Доброго дня всем. Подскажите кто знает оригинальный номер радиатора (основного), стоит вместе с кондиционером. Комбо 2006г. 1.4 twinport
Поломки Opel Combo
kloplop
, 11 Фев 2009 15:24
Сообщений в теме: 1624
#1623
Отправлено 22 Июнь 2022 - 09:42
Провода все прозвонили, трубки на форсунки ослабляли, давления в рампе нет, его не может быть, потому как сразу после попытки запуска двигателя мозги сразу блокируют всю силовую сторону, пропадает напряжение на питающем проводе регулятора давления (с чеком Р0090) и блокируется реле на насос подкачки. Вопрос в электрике однозначно, но это внутренний глюк мозгов или какая-то внешняя причина из-за которой мозги все блокируют без показыания ошибки? Если б была возможность подкинуть другие мозги, думаю проблема решилась бы, но точно таких на разборках не нахожу... В мои мозги электрик лезть не хочет, поскольку визуально они внушают доверие, да и началось-то все с банальной замены регулятора давления, на ровном месте ...Ну прежде чем грешить на мозги (автомобиля конечно) нужно выяснить 2 детали.
1. А вы уверены, что диагносты не ошиблись.
2. Прежде чем лезь в мозги нужно проверить целостность самих проводов. Для этого тестер в руки и в путь.
Есть книжка, там есть кое-какие схемы, может пригодится. https://yadi.sk/i/gXJ4Q2Ul3JSgFn
Можно ослабить одну из трубок идущих на форсунку и покрутить стартером, чтобы узнать есть давление в рампе или нет.
Как решили проблему?
У меня точь в точь такая же история
