Поломки Opel Combo
Отправлено 11 Февраль 2009 - 15:24
Отправлено 12 Февраль 2009 - 10:46
Менять буду оч просто. Товар не надлежащего качества. Претензию в GM составил сам дилер. Уже отправили. Им 10 дней на ответ. Будут выёживаться, сделаю независимую в МАДИ. А уж дефектов там куча найдется, сам знаешь. Дилер не знает как устранить эту тягу в право. Ну а раз не знают пусть меняют нах… Как дело пойдет напишу.
Отправлено 12 Февраль 2009 - 22:33
RE на тему "есть комбо воды": Скачек напряжения имеет место быть. На новом генераторе тож. Про синхронизаторы на первой они свистят. При накате первую включить тяжело, хоть и сцепление в пол. Хрустело бы, пока первичный вал не успокоится, как на задней. Их нет на задней передаче. Была Бэха, нет там такой проблемы. Гидрокомпенсаторы на всех Opel стучат. Если на твоей нет, то это чудо. Еще стук идет от эл.блока форсунок. По-моему так он называется. Черная коробочка сверху. Датчик катализатора, это не датчик кислорода случайно? Расход топлива увеличился? Если он, то переходи на 92-й бензин. Так и будет вылетать на 95-м. В России вообще 95-й чистый не выпускают. Добавляют две добавки в 92-й. (за рулем №12 2008г.).
Ну поповоду первой тоже самое точь в точь, вот блок форсунок у меня и стучит,По поводу датчика нет это вроде не он а именно датчик католизатора стоит в выхлопной трубе до католизатора а после это второй. Заправлясь с новья только 92 так сказали сразу. Да и про замену обязательно отпишись и интерестно ты как меняешь или деньги просишь обратно хочешь другую купить, тогда какую. Да ты ставил себе брызговики и коврики,а то я поставил германские брызговики по осени ну думал всё теперь будет чисто,а то вся машина и все стёкла в грязи ну и что ты думаешь ЛУЧШЕ не стало они какие-то мелкие наверно для европя уних вить там дороги небось с мылом моют, вот теперь думаю на какие поменять.Есть мысли!!!
Отправлено 13 Февраль 2009 - 10:46
Отправлено 13 Февраль 2009 - 22:44
Сейчас у меня как раз машина вся в грязи так что завтра фоткну и покажу как пачкается.
только завтра не выложу атолько в воскресенье уезжаю в деревню ремонтировать свой мопед (Минск)
Отправлено 24 Февраль 2009 - 13:49
Ну погода такая, да и цвет, у меня белая и дизель, пока токо масло меняю.
А сколько у твоего комбика пробег что-то с трудом верится про замену масла.
#10
Отправлено 27 Февраль 2009 - 21:27
#11
Отправлено 02 Март 2009 - 00:27
#12
Отправлено 02 Март 2009 - 13:49
#15
Отправлено 10 Март 2009 - 22:04
По поводу скачка напряжения - если на холостых оборотах повернуть руль, подсветка приборов притухает. Все это не показатель, на холостых у генератора отдача слабая, по моему из-за это париться не стоит. У меня знакомый на ВАЗ-2105 включил минут на 15 обогрев заднего стекла при выключенном двигателе.
Нормальный самолет! Собираюсь на Комбике летом в Крым в отпуск.
В прошлом годе на Логане под Феодосию ездил. 2100 км в один конец, вчетвером, да без кондея - ничего доехали!
#16
Отправлено 11 Март 2009 - 10:47
Ну желаю удачи. PS. Выложи копию претензии сюда хоть почитаю вдруг тоже захочется.
[/quoteП
Претензию выложу. Пока молчат. Тут другое. Я читал в описаниях в инете и на стенде у дилера, что на комбике задние тормоза барабанные. Я так и думал. Вчера ох.ел просто.. Менял резину на лето и увидел сзади дисковые тормоза.
Генератор поменял, затухание столо меньше. Там 100-ка стоит. Он еще одну машину тянуть может. каркас сидушки поменяли. Улучшения есть.
Сообщение отредактировал Andre-Tver: 11 Март 2009 - 10:49
#17
Отправлено 11 Март 2009 - 18:31
тут противотуманки запотели снова поехал к ним сфоткали и сказали под замену. магнитолу привезли только оказалось не ту без мп3. вобщём полный пи...ц!!!
Когда всё сделают???? Так-что отчаиваться не стоит думаю всё будет ХО-РО-
#18
Отправлено 12 Март 2009 - 16:22
Ну по поводу тормозов то сзади У МЕНЯ точно барабанные, откуда у тебя взялись дисковые только богу известно, по поводу износа то мне сервисники сказали что по графику в 70000 будешь менять тормозные диски!!! Вот так да я на газели ездил 120000 км проехал и даже о замене дисков и намёка не было а тут пипец, снимал колесо посмотреть износ колодок колодки как новые зато диску уже пипец такая канавка как после 120000 на газели что делать незнаю как с этим бороться наверно только заменой колодок на другие более мягкие.
Я уже в курсе. Заехал сегодня к друзьям на сервис. Ну нах этих гарантийщиков! Ребята мои по диску пальцем провели и определили пробег 40-50 т. км. А реальный 6500. Вердикт: диски из пластелина.
По поводу задних дисков узнал у дилера. Говорят, что в каталоге запчастей такое предусмотрено. Но видят впервые! Мой комбик ваще полный эксперимент
#19
Отправлено 14 Март 2009 - 12:17
по поводу твоего комбика да и впрямь какая -то машина экспериментвсё не так и всё не то
#20
Отправлено 19 Март 2009 - 08:30
Скорее всего это не диски из пластелина а очень твёрдые тормозные колодки.Если их заменить на более мягкие то износ будет именно колодок а не дисков.
Как это объяснить гарантийщикам? Ответ очевиден. На заводе мол инженеры сидят умные, и знают чё делают. За свой счет ставить? И есть ли маркировка на калодках по твердости? А скока они стоят? В любом случае думаю пытаться стоит. Диски дороже. Но долбить дилерсервис. В моем случае найти колодки на задние дисковые тормоза думаю проблематично
по случаю сфоткаю эти чудо тормоза, выложу.
"по поводу твоего комбика да и впрямь какая -то машина экспериментвсё не так и всё не то"
- это точно. даж резина не "Конёк премиум контакт" как на всех Комбиках, а "Мишлен Энерджи" как на Зафире.
Сообщение отредактировал Andre-Tver: 19 Март 2009 - 17:25
Yandex (1)
