Три месяца назад менял передние сайлентблоки и рулевые тяги с наконечниками.Ремонтировался в "опелевой мастерской",что на 65км МКАД,там-же делал сход развал,но после регулировок развал остался таким /-\,меня это насторожило,я задал вопрос слесарю который делал развал,на что он ответил"Не парься это нормально".А резину жрет это факт,но ехать назад к такому мастеру както не очень хочется
P.S. все запчасти ставил оригинальные
omega рулит!!!
#33 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:48
резину жрёт - есть нисправность
или что-то неправильно установили, или что-то не доделали, или неправильно развалили
тел. (495) 508-5820
#34 серый084
серый084
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:58
вы по выходным работаете? вобще когда мжно подъехать,нужно ли предварительно созваниваться,сколько стоит диагностика подвески,где вы находитесь?
СПАСИБО!
omega рулит!!!
#35 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 18:04
Купил новые стойки, опоры, подшипники, поменял. Парадокс, если одето колесо - люфт на вывешенной машине, как будто ступичный люфтит, снимаю колесо всё мёртво, точно так же, как было изначально. При замене старые опоры оказались в идеальном состоянии, подшипники поскрипывали,у стоек имелся радиальный люфт у штока. Люфт стойки на вывешенной машине это нормально или что-то не так? Развал-сходчик, сказал, что где-то есть люфток, т.к. получился сход со второй попытки.
Сообщение отредактировал Andrwe75: 11 Октябрь 2009 - 18:25
#36 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:56
тоже сожрало переднюю резину изнутри с краю аш проволока повылазила! а в середине норм., до этого прошлым летым и зимой было ок! а ща за 2 месяца капут резине,сегодня одел другую,на днях собираюсь делать сход развал схождение.
из за чего так вдруг?
#37 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:29
Нарушено схождение колес.
#38 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:37
Машину при сход развале надо грузить! Иначе никак.. долго жрало резину по чуть . Вся подвеска новая и по оригиналу. А потом просто Вадим777 посоветывал где грамотно сделать сход развал и все. Машина даже в поведении изменилась. Стала мягче, скрипы в подвеске исчезли. Появился отличный накат и управляемость.. А до этого когда делал регулировку на картинке было нарисованно что надо грузить, а мастер не делал этого аргументирую это тем что все это чухня. И что они там понимают эти инжинеришки GM.. Изображение
Бог создал мир.
#39 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:40
katana, Дима, не все машины при регулировке схождения нужно грузить. Но ОМЕГУ ТОЧНО НУЖНО ГРУЗИТЬ!
#40 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 02 Июль 2010 - 14:41
Так разве я где-то написал что все? Мыж про омегу говорим. Про нее и писал. Конечно не все.. az.gif
Бог создал мир.
